Гость gera Опубликовано 11 марта, 2015 проверили выход антенны прибором ксв. показала 2,4вт на передаче. спец сказал что это кошерноИли ты чего-то не так понял, либо спец сомнительный попался. КСВ-метр измеряет коэф.стоячей волны и он выражается просто в цифрах, не в ваттах. Если измеряли мощность, то во-первых не корректно на антенну измерять, на на эквивалент, а если все-таки КСВ, то 2.4 не совсем кошерно.Что за спец, которого алекс челнинский тебе посоветовал? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость gera Опубликовано 11 марта, 2015 на 15 канале цензура какая то твориться. с 50 метров на 5+, а с 2 км вообще ничего не слышно из за шумаправильно,в 15канале помойка...ты порог шумоподавления правильно настраиваешь? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Старый клапан 1 443 Опубликовано 11 марта, 2015 правильно, Здравствуй земеля! Как жив - здоров?? Проконсультируй ,пж , как специалист ! Дело вот в чем , у меня в шкафу лежит Майком АН-27 , кореец живой. Правда бездельничает уже больше десятка лет , я его использовал как суррогатную телеф связь. Были у нас такие "базы" они соединяли с абонентами телефлнной связи. В авто я её пробовал - работала , а вопрос такой: антена метра полтора на магните , куда её на Газель приладить лучше?? Саму радиостанцию я хоть на гвоздик в салоне повешу , а вот антену??... Чтобы она не превратилась в троллейбусный пантограф... Познания про радио у меня ещё с детства в средневолновом диапазоне (180-220м) радиофулиганство , ну ты должно , помниш из тех краёв... Буду оч признателен!! С уважением - старый Клапан. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость gera Опубликовано 11 марта, 2015 Здравствуй земеля! Как жив - здоров??Приветствую, да жив и даже здоров :) У тебя на крыше над головой водителя и пассажира есть две ровные площадки среди выштамповок, на них идеально магнитная антенна встанет.Длинна 1.5 метра проходит нормально, провода не заденешь точно,а если в гараж заезжать, то до нее на этом месте легко дотянуться с подножки,снять и в салон сунуть. Были у нас такие "базы" они соединяли с абонентами телефлнной связи.Транк называется ;) радиофулиганство , ну ты должно , помниш из тех краёв...Я возрастом помоложе, а вот отец рассказывал,что радиохулиганов на малой родине было в достатке. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Старый клапан 1 443 Опубликовано 11 марта, 2015 У тебя на крыше над головой водителя и пассажира есть две ровные площадки Спасибо большое , завтра посмотрю. На седанах моих пробовал - работало , но там было проще с антеной. А у меня может образоваться дальняя поездка , может и СВ понадобится. А про радиофулиганство просится написать в общем форуме , про ностальгию... Будь здоров!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
санёк001 309 Опубликовано 13 марта, 2015 Если антенну (вектор27 мт 150)на магните 1.5м по спойлер поставить по связи сильно плохо будет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 780 Опубликовано 13 марта, 2015 (изменено) Если антенну (вектор27 мт 150)на магните 1.5м по спойлер поставить по связи сильно плохо будет?Антенну надо стараться ставить вертикально.Под спойлер нельзя.Сам спойлер в дождь будет как экран. Изменено 13 марта, 2015 пользователем Alex030569 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
edcar 456 Опубликовано 13 марта, 2015 Антенну надо стараться ставить вертикально.Под спойлер нельзя.Сам спойлер в дождь будет как экран. Реальное решение , когда жена не " даёт " дырки в новой машине делать .В крышу никак , она полностью пластик (Рено Мастер)Фото из темы ресурса СиБи ру Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
санёк001 309 Опубликовано 13 марта, 2015 (изменено) Антенну надо стараться ставить вертикально.Под спойлер нельзя.Сам спойлер в дождь будет как экран.куда ее поставить тогда?на водосток для меня табу.ветками деревьев порчу крепеж.водосток гнутый стал.а если поставить маленькую Магнитку ну см.40 на будку.прием будет такой же как если бы была 1.50? Изменено 13 марта, 2015 пользователем санёк001 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
