Александр11 75 Опубликовано 23 ноября, 2018 Как то сделано там неудобно с фонарём не получилось поставить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр11 75 Опубликовано 23 ноября, 2018 Мужчины было у кого такое Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр11 75 Опубликовано 23 ноября, 2018 как она крепится не пойму Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Novikov_andrei 0 Опубликовано 5 апреля, 2020 .Крутые фары купил, с корректором , говорил продавец Тольяти, корпус есть а в корпусе нет не чего. Не берите это Г. Брал у Тента 77 рус. (( Купил новые Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Бэд 5 Опубликовано 1 октября, 2020 Столько всего написано, а самого главного нет. Какой электрокорректор стоит на Бошике. Жужит, мужит, столько воды написали. Если жужит и нифига не поднимает значит моторчик проворачивается на шлицах, а вот на что заменить? Фара Бош заглушка большая овальная машина 15 года. Корректор стоит внутри на саморезах, отдельно моторедуктор не продается, хрен найдешь, хотел заказать к примеру с Приоры, но вот какой нужно. На сайтах смотрел у них шток разный бывает длинный, короткий..потом скольки пиновый. Просто тупо снять фару , разобрать чтобы посмотреть , чет заеб. полнейший... Кто разбирал и может хоть толком все описать? Номер скинуть.Заранее большое спасибо откликнувшимся... Кстати, у меня левая фара не регулируется, моторчик постоянно работает не может поднять, а левая пашет , с ней все нормуль. Разбирал как то другую фару с одной газели, там на каждую лампочку стоит своя заглушка, так там тоже такая же байда, моторчик молотит а шток стоит, не двигается, шлицам пи..да настала, и пластик на герметике приклеен был...Не хило приклеели гады. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Диолко 6 Опубликовано 22 декабря, 2020 В 05.01.2010 в 19:25, KATOD сказал: С празниками всех.Может подскажет кто.Не работает регулятор наклона фар.Предохранители норм.Фары с отдельным габаритом сбоку.Как их опустить вручную.Два регулятора фары совают но угол не меняют.Что его делать? По вертикали регулируют с шестигранником. А по горизонтали крутилкой с боку. В 05.01.2010 в 19:25, KATOD сказал: С празниками всех.Может подскажет кто.Не работает регулятор наклона фар.Предохранители норм.Фары с отдельным габаритом сбоку.Как их опустить вручную.Два регулятора фары совают но угол не меняют.Что его делать? Верх и вниз регулируется шестигранником. А в право и в лево с специальной крутилкой с края. Привет всем. На бизнесе стояли фары без корректора. Да и светили очень плохо. Купил новые, орегинальные с корректором. Но корректор почему-то не работает. Где может быть причина? Кто сталкивался? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Genek 0 Опубликовано 11 января, 2021 Алексей Ф. Спасибо Алексей Ф. Спасибо У меня двигаеш управлением коректора эфекта ноль,не жужыт ни одна фара вообще ноль Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
странNik 247 Опубликовано 11 января, 2021 У меня жужжат,регулируют,но прикол в том что через некоторое время начинают сами маслать вверх вниз без остановки.Отключил фишки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 6 096 Опубликовано 11 января, 2021 17 минут назад, странNik сказал: У меня жужжат,регулируют,но прикол в том что через некоторое время начинают сами маслать вверх вниз без остановки.Отключил фишки. Наверное на габаритах когда? У меня тоже но на фарах когда включиш нормально. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
странNik 247 Опубликовано 11 января, 2021 это было ещё когда и свет не включали..схема у меня есть ,в этом волоку,но нах не нужно подумал Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дмитрий29 10 Опубликовано 8 ноября, 2021 Что то я тоже прочитал, но ответа так и не нашёл. Я снимал фары что бы внутри помыть, до этого работали корректоры. Помыл фары, поставил на место. Кручу барабашку которая в салоне. Моторчики работают (при прокруте издают жужание) а фары не реагируют как были на одном месте так и остались Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 994 Опубликовано 9 ноября, 2021 @Дмитрий29 трудно зубы лечить на расстоянии)) Значит, что то сломал пока мыл. Я правую фару разбирал несколько лет назад, менял корректор и все работает. Поставил с битой фары от Калины, он такой же. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 677 Опубликовано 9 ноября, 2021 1 час назад, Алексей Ф. сказал: Значит, что то сломал пока мыл. скорей корректоры не защёлкнул в пазы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дмитрий29 10 Опубликовано 9 ноября, 2021 @Crady А где он там должен защелкиваться внутри фары? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 677 Опубликовано 9 ноября, 2021 5 минут назад, Дмитрий29 сказал: @Crady А где он там должен защелкиваться внутри фары? там углубления,куда шарики на концах корректоров защёлкиваются.