газель2005 2 589 Опубликовано 23 марта, 2014 Хотя да,на газовых микас 12 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
LeXeR 239 Опубликовано 23 апреля, 2014 (изменено) посоветуйте какой лучше. 405,24 микас 11ет http://microline.ru/products/Car-Computers/GAZ/Prestige-G12-Luxe/ http://www.multitronics.ru/products/gazell_uaz_patriot/cl580/ Изменено 23 апреля, 2014 пользователем LeXeR Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
LeXeR 239 Опубликовано 18 мая, 2014 (изменено) забыл отписаться.пару недель как поставил сл-580.Бк супер.Очень поразило качество изготовления и всех крепежей и размеров.ВСе встало тютелька в тютельку,хотя я уже был готов и подрезать и точить и загибать.В общем все то что сделано в россии, нужно переделывать по нормальному, а тут как здесь и был. в юлмарте взял за 2950+500р установка. У нас в магазине 3800.Если блок микас то можно делать практически все что душе угодно.У кого не микас-сочуствую Изменено 18 мая, 2014 пользователем LeXeR Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
729 117 Опубликовано 18 мая, 2014 (изменено) забыл отписаться.пару недель как поставил сл-580.Бк супер.Очень поразило качество изготовления и всех крепежей и размеров.ВСе встало тютелька в тютельку,хотя я уже был готов и подрезать и точить и загибать.В общем все то что сделано в россии, нужно переделывать по нормальному, а тут как здесь и был. в юлмарте взял за 2950+500р установка. У нас в магазине 3800.Если блок микас то можно делать практически все что душе угодно.У кого не микас-сочуствуюну и жара у вас там ,как на экваторе Изменено 18 мая, 2014 пользователем 729 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Влад 36 регион 2 032 Опубликовано 18 мая, 2014 Лэксер, как бак (остаток топлива) калибровал? У меня подобный БК года три стоИт, а лампочка на 25-ти уже мигать начинает... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ser-007 1 181 Опубликовано 18 мая, 2014 ну и жара у вас там ,как на экваторе Скорей всего температурный провод еще не подключен! У меня сначало тоже врал . .сейчас врет но не сильно!:-) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Drum 7 Опубликовано 18 мая, 2014 LeXeR, да уж, с температурой просто беда(( а так удобный прибор, конечно. Я уже и не представляю жизни без бортовика) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
LeXeR 239 Опубликовано 18 мая, 2014 (изменено) я калибровки пока не делал.Надо читать разбираться Изменено 18 мая, 2014 пользователем LeXeR Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dmitry.152 2 Опубликовано 29 мая, 2014 (изменено) Кто нибудь подключал Multitronics CL-580 \ С-580 к каминсу евро 4 ( Cummins ISF2.8s4129P ). Так и не пойму, стОит брать или нет. Где то пишут что работает на этом моторе, где то, что не работает. Хрен поймёшь кого слушать. Изменено 29 мая, 2014 пользователем Dmitry.152 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
DimaTSK 5 Опубликовано 13 июля, 2014 C-580 умеет считать расход газа на Бизнесе с микасом12.3? В инструкции есть указание по подключению проводка к газовой косе, но вроде как для микасов11. и еще вопрос - можно ли с БК C-580 регулировать температуру включения вентилятора? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gazelist24rus 435 Опубликовано 13 июля, 2014 (изменено) Dmitry.152, Слушай тех кто пишет что работает :) Вставиш сопротивление 16 ом между двумя проводками разъема OBD -2 и все дела. Без сопротивления протокол J 1939 он не читает. :) Только он ошибки выдает кодами, без расшифровки. Расшифрофка на бумажке в бардачке будет. B) Изменено 13 июля, 2014 пользователем gazelist24rus Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
