Crady 8 646 Опубликовано 12 октября, 2015 а минуса нетминус идёт с эбу,он не постоянный,типа появляется пропадает когда надо искру Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
никас 0 Опубликовано 12 октября, 2015 и в чем причина то что нет искры? в д.положения коленвала? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 646 Опубликовано 12 октября, 2015 и в чем причина то что нет искры? в д.положения коленвала?может быть и этом.надо смотреть.если нет управления на форсунках,то скорей всего он.единственный датчик при неисправности которого машину не завести.если эбу не видит прокрутку двс,то точно он.сканер нужен это посмотреть,в принципе при прокрутке стартером может и бк отображает обороты. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 12 октября, 2015 Чек че говорит? Если есть эбу, то первое что нужно сделать это потушить чек Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
никас 0 Опубликовано 12 октября, 2015 Чек че говорит?Если есть эбу, то первое что нужно сделать это потушить чекчек не горит, не горел когда работала, щас она не заводитсяможет быть и этом.надо смотреть.если нет управления на форсунках,то скорей всего он.единственный датчик при неисправности которого машину не завести.если эбу не видит прокрутку двс,то точно он.сканер нужен это посмотреть,в принципе при прокрутке стартером может и бк отображает обороты.двигатель карбюратор Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 12 октября, 2015 Чек если с питанием эбу все в порядке должен загорелся при повороте ключа и через некоторое время потухнуть. Если этого нету, то либо сгорела лампочка, либо нету питания эбу Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
никас 0 Опубликовано 12 октября, 2015 Чек если с питанием эбу все в порядке должен загорелся при повороте ключа и через некоторое время потухнуть.Если этого нету, то либо сгорела лампочка, либо нету питания эбувсе верно, все именно так и происходит, ключ поворачиваешь чек загорается, через некоторое врямя гаснет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 12 октября, 2015 Провода видимо замкнули на датчик колена или датчик замкнул Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Арман АКТОБЕ 0 Опубликовано 28 ноября, 2016 У меня вообще не тухнет. Все время горит. Хз из за чего. Машину не давно купил. Не знаю всю предыисторию . Двс 406 карбюратор. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Белый кит 54 Опубликовано 5 апреля, 2017 Спрошу здесь. Кто лечил микас 5.4 перерезанием дорожки от компаратора - живут блоки после этой процедуры? Или это палиатив на один раз, а дальше уже агония? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ivan Konverc 0 Опубликовано 1 июня, 2020 В 28.11.2016 в 10:18, Арман АКТОБЕ сказал: У меня вообще не тухнет. Все время горит. Хз из за чего. Машину не давно купил. Не знаю всю предыисторию . Двс 406 карбюратор. Если чек постоянно горит , -это значит что Эбу перешёл в резервный режим работы , отказал один из датчиков , и автомобиль может доехать до места ремонта с неустойчивой работой двигателя и повышенным расходом . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Проко 55 Опубликовано 2 июня, 2020 (изменено) отказал один из датчиков температуры и так бывает Изменено 2 июня, 2020 пользователем Проко Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис Волгоград 0 Опубликовано 17 июля, 2020 Заводилась с полпинка, а тут стала глохнуть и в итоге перестала заводиться. Поменял ДПКВ (Bosch 0 261 210 113, вроде совместим с 406.3), непомогло, при повороте ключа в замке зажигания искра проскакивает, а при прокрутке стартера тишина. То есть искра как бы есть, но её как бы и нет(( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Палыч48 0 Опубликовано 29 июня, 2021 Люди,катушки нов,микас раб,датч кол вал нов,+ на кат идёт а искры нету,что за фигня??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 646 Опубликовано 29 июня, 2021 1 час назад, Палыч48 сказал: Люди,катушки нов,микас раб,датч кол вал нов,+ на кат идёт а искры нету,что за фигня??? смотреть управление на катушки с микаса идёт или нет.на форсы то же самое.проверять проводку от дпкв до микаса.смотреть питание и землю на микасе.ну самое просто взять с рабочей машины дпкв и проверить,если при установке твоего на рабочую та не заведётся..ну повезло,выиграл в лотерею деталей газ. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Санек 96 0 Опубликовано 24 октября, 2022 В 21.01.2012 в 18:28, дима36 сказал: Нужна помощь!завел сегодня,работает на двух цилиндрах, вобщем на катушку не подается плюс ,где его искать Вот я тоже ищу только плюс есть на обе а на одной искры нет + на все 4 провада идёт на селеный синий и двоим жолтым? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cxem 118 Опубликовано 24 октября, 2022 ремонт ЭБУ(менять транзистор у не рабочей катушки) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vlad75 354 Опубликовано 24 октября, 2022 Почему сразу ЭБУ? Чаще катушка из строя выходит. Можно поменять местами катушки для проверки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