вытащи корректор и посмотри туда,хотя бы с зеркальцем,и увидишь ответную часть Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 994 Опубликовано 22 октября, 2022 Рессоры усилил задние в сентябре, фары стали в землю светить. Тему не почитал, поехал регулировать на стене и на дороге. Методом тыка понял, что шестигранником фары регулируются вверх/вниз, выставил по стене на один уровень фары, но влево и вправо не повернуть или совсем чуть чуть поворачивается, не понять. Возможно я что то сломал уже пока крутил не то(( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 454 Опубликовано 23 октября, 2022 8 часов назад, Алексей Ф. сказал: Рессоры усилил задние в сентябре, фары стали в землю светить. Тему не почитал, поехал регулировать на стене и на дороге. Методом тыка понял, что шестигранником фары регулируются вверх/вниз, выставил по стене на один уровень фары, но влево и вправо не повернуть или совсем чуть чуть поворачивается, не понять. Возможно я что то сломал уже пока крутил не то(( А зачем тебе влево,вправо? Ты же не нарушал эту регулировку. Шестигранником вверх,вниз.Барашек черный влево,вправо.У меня так. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 994 Опубликовано 23 октября, 2022 @Alex030569 руки шаловливые, сначала крутил барашки, возможно сбил все настройки.(( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 454 Опубликовано 23 октября, 2022 1 час назад, Алексей Ф. сказал: @Alex030569 руки шаловливые, сначала крутил барашки, возможно сбил все настройки.(( Так это у всех так.Сначала накрутим,потом не знаем как исправить.Завод мог и инструкцию написать,какой винт за что отвечает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 896 Опубликовано 23 октября, 2022 Я обычно фары кручу или в туман,или в снегопад.Хорошо пучки видны.Ещё можно в задымлении.Это если негде разметочную шкалу нарисовать. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 1 080 Опубликовано 17 декабря, 2022 В 23.10.2022 в 01:41, Алексей Ф. сказал: Рессоры усилил задние в сентябре, фары стали в землю светить. Тему не почитал, поехал регулировать на стене и на дороге. Методом тыка понял, что шестигранником фары регулируются вверх/вниз, выставил по стене на один уровень фары, но влево и вправо не повернуть или совсем чуть чуть поворачивается, не понять. Возможно я что то сломал уже пока крутил не то(( Такая же фигня с усилением рессор - не хватает света,в пол светят,корректор на нуле А тут на рекламу диодных млщных лампочек наткнулся))) Короче вылезла в яндексе первой рекламка сервиса именно по лампочкам.Позвонил,они назойливыми мне показались(подумал сперва что развод как с пылесосами)Но нет,действительно порекомендовали лампочки 4900 за 2 шт,и установка с регулировкой 1000 за обе.Вот такой вод выход.Отрегулировал на еденичку,т.к. опускать большой задел есть, а вот поднять ты без регулировки не сможешь.Граница горизонтальная идеальная.Дали гарантию что не перегорят,и фару не испортят.На крышку пломбу поставили. Цена на лампы как на АЛИшке,только установка дороговата,но как говориться не нравиться не бери).Зато смог отрегулировать,и выбрать сперва то что нравиться,и с гарантией. При мне разговаривали с клиентом,без проблем принимают если что то не так Фирма видимо в сетевики метит,стараються пока...Вообще редкость в нашем городе что с газелями "связываються",до этого долго часто спрашивал за лампочки,или противотуманки.. Можно долго перебирать то се.А можно вот так,но подороже 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 994 Опубликовано 17 декабря, 2022 @вилли встречные не моргают дальним? Мне штатного света хватает от Рязанских фар. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 1 080 Опубликовано 17 декабря, 2022 3 минуты назад, Алексей Ф. сказал: @вилли встречные не моргают дальним? Мне штатного света хватает от Рязанских фар. Вобще ни разу,я ж говорю граница как будто карандашом провели.Это наверно у дешовых граница размыта...Нагрузят - откоректирую,тут уж обязательно.А то по трассе в одиночку когда - то видно хорошо дорогу.Как встречка - все,ты слепой котенок.Фары бош хорошие,и лампочки галоген очень дорогие стояли - но видимо у всех уже или диоды,или ксенон,или линзы(((Было не очень... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь Як 0 Опубликовано 18 ноября, 2023 Вскм привет! В редукторе корректора сломалась шестерёнка. Подскажите, где можно приобрести новый корректор? Спасибо!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир1991 0 Опубликовано 30 марта, 2024 Здравствуйте, подскажите заменил одну фару, при регулировке коректором одна фара подымаються, а одна опускается. В чем может быть причина? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