DimaTSK 5 Опубликовано 13 июля, 2014 Мультитроникс? В нем просто протокол 12.3 под 10.3 сделали,а 10.3 теперь обозначается микас 7.6 Из мануала по С-580:"При достижении указанной температуры двигателя МК принудительно включит вентиляторохлаждения двигателя, который выключится автоматически после снижения температуры.Необходимо установить значение, меньшее стандартной температуры включениявентилятора, иначе вентилятор будет включаться в штатном режиме.Только для: Январь, М74, Бош М7.9.7, Микас, Микас 11, Микас 11Е3, Микас 10.3, UAZ1797" т.е. для микаса 12.3 надо сказать чтобы использовал протоколы от 10.3? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 430 Опубликовано 13 июля, 2014 т.е. для микаса 12.3 надо сказать чтобы использовал протоколы от 10.3?то есть с 12.3 он не поддерживает эту функцию,это не от протокола зависит,а от эбу и то в какие параметры он позволяет вмешиваться Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
DimaTSK 5 Опубликовано 14 июля, 2014 то есть с 12.3 он не поддерживает эту функцию,это не от протокола зависит,а от эбу и то в какие параметры он позволяет вмешиватьсяпонятно, Выше тему тоже читал, Вы говорили что БК на М12.3 - не более чем справочник и ничего менять не получится.Тогда поставлю вопрос по-другому. Каким образом можно самостоятельно делать коррекцию УОЗ, t включения вентилятора? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vovchelo 041 114 Опубликовано 14 июля, 2014 понятно, Выше тему тоже читал, Вы говорили что БК на М12.3 - не более чем справочник и ничего менять не получится.Тогда поставлю вопрос по-другому. Каким образом можно самостоятельно делать коррекцию УОЗ, t включения вентилятора?коррекцию уоз(именно коррекцию!)можно делать с помощью вариатора,Tвкл. с помощью каких либо отдельных устройств включения вентилятора,со своим датчиком температуры Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
DimaTSK 5 Опубликовано 15 июля, 2014 http://www.drive2.ru/l/1635268/#a77050919 вот человек пишет что все меняется с БК. Кому верить-то? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aut96 127 Опубликовано 15 июля, 2014 У меня микас 12,3, стоит мульт сл580, протокол выстовлен 10.3. Включение вент. выставил по бк 87, уоз не правится. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
DimaTSK 5 Опубликовано 16 июля, 2014 У меня микас 12,3, стоит мульт сл580, протокол выстовлен 10.3. Включение вент. выставил по бк 87, уоз не правится.понятно, еще вопрос. ГБО стоит у Вас? в мануале сказано про подключение к газовой форсунке и клапану газа для 2режимного протокола М12.При выставленном протоколе 10.3 будет ли подсчет расхода корректным? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aut96 127 Опубликовано 16 июля, 2014 ГБО 4, синий проводок подцепил к форсунке, от дополнительной колодки провод на газовый клапан, расчет ведётся практически верно, заметил если газ с левой бочки, по компу газ есть, а в риале уже нет)) У меня М12.3, по М12 может и по другому. Зайди на их сайт, ребята говорят, что к ним реально дозвониться на тех поддержку. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
DimaTSK 5 Опубликовано 16 июля, 2014 ок, попробую. Главное определить - насколько реально полезен БК. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aut96 127 Опубликовано 16 июля, 2014 Я думаю, полезен! Ошибки стирает с мозгов, считывает реальный пробег и режимы работы двигателя с компа машины!!! Со временем, станешь по параметрам определять работу двигателя. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Балаганов 676 Опубликовано 16 июля, 2014 насколько реально полезен БК.Два раза заехал на диагностику, 1800 отдал, что-бы ошибки посмотреть-стереть, на другой день бк купил. А если посчитать другие полезности - бери, не ошибешься. Парни, почему бк ошибку видит, а эбу нет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gazelist24rus 435 Опубликовано 16 июля, 2014 Парни, почему бк ошибку видит, а эбу нет? эбу видит в первую очередь. БК это просто экран на котором ошибка отображается. :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Балаганов 676 Опубликовано 16 июля, 2014 БК это просто экран на котором ошибка отображается.тогда почему чек не горит? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gazelist24rus 435 Опубликовано 16 июля, 2014 тогда почему чек не горит? Загорится, когда ошибка перейдет в разряд постоянных. :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
