dtrans 1 876 Опубликовано 28 января 2 минуты назад, Алексей Ф. сказал: Это уже лишнее я думаю)) Вот, даже воду нашел початую и трубочку рядом положил, что бы не забыть взять в деревню. Не помню уже, когда доливал воду в Тюмень, надо записывать.. Поздно. Уже поставил на Дастер. Теперь только осенью. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 1 042 Опубликовано 28 января В 27.01.2026 в 14:19, Михалыч S360VYM сказал: воткнул на соболь 6ти ступку от соболя NN. Замену чего еще потянула за собой замена кпп? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Михалыч S360VYM 627 Опубликовано 28 января (изменено) 37 минут назад, вилли сказал: Замену чего еще потянула за собой замена кпп? Кардан промежуточный КПП-РК В моём случае РК газ -66. кардан промежуточный и задний кардан . Получились одинаковые. От уаз буханка 4х ступка задний. Изменено 28 января пользователем Михалыч S360VYM Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 769 Опубликовано 28 января @megaladon , почему именно выбор пал на этот тестер, что ты его купил ? а не какой другой.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
megaladon 276 Опубликовано 28 января Да я уже не помню. По моему это была у них новая модель. Выбирал между Кулоном 820 и Вымпелом 57. Вымпел быль немного подешевле, к тому же у него есть функция пускача, которая, как потом понял, нафиг не нужна. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 769 Опубликовано 28 января @megaladon я неправильно написал виноват извиняюсь, сканер обозвал тестером буу га га) , интересует почему ты сканер такой взял ? Орион эт тот же вымпел у меня есть Орион с пускачем, норм пускач меня не раз спасал.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valemat 2 023 Опубликовано 28 января 5 часов назад, dtrans сказал: Воды дома нет. Воду можно из под крана НО надо проверить её на хлор. Ляписный карандаш макаешь и по листу бумаги если красит тогда не подойдёт. Либо таять снег. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр Борисыч 1 501 Опубликовано 28 января 6 часов назад, dtrans сказал: На сотке нет пробок. Предлагаешь просверлить? Заблуждаетесь, батенька. Пластина с наклейкой сдёргивается вверх, под есть отверстия для контроля и доливки... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dtrans 1 876 Опубликовано 28 января 1 час назад, valemat сказал: Воду можно из под крана НО надо проверить её на хлор. Ляписный карандаш макаешь и по листу бумаги если красит тогда не подойдёт. Либо таять снег. Дурака включаешь? До Глобуса 300 метр. Там её как грязи. В гараже есть замёрзшая. Просто не надо. 38 минут назад, Александр Борисыч сказал: Заблуждаетесь, батенька. Пластина с наклейкой сдёргивается вверх, под есть отверстия для контроля и доливки... Уже пришли к мнению - не нужное акумодрочево. Просьба ко всем не предлагать. Я знаю. Намеренно не занимаюсь этим. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 323 Опубликовано 28 января 1 час назад, valemat сказал: Воду можно из под крана НО надо проверить её на хлор. Ляписный карандаш макаешь и по листу бумаги если красит тогда не подойдёт. Либо таять снег. Это кто тебя таким чудесам научил? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
megaladon 276 Опубликовано 28 января 1 час назад, B.V.A сказал: я неправильно написал виноват извиняюсь, сканер обозвал тестером буу га га) , интересует почему ты сканер такой взял ? Видел такой у местного диагноста, так он им Камминз 2.8 без проблем читал. Правда у него в версии ПРО. Грит брал за 12 рублей лет пять-шесть назад. Пистит небось, да фиг с ним. У меня есть ЕЛМ 327 с прошивкой 2.1, которая якобы дизеля читает. У меня не читает. говорят надо оригинальную прогу Камминз ставить на телефон, тогда будет читать. А этот читает без всего. Правда я ещё не пробовал. Пока некогда. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 769 Опубликовано 28 января (изменено) @megaladon такой же как у тебя лежит новый, пару раз доставал, у тебя увидел вспомнил.. Был куплен на всякий случай подтереть посмотреть.. Интересно стало почему ты такой взял.. Он камминз не читает как я помню, парни пробовали с такого я нет, его можно (по) обновлять и раньше они дороже были эт я точно помню.. Он тупо как игрушка норм)).. Я камминз другим смотрю, если что то вылетает.. Изменено 28 января пользователем B.V.A Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
megaladon 276 Опубликовано 28 января 1 минуту назад, B.V.A сказал: Я камминз другим смотрю, если что то вылетает.. А чем конкретно? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 769 Опубликовано 28 января @megaladon обычный мультитроникс стоит, плюс датчик на масло. Если что то сложное то на камминз к знакомым, но был там раза два и то от незнания по рампе отсутствия инфы по топливной.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
