Белый
Зарядное устройство для аккумулятора, выбор
dtrans
21 минуту назад, Алексей Ф. сказал:
У меня Вымпел 30, заряжаю 14.8 в данный момент у дома в деревне
Инструкцию прочитал? Я то же сейчас заряжаю 100 Зубр с Дастера Вымпелом 30. Завтра на Некст переставлю.
Изменено пользователем dtrans
megaladon
1 час назад, jon61rus сказал:
А, Я вот не согласен при 14,8 в АКБ уже не берёт зарядку, но спорить на эту тему я не хочу. Мне интересно другое почему он не сравнит Вымпел 55 и Бережок? И ещё раз напряжения Вымпел 55 18в.
У него действующий канал есть. Ссылки на его канал я давал. Задай этот вопрос ему.
2 часа назад, Алексей Ф. сказал:
Это заразно)) Покатался по делянкам, потом подключил зарядное к АКБ. Выставил 4 А , через пару часов 2А стало.
57EgIED6fEOeA6hzarAC5_yjHFqf4ArZegHW1HWj
АКБ нужно сначала отогреть до температуры 20-25 градусов. А уж потом заряжать.
Олег Ф.
Так машина только что заглушен, акум теплый.
megaladon
В пятницу снял АКБ принёс домой. Чего ему на морозе 4 суток стоят.Заодно и проверю. Напряжение на замерзшей 12.78В.
После суток отстоя напряжение стало 12.93 В, а плотность под 1.3
Надо купить ареометр))
dtrans
10 часов назад, dtrans сказал:
Аккум 2013 года. После двух недельного простоя с 31.12. по 16.01. запускал/прогревал.  ПЖД на дастере нет. Крутил бодро. Масло 5/30 синь луковская. Тут моча в голову: переставить на Некст, на котором и пжд и сухой присутствуют. Подцепил тестер китайский нагрузочный ВТ360. U- 12+  нормально. SOH и SOC какие то %. Я на них не особо внимание обращаю. Величины в % и расчётные. Имхо "погода на луне", как Саня сказал. R меньше 5 мОм- нормально. А вот пусковой 450+А показал при заявленных 850А(EN). Ни где в инструкциях не нашёл про t при зарядке. Только, что плотность мерить при комнатной. Мне неактуально, не обслуживаемый. Выставил 10А и подключил холодный(инеем покрылся). За 3 часа ток упал до 4А и такой держался до 24:00. В 6:00 подоравлся(не спится что то) ток 2А. Продолжаю экзекуцию.
Татарин
10 часов назад, megaladon сказал:
Я вместо ареометра,взял рефрактометр.Электролит,антифризы и незамерзайку можно померить.А то поплавок,так и норовит обратной стороной шкалы развернуться,и с поверхностным натяжением непонятки,то-ли сверху смотреть ,то-ли из под жидкости.Рефрактометр для автомобилистов МЕГЕОН 72011 к0000018697 1
  • Нравится 5
valemat
1 час назад, Татарин сказал:
Только хотел Алексею посоветовать рефрактометр.
Не хило.У меня рефрактометр для определения сахара в яблочной браге,что бы не переборщить с добавлением сахара для карбонизации в приготовлении сидра.
megaladon
3 часа назад, dtrans сказал:
В ГОСТе 53165 - 2020 написано:
Температура заряда — (25±2)°С. При необходимости используют соответствующую систему регулирования температуры, например водяную ванну.
Олег Ф.
Только газелисты наверное страдают этой херней, снимают постоянно аккумы, таскают их домой, процедуры разные проводят. А вообще, сейчас полно машин, на которых нельзя отключать аккум, и при замене его надо прописывать, но эта история конечно не про Газель. Кстати, на моем бизнесе с Камминс довольно неудобно снимать аккум, мешает нависающий над ним огромный ЭБУ.
PanDiman
7 минут назад, Олег Ф. сказал:
Сегодня сосед подошел на стоянке и спросил, нормально ли соболь завелся (у нас -26 было с утра), говорю, с третьего раза и туго крутился двигатель, аккумулятору 5 лет уже, говорит, у меня не завелась (китайская машина у него шанган или что то около этого ) и аккумулятору 3 года, две недели постояла машина в гараже-ракушке.
9 минут назад, Олег Ф. сказал:
Жена болгарина и пару электродов творят невообразимые вещи,в том числе появляется место под АКБ 100 А/ч.
dtrans
3 часа назад, megaladon сказал:
наплевать на гост. 23 часа уже идет процесс. Стрелка приближается к 1 А.
Что касается госта, открыл и вижу: "Общие требования и методы испытаний"  дальше читать не стал и тебе не советую. Прикинь они их ещё замораживают до - 20, что бы "холодный старт", тот самый пусковой ток вычислить,что на акб написан.
1 час назад, Олег Ф. сказал:
На Веста Клубе то же самое, там  я и узнал слово  акумодрочер )) Это нормальное явление для сайтов, где общаются люди 40+))
Отключил зарядку в 11 утра, стрелка амперметра была на нуле.
megaladon
31 минуту назад, dtrans сказал:
По ГОСТу проверка должна проводиться при - 18.
Купил себе новый девайс:) Сканер автомобиля плюс тестер АКБ
Сразу проверил его на Шкоде. С момента покупки машины с АКБ никогда ничего не делал и не проверял.
АКБ оказался разряжен, хотя крутит бодро.
dtrans
В Нексте больше места, но я всё равно снимаю фильтр воздушный,что бы вытащить или засунуть 80 ку. Седня сотку впихивать буду.
Олег Ф.
У меня 74 ампера, мне хватает, но мозги реально мешают его снимать, приходится боком раком, просто поднять его вверх не получится.
dtrans
21 минуту назад, megaladon сказал:
Сопротивление большое. Есть мнение, что если больше 5 мОм уже не залить амперов на 100%. Так, что давай начинай "лечить"
Олег Ф.
В 24.01.2026 в 19:09, megaladon сказал:
Да я уже нашёл по изготовителю. 2021 год у тебя.
Нет, все-таки он 20-того года, я посмотрел свои записи, установлен он был в сентябре 20-того, потом в 22-ом переставлен на Уаз, а вместо него на Газель был установлен Тюмень, который сдох в июле 24-того, не дожив один месяц до двух лет, был сдан в цветмет и куплен опять ZDF, который сейчас и работает, летом будет ему два года. Восстановил короче хронологию событий я.
Александр Борисыч
Курские АКБ ИсТочники Тока никогда не славились для гражданских, избегайте  их.
На ЦДФ из Белоруси другая маркировка.
  • Спасибо 1
Олег Ф.
Ну вот этот ZDF 20-того года до сих пор еще жив, и служит на Уазе, а с Газели был снят после двух лет эксплуатации превентивно, что бы зимой не было проблем, дизель крутнуть, это не не бензиновую шарманку.
Михалыч S360VYM
В 24.01.2026 в 21:11, jon61rus сказал:
При этом какое напряжение на клемах АКБ.
Окончательное напряжение , для кальциевого АКБ  16в
Секта любителей заниматься с АКБ поделилась на два лагеря, 14,8 вольт и 16 вольт! Я в первом лагере)) Заряжал Аком на Весте почти сутки напряжением  14.8 вольта
megaladon
14 часов назад, Олег Ф. сказал:
Значит ты купил АКБ из будущего:) На маркировке стоит 21 год.
