romeo52
Замена кузовщины
БРОДЯГА74
1 минуту назад, ZAN57 сказал:
Разве нельзя безномерные? Вварить самому панельку с номером
Можно, навеки твой авто! У меня другие планы.а если вварить то еще и проблем огрести...
@ZAN57 Как это раскурочивание практический всей кабины выглядить будет?
БРОДЯГА74
@газель2005 Тем более эта рамка у меня тоже сверху сгнила.её тоже нужно менять...
jon61rus
21 минуту назад, газель2005 сказал:
@БРОДЯГА74 Её уже элементарно не отвернуть. По этому только болгаркой отпилить болты и новые. Так же как и весь наружный пластик только на свалку. Кабину привезут и сразу вклей лобовое, что бы потом не терять времени.
По обработке: внутри все пустоты арки,брызговик арки под крылом, пороги снаружи,лонжероны изнутри, двери, капот типо растоп или мовиль с горячим пушечным маслом. Мовилем петли двери,швы дверей где нет герметика,под резинками окон, швы стыка задней стенки и край этой стенки по точкам сварки, места, капот по стыкам по бокам и сверху, в очках фар, в арках над колесом.
Спереди под спойлер ленту перфо или броню полосу, что бы спойлер не тер кабину.
Вот самый лучший АНТИКОР для скрытых полостей 1кг Пушечного сала, 1 литр мовиля, 1 литр масла ( не отработка) литр ДТ. Всё это варим и заливаем на горячую в скрытые полости, даже там где была ржавчина останавливает. У меня бортовая 1996 г варил сам ещё кажется в 2004г Всё живое.
ZAN57
1 минуту назад, БРОДЯГА74 сказал:
Понятно...
БРОДЯГА74
Понятно...
С Нового года думал, считал...если там по железу только на 150р, и варить, и красить...
ZAN57
4 минуты назад, газель2005 сказал:
Умельцам это скажи... помню на классике просто кусок с номером на голую панель на саморезах крепили, в птс отметка- "полка номерная кузова заменена на безномерную". Так и продал родственник машину. Но это было в 90х- 2000х
БРОДЯГА74
@ZAN57 У меня на первой Газели 94г.в вообще никаких номеров не было...и ничего, так и продал...сейчас времена и нравы совсем другие...)))
ZAN57
Не слабо. думаю дешевле панель спасти ортофосфорной и грунтом эпоксидным хорошим, покрасить. А остальное набрать с миру по нитке. Крылья новые на озоне не дорого, панели рлд фарами легко полосой от холодильника закроются, низа дверей есть в виде окорочков и у Славы и в автопитере. Ну и т.д. главное полуаатомат иметь.
jon61rus
2 минуты назад, ZAN57 сказал:
А мне кислотный грунт понравился, только его нужно сразу акриловым закрывать, и самое главное подготовка металла, смотришь точка маленькая начинаешь зачищать, а там пятно ржавое с 5 рублей.
2 часа назад, ZAN57 сказал:
Умельцам это скажи
Всё можно сделать,что даже не подкопаешься .Только смысла в этом нету никакого.
Bankir
2 часа назад, БРОДЯГА74 сказал:
Доброго дня всем ! Стесняюсь спросить а где ты насчитал 150 000 по железу ?
БРОДЯГА74
18 минут назад, Bankir сказал:
Да ладно не стесняйся..)) одна дверь 20 вторая тоже, боковая панель 15 вторая тоже и т.д.и тп...арки крыша , пол , подножки..капот, короче все кроме задней стенки...
Вырезание и латание дыр.не продуктивно, оно в другом месте гниет тоже быстро!
ZAN57
3 часа назад, jon61rus сказал:
Лишь бы не сквозняк и цифры читаемы оставались. Насчет кислого грунта не скажу, я только недавно перешел с меламиноалкида на акрил, сам сейчас гадаю, какой праймер лучше на следы коррозии, на следы коррозии, но обработанные ортофосфорной кислотой, на пластик, на зашкуренную старую краску
Bankir
7 минут назад, БРОДЯГА74 сказал:
Себе заменил пол полностью - 6 000 лонжероны - 12 000  двери взял бу под переварку - 3 000 плюс ремкомплект - 1200 , задняя стенка в сборе - 9 000 и ремкомплект подножки - подкрылки на обе стороны - 10 000
БРОДЯГА74
@Bankir Ты спросил, я ответил.))
ZAN57
Новые двери от 14 до 20тр. Но на разборке от 600р до 4тр. Низ лепестка новый 900- 1300р, полный лепесток 1500- 2000р. А зачем всю дверь менять. Она заржавеет еще быстрее чем старая, тк не бондаризована и не огрунтована, а сам ты её во всех уголках не обработаешь. Моё субъективное мнение- дверь на разборке в сносном состоянии 2тр + на переварку 1,5тр. А "боковые панели за 15" на грузовике это что?
Изменено пользователем ZAN57
БРОДЯГА74
ZAN57
2 минуты назад, БРОДЯГА74 сказал:
Понял, рама двери, проём, только весь его зачем менять, есть порог и низ боковины, думаю 1,5тр. Дело не только в деньгах. Я например побоялся бы вырезать весь этот проём из кузова, это ведь 3-4 м вырубания, а потом 3-4 м стыкования. А нужен то только низ...
БРОДЯГА74
5 минут назад, ZAN57 сказал:
Вот и я того же мнения, а менять его нужно..потому что не только низ...
ZAN57
Только что, БРОДЯГА74 сказал:
Да не пугайся раньше времени, как правило после задирки и зачистки кораллом выявляется, что кирдык только внизу. А вверху, посередине цветёт ярко, пугает страшно, но коррозия не глубокая, после коралла ортофосфорной (лучше чем цинкарем, тк образует не только преобразование в соли, но и даёт карамелизированную прочную плёнку. В этом отношении суперская вещь "антикор автомобильный" который еще в Ссср начали выпускать, и в продаже последний раз видел оода 4 назад вроде. По запаху это ортофосфорная, но с добавками для карамелизации после реакции преобразования.  "Густо темно-зеленый цвет, густота сиропа. При нанесении на ржу реакция не бурная, ржа превращается из бурой, рыжей в почти черную, на чистом металле образуется серебристый налет, типа жемчуга. После высыхания с трудом царапается ножом". Поидее до высыхания смывается водой со щеткой и наносится втрой слой. После полной карамелизации можно грунтовать и шпаплевать прямо по карамели.
БРОДЯГА74
В 29.06.2023 в 16:10, ZAN57 сказал:
Кстати @ZAN57 есть дверь правая в хорошем состоянии , желтая только, готовился менять взял за 3.5р, сейчас она мне не нужна могу отдать...на авито ,левой нормальной за пол года так и не нашел...одно гнилье продают за дорого, типа под ремонт!
ZAN57
10 часов назад, БРОДЯГА74 сказал:
У меня в приличном состоянии передние, только вмятинки, рыжики. Года 3 назад шпаклевал,  подкрашивал, до сих пор нормально. Всю дверь менять смысла нет, нужна нижняя ремпанель(лепесток). На разборке на Томинской видел передние двери, от 4 до 10тр.
mebeli
В 29.06.2023 в 10:28, jon61rus сказал:
Это чем тебе отработка не угодила? Почему, не отработка? ДТ, там зачем, какой от нее толк? Обычно добавляют жидкости, с высокой проникающей способностью, например, керосин.
БРОДЯГА74
Неее ребята, все эти отработки , и прочее при нагревании будет выступать наружу, видел такие варианты, плачевное зрелище.))))