megaladon 276 Опубликовано 28 января 8 минут назад, B.V.A сказал: обычный мультитроникс стоит Так это обычный бортовой комп. Чё он может? Только параметры посмотреть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valemat 2 023 Опубликовано 28 января 53 минуты назад, Alex030569 сказал: Это кто тебя таким чудесам научил? В техникуме связи преподаватель по электропитанию, очень давно. А что тебя смущает? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 323 Опубликовано 28 января 4 минуты назад, valemat сказал: В техникуме связи преподаватель по электропитанию, очень давно. А что тебя смущает? В водопроводной воде содержатся соли,которые проводят электричество.Ни в коем случае такую воду нельзя доливать в АКБ,только дисцилят. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр Борисыч 1 501 Опубликовано 28 января 59 минут назад, dtrans сказал: во. Просьба ко всем не предлагать. Я знаю. Намеренно Пошто Алексею предлагал предложить сверлить? Он же твёрдый антиакуммодрочер, а не какой-то мятущийся меньшевик с ЗУ. Пусть все знают, что большинство АКБ от нормальных производителей имеют доступ к банкам без танцев с бубнами. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dtrans 1 876 Опубликовано 28 января 2 минуты назад, Александр Борисыч сказал: Пошто Алексею предлагал предложить сверлить? Он же твёрдый антиакуммодрочер, а не какой-то мятущийся меньшевик с ЗУ. Пусть все знают, что большинство АКБ от нормальных производителей имеют доступ к банкам без танцев с бубнами. Я тролил его. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 769 Опубликовано 28 января (изменено) 40 минут назад, megaladon сказал: Так это обычный бортовой комп. Чё он может? Только параметры посмотреть. Вот сам себе и ответь).. , а если у тебя датчик колена или распред приехал, педаль или ещё чего, как думаешь он тебе расскажет? Мне его хватает и подтереть им можно, главное ещё он кажет как турбина дует и тепмературу разную.. А так мы камминзу уже все знаем без компа и сканера на слух визуально и т.д. где копать виновных искать.. Так как практика оочень боольшая.. Изменено 28 января пользователем B.V.A Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valemat 2 023 Опубликовано 29 января 15 часов назад, Alex030569 сказал: В водопроводной воде содержатся соли,которые проводят электричество.Ни в коем случае такую воду нельзя доливать в АКБ,только дисцилят. Согласен с тобой но у меня в жизни был случай когда другой воды небыло. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MAGNUS 1 313 Опубликовано 4 февраля В 28.01.2026 в 13:36, dtrans сказал: Я покупал его как не обслуживаемый. Заклеен плотно. Я только седня заметил. Начал отверткой ковырять и увидел пробки. Два года ему. Всегда сухой. В следующий раз заморочусь. Ареометр подарил зятю. Воды дома нет. Думал уже никогда не куплю обслуживаемый. Только необслуживаемые и беру. Во-первых не течет ничего из пробок, значит площадка не сгниет, а во-вторых воду доливать не надо. Предыдущий акб Варта отходил с 17 по 25г. Сейчас езжу на Аком, вторая зима, пока норм. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Михалыч S360VYM 627 Опубликовано 4 февраля В 29.01.2026 в 14:50, valemat сказал: Согласен с тобой но у меня в жизни был случай когда другой воды небыло. Не дольёшь воды - сдохнет АКБ Дольёшь воды из крана -сдохнет АКБ. Какой выбор?? (Пусть дохнет так.я ленивый ,не буду доливать.) 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jon61rus 425 Опубликовано 5 февраля В 28.01.2026 в 13:15, Алексей Ф. сказал: А воды долить? Воду можно, тк она испаряется. В 28.01.2026 в 19:25, valemat сказал: Воду можно из под крана НО надо проверить её на хлор. Ляписный карандаш макаешь и по листу бумаги если красит тогда не подойдёт. Либо таять снег. И сразу АКБ в металл. И хлор здесь ни причём водопроводная вода в отличие от дистиллированной проводит электричество, тк содержит соли и другие примеси. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VALERA58REGION 180 Опубликовано 5 февраля (изменено) В 26.01.2026 в 10:45, Алексей Ф. сказал: Секта любителей заниматься с АКБ поделилась на два лагеря, 14,8 вольт и 16 вольт! Я в первом лагере)) Заряжал Аком на Весте почти сутки напряжением 14.8 вольта Я тоже раньше был в секте 14.8 так как небыло зарядника хорошего. .Купил вымпел 57 и теперь в секте 16. Изменено 5 февраля пользователем VALERA58REGION 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