85rin85 146 Опубликовано 13 марта, 2015 рыбята ,а кабель на антене можно укоротить?антена купил у форумчанина нашего,на кабеле нет штырька,который в саму рацию прикручивается,когда я его куплю,можно ли лишнее отрезать?антена мидланд врезнаятак антенна будет торчаткуда ее поставить тогда?на водосток для меня табу.ветками деревьев порчу крепеж.водосток гнутый стал.а если поставить маленькую Магнитку ну см.40 на будку.прием будет такой же как если бы была 1.50?мне сказали в магазе в свое время,что у короткой,как не крути будет слабже чем моя магнитка 1.5 метра 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
санёк001 309 Опубликовано 13 марта, 2015 рыбята ,а кабель на антене можно укоротить?антена купил у форумчанина нашего,на кабеле нет штырька,который в саму рацию прикручивается,когда я его куплю,можно ли лишнее отрезать?антена мидланд врезная мне сказали в магазе в свое время,что у короткой,как не крути будет слабже чем моя магнитка 1.5 метрая как понимаю волны укв и тд.до 2 метров для этого мы и покупаем антенну от 1.50. Чтоб прием был хороший. так если я коротку поставлю на высоту три метра.На фурах редко вижу антенну длинной 1.50 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maks52 642 Опубликовано 14 марта, 2015 (изменено) я как понимаю волны укв и тд.до 2 метров для этого мы и покупаем антенну от 1.50. Чтоб прием был хороший. так если я коротку поставлю на высоту три метра.На фурах редко вижу антенну длинной 1.50Нормальная "правильная" антенна должна быть длиной 2 метраДлина влияет в основном на передачу р/сигнала. Учитывая разные обстоятельства, а точнее довольно большую высоту машины, оптимальным размером антенны для газели получается 1,5 метра, +- 20 см., за провода не задеваешь, под деревьями во дворах нормально проходишь и под низкими арками нормально проходишь.На фуру длинную антенну ставить смыла нет, быстро обломается )) У меня антенна врезная 1,6 метра, крыша высокая ( фермер) и довольно часто цепляю ей разнообразные сооружения, деревья... Изменено 14 марта, 2015 пользователем maks52 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис16i 159 Опубликовано 23 марта, 2015 такая радейка есть, радисты говорят не пойдёт она для CB диапазона мож кто сталкивался с такими. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость gera Опубликовано 23 марта, 2015 радисты говорят не пойдёт она для CB диапазонаПравильно говорят,не пойдет, cфоткай бирку, если не на LB, то поменяю тебе на СиБи. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис16i 159 Опубликовано 23 марта, 2015 (изменено) Сфоткать могу не вопрос только завтра. LB что значит? Изменено 23 марта, 2015 пользователем Денис16i Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость gera Опубликовано 23 марта, 2015 Да когда угодно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aldar 1 493 Опубликовано 23 марта, 2015 чел продает Рация MegaJet MJ-600 просит 4000 р.говорит в хорошем состоянии.стоит она этих денег? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gazelist56 357 Опубликовано 23 марта, 2015 чел продает Рация MegaJet MJ-600 просит 4000 р.говорит в хорошем состоянии.стоит она этих денег?до кризиса такая цена новой была. если без "турбо" и "+", то говорят норм. У меня есть с этими прибавками, задолбала- весь мусор собирает даже с убавленным до минимума шумодавом. Мне посоветовали взять рацию с отдельным шумодавом и регулятором мощности приёма. сейчас пользую alinco-135cb new пока доволен. :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость gera Опубликовано 23 марта, 2015 стоит она этих денег?это полцены от новой, решай сам... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис16i 159 Опубликовано 25 марта, 2015 Правильно говорят,не пойдет, cфоткай бирку, если не на LB, то поменяю тебе на СиБи. Вот фотка. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 25 марта, 2015 зашел в лабаз:мж-500 с лемм почти десятка. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость gera Опубликовано 25 марта, 2015 Вот фотка.Комплект есть к ней? Скоба, гарнитура,питание? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис16i 159 Опубликовано 25 марта, 2015 Комплект есть к ней? Скоба, гарнитура,питание?К ней не чего нет. Подключал через кабель от другой радейки включается. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gazelist56 357 Опубликовано 25 марта, 2015 зашел в лабаз:мж-500 с лемм почти десятка.вот эт (цена) действительно ЖУТЬ! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость gera Опубликовано 25 марта, 2015 К ней не чего нет.Жаль,к ней только гарнитура стоит,как дешевенькая сибишка...увы тогда:( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
