Dmitrij 312 Опубликовано 30 октября, 2014 (изменено) Так и выносит мне правая фара мозг (( С утра выедешь, а она в землю светит - выключишь/включишь несколько раз фары - поднимется пучок света справа, потом сам опять опустится . Может через км опустится, а можно и 50 км проехать.Разъём круглый на фаре откручивал - всё сухо и чисто там. Хоть фару снимай (( Хотел поднять пучок правой фары, крутил барашек , но по моему он у меня вхолостую крутится..Отдельно продаётся этот моторчик корректора ?у меня так было.Ехал я долго из за урала.Упали оба пучка.Доехал на дальнем(даже не разу не моргнул никто)Дома стал шевелить разъёмы.В левой фаре моторчик ожил,в правой нет.Поднял в ручную,крутилкой на самой фаре, правую до конца,светит как левая до конца опущенная.По ходу надо менять сам моторчик,но ни где не могу найти.Все магазины Тулы объехал. Изменено 30 октября, 2014 пользователем Dmitrij Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
странNik 247 Опубликовано 30 октября, 2014 давно уже отключил моторы...а то начинает сама в дороге их гонять вверх вниз без остановки Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 969 Опубликовано 30 октября, 2014 Осваровские фары когда стояли родные, провод задымился у предохранителей однажды. Пришлось отключить. Потом фары бошевские новые взял и снова подключил. А так этот моторчик меняется и должен быть в продаже Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dmitrij 312 Опубликовано 30 октября, 2014 (изменено) А так этот моторчик меняется и должен быть в продажена рынке нашёл, и то под заказ.Сказали все они разные,трёх,шести контактные.Цену озвучили рубль.Да и неохота так фару разбирать. Изменено 30 октября, 2014 пользователем Dmitrij Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
странNik 247 Опубликовано 30 октября, 2014 а зачем её разбирать,снаружи вытаскивается и вставляетсяесли память не изменяет :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 711 Опубликовано 30 октября, 2014 Это смотря какие фары,в осваровских не подлезть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 794 Опубликовано 30 октября, 2014 Вчера поднялся пучок в правой фаре и сегодня так и не опустился за день . Микро шевеления то же пропали. Чудо машина - сама сломается, потом сама починится )) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Lakostra 185 Опубликовано 30 октября, 2014 на рынке нашёл, и то под заказ.Сказали все они разные,трёх,шести контактные.Цену озвучили рубль.Да и неохота так фару разбирать.На новых (лупатых) фарах исполнительный механизм (электрокорректор) меняется при снятом стекле рассеивателя без вариантов,на старых квадратных фарах электрокорректор ставится с наружи фары и очень просто. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 763 Опубликовано 1 ноября, 2014 (изменено) Хочу,хочу,хочу такие фары!!!! :D Изменено 1 ноября, 2014 пользователем Alex030569 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 794 Опубликовано 1 ноября, 2014 Вчера с утра не поднялось (( так и ездил целый день . Наверное надо дождаться подъёма и перекусить пару проводов на корректор в фаре , как Каякер советует.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
serba-kol 441 Опубликовано 1 ноября, 2014 Вчера с утра не поднялось (( так и ездил целый день . Наверное надо дождаться подъёма и перекусить пару проводов на корректор в фаре , как Каякер советует..я это давно сделал, психанул..... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
шурик 48 0 Опубликовано 9 ноября, 2014 Народ подскажите кто знает. Накрылся регулятор корректора фар, у меня 5ти контактный , а магазинах все с 4ми контактами. Может кто знает как их заменить. И еще читал, что можно вместо нее поставить клавишу со стеклоподъемника. Если знаете напишите как соединить эту фиговину Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
azornik1 0 Опубликовано 15 ноября, 2014 Привет парни проблема жесть коректор фар живет своей жизнью , как победить? Менял блок управления ЦПС бизнес камень 2,8 на рабочий такая же ситуация Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
странNik 247 Опубликовано 15 ноября, 2014 как победить?отключить Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
berkutt90 0 Опубликовано 19 ноября, 2014 Всем привет, ребята выручайте, крякнул корректор фар, но перед тем как крякнуть опустил обе фары в самое нижнее положение и на колесико регулировки не реагирует, может было у кого такое? Куда копать подскажите? Заранее спасибо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Valeri73 59 Опубликовано 20 ноября, 2014 Привет всем.На Бизнесе левая фара, с завода, на ближнем, била четко встречкам в глаза. Регуляторами смог только опустить пучок света, в право ну ни как не хочет подводиться. Подскажите, что можно или нужно сделать чтоб фара светила куда нужно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ko$tey 3 Опубликовано 24 ноября, 2014 Вчера с утра не поднялось (( так и ездил целый день . Наверное надо дождаться подъёма и перекусить пару проводов на корректор в фаре , как Каякер советует.. Сегодня тоже Правая фара опустилась, а левая работает чётко не могу ничего поделать!!!Уважаемый как вы справились со своим корректором? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 794 Опубликовано 24 ноября, 2014 Никак, так и мучаюсь.. Вчера после мойки на морозце , на кочковатой дороге опустились обе фары !! Покрутил регулятор и левая поднялась, а правая так и светила в пол все 80 км (( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 794 Опубликовано 25 ноября, 2014 Правую фару на "бизнесе" долго снимать ? Бампер нужно откручивать ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 711 Опубликовано 25 ноября, 2014 Само собой бампер откручивать.Можно и поизголятся с полу открученным бампером,но по сути быстрей бампер целиком снимешь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Lakostra 185 Опубликовано 25 ноября, 2014 Никак, так и мучаюсь.. Вчера после мойки на морозце , на кочковатой дороге опустились обе фары !! Покрутил регулятор и левая поднялась, а правая так и светила в пол все 80 км ((Было такое сгорел мотор - редуктор ,что стоит в фаре ,стекло было треснуто ,при замене стекла а больше его не как не поменять,гребаный редуктор в фаре ,поставил редуктор из разбитой фары ,все заработало . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ko$tey 3 Опубликовано 26 ноября, 2014 Алексей Ф., Понял Спасибо!Я в ручную шестигранником поломанную поднял на уровень чуть ниже среднего от левой, так и буду ездить ничего лучше не придумал пока... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lera 15 Опубликовано 2 декабря, 2014 я себе купил этот коректор правда он от нивы(вроде) в бошевскую фару встал как родной.Кому надо пишите скину контакты где брал в МСК. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
странNik 247 Опубликовано 2 декабря, 2014 моторам по барабану,лишь бы работали,поэтому оставляем родный..блок управления какая разница от чего..колодки перепаиваются..лишь бы блок работал...схема первых блоков в газели в ж Радио за 2000г номер вот не помню Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 794 Опубликовано 2 декабря, 2014 По прайсу БАЛТКАМ есть какой то корректор за 550 руб на 6 контактов.. У меня похоже окончательно умер моторчик в правой фаре , уже три дня не поднимался . Сегодня вечером сам приподнял фару шестигранником по вертикали , по горизонтали пробовал крутить барашек рукой, но изменений пучка на стене не видно , наверное что то сломал первый владелец авто. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
