shooper
Хочу увеличить грузоподъемность до 5.5-6 тонн
RA3QBJ
денский,Ну да, завели вы здесь всех, своими высказываниями. :D Не судите и не судимы, будете.
alex134
щас попробую выложить, что получилось по воздуху...
http://fotki.yandex.ru/users/alex-1342007/
тут все фотки, дальше комментарии.
Изменено пользователем alex134
alex134
1 и 2.вид в кабине - монометр, 2кнопки левый контур, 2ккнопки правый. добавить, сбросить давление.
3 и 4.вид спереди и сзади
5. общий вид
6. подушки не мешают ни рессорам ни амортам, можно и шире поставить
7. смонтированы отдельные рессиверы на каждую подушку и блок электрических клапанов
8. вот на таких площадках, приваренных к мосту, крепятся подушки
9 . сюда в ближайшее время будет ставиться кузов
установлены 2 подушки, разнесенных на собственные управляемые контура. каждая расчетной грузоподъемностью 1тонна при давлении 5 атм(но можно и больше). каждой подушке придан собственный рессивер. управление ручное(кнопками) с места водителя. установлен камазовский двухконтурный манометр. дополнительно в пневмосистему а/м добавлен еще один рессивер литров на 20 - так, на всякий случай :D
сразу скажу, что сам бы такую работу не провернул, поэтому делал в дружественной организации, ребята "для души" ставят на воздух япошек, кетайцев, газели... ну и мне не отказали в помощи. качеством на внешний вид я доволен, а испытания чуть позже. ценник оч гуманный.
SERYOGA
. Ты хоть говори что о Валдае... а то умельцы подумают и Газель до 8 тонн сделают и переплюнут.
Это прикол вроде реальный.. один студент оппоздал на лекцию, быстро переписал с доски то что проффессор написал.
Думал что - домашнее задание. сделал... оказываеться куча умов ломали голову столетиями на этой теоремой. :)
byloi
Визуально получилось здорово. Самому такое действительно сложновато. Особенно система клапанов. Зато теперь наверное можно,чуть, листов рессорных убавить? И машина мягче пойдёт-подшипникам и колёсным дискам радость!
alex134
сначала надо испытать под грузом, ослабить рессоры никогда не поздно. вот загружу 4тонны и поиграюсь - станет понятно.
copr29
ты вроде хотел "по взрослому" с уровнем пола, а у тебя с кнопками "по детски". сделано хорошо, но подождем испытаний.
листы думаю убирать не надо, не стало бы раскачивать в поворотах, а то подухи близко к центру стоят. подухи с ленивца на полуприцепе сколько стоят?
alex134
с уровнем я не хотел, слишком для меня... я на пневме вобще не ездил, хочу поиграться. думаю с кнопарями справлюсь. хочу сравнить "физически" до и после. да и уровень не долго замутить, когда вся лабуда стоИт.
подухи с ленивца тягача(может еще где такие) около  2,5-3 тыр.
copr29
а номер подух можно, сколько у нее грузоподъемность?
alex134
выше смотри, номер позже, но их много подобных.
efim_tula
кронштейн на мосту весь сплошняком?, и с обеих сторон?
alex134
не бойся за мост ;)  шов поверхностный. да на всю ширину чулка.
efim_tula
все равно плохо
надо было понемножку, но с нормальным проваром
RA3QBJ
efim_tula,Да ладно, время покажет.
роман36
alex134, уважуха, молодец. Следующим шагом должна быть коробка ZF.
RA3QBJ
Ну да, под эту прошивку ,что у него ,как раз будет.
роман36
Оторванный амортизатор, защита картера (лопнуло крепление), отвалился подкрылок- итог поездки в Вольск. Саратовская область-ЖОПА, скорость средняя 20 км/ч.
А еще обратно ехать, ппц.
Волгоростик
Это через Балашов ?
роман36
Да через него, так полоса в сторону саратова разбита не кисло, а в сторону воронежа там вообще полный пздц.
52RUS
а в раму не думали швеллер вставить? типа чтобы на раму поменьше давление было
я так понимаю ты их использовать будешь как подрессорник дополнительный?
alex134
дальше подрамник строить буду(швеллер 120) и новый кузов. думаю хватит прочности.
да, добавка к рессорам.
52RUS
alex134, я имел ввиду под подушки в раму швеллер, чтобы не гнуло
я подрамник сделал из квадратной трубы 100*50*5, правда тяжеловато получилось с платформой газовской.за то сегодня вёз погрузчик весом около 3тн, и стоял он почти на жопе и хоть бы хны.. если свою делать то можно и 120 положить, я то хотел чтобы кузов не задрался как на газоне.
alex134
там, может, не видно на фото, но подухи как раз в подрамник и упрутся так то. насколько я представляю, нагрузка будет распределена на 3 точки каждого лонжерона, да + крепкий подрамник завяжет эту конструкцию.
в любом случае - это эксперимент и время покажет. я не тороплюсь, впереди еще кузов, пневмосиденье, колеса на имп. дисках и многое другое :lol: пока казель рожает валдая :lol:
роман36
добавил по листочку на передок, машинка стала повыше и чуть по жестче, что уменьшило крены переда в поворотах.
52RUS
А какие докинул?
У меня есть варианты: коротыш от камаза, подрессорник от газел, задний лист нижний от газел, передний нижний от газел или тупо родной докинуть? Кто что подкладывал? И как после стало?
