kapitan-komandor
Предпусковой подогреватель Бинар5б-св на 406
kapitan-komandor
Lehan
Мне интересно, дружище. Два года юзал сей девайс. Проблемы были. Главная - нагнетатель воздуха. Поменял по гарантии, выпросил. До прошлой субботы работала исправно. Теперь вовсе не работает. Включаешь, начинается горение и через секунд 20 отключается - перегрев пишет. Поменял помпу - ноль эффекта. Переставил помпу ниже - опять промах. Что интересно - на слегка разогретом двиге работает идеально. Что за фигня? Датчики температуры?
Алексей Ф.
Lehan, воздушная пробка - попробуй ослабить пробку расширительного бачка на ночь.
kapitan-komandor
Работает меньше недели ,исправно.Это Я буду потом у тебя спрашивать,если что не так.Пока одни положительные эмоции.Одним словом незнаю.
Lehan
Я так уже несколько командировок съездил. Пробка давно бы вышла.
алексеевич
Что за кронштейн, в комплекте идет или сам сделал, хочу себе на Валдай установить.
Lexus
Точно такая же проблема с Бинаром и по сей день, с первых дней как установили мучаюсь с ней, раньше пытался бороться. По гарантии обращался, те только разводили руками:" Мол все установлено правильно, все работает". Что самое главное на холодную пытаеться запуститься из 10 раз 1 раз может запуститься, а может и нет, пишет перегрев, а на теплый двигатель без проблем запускаеться. Руки уже опустились 20 тыс. зря только выкинул. С фенами бинар проблем меньше, прошлую зиму отпахал нормально.. Может шланги не туда подсоединили, и он грееться? )
Изменено пользователем Lexus
kapitan-komandor
В комплекте для бокового крепления идет.Пришлось переделывать и доделывать.
Spas750
А почему вы ее так подключаете, вроде последовательно с печкой надо, на Фотон Теплостар ставил, ихняя тоже, последовательно с печкой, проблем нету второй год.
Алексей Ф.
Она каждую ночь появляется , если клапан неправильно работает в пробке( замёрз, заржавел итд) . Либо подсасывает воздух через неплотности в патрубках - ОЖ остывает и ваккумом всасывает воздух через плохие уплотнения! Если открутить пробку, то давление одинаковое будет в системе охлаждения и снаружи - не будет пробки!
Если не запускается на тёплом моторе, то забит контур отопителя чем то , или сам радиатор печки!
Lehan
В том и дело - на тёплом нормально работает. А на. она на тёплом-то? Попробую сегодня пробку ослабить, авось и правда пробка. Но чё-то меня напрягло, что у Лексуса такая же проблема не решённая осталась. Две зимы всё ок работало. Спец грешит на датчики. Лексус, не пробовал заменить датчики?
Да, кстати - её контур проведён, естественно, последовательно
Была бы новая - нагнул бы всех по гарантии
Или деньги забрал
Lehan
Нет там никакой пробки. Проверил движение тосола - в шланг прозрачную трубку такого же диаметра вставил - движется на ура. По-любому датчики.
Алексей Ф.
Значит такое качество изготовления подогревателя и его комплектующих(( У меня Гидроник восьмую зиму без проблем работает! Брат поставил такой же, но дизельный - вторую зиму запуск без проблем каждое утро и как догреватель часто использует . Отдал осенью 2010 года 40000 руб с установкой.
Lehan
Да, я сидел на Бинаровском форуме. Кому как повезёт. Лотерея, но дешевле.
kapitan-komandor
Разговаривал по" душам" с продавцом этих бинаров,сказал что из 485 проданых 12 шт.вернули по гарантии в течении месяца.Мой пока работает.
Владисон
Загорелся поставить на змз-405 на зиму Бинар.
Смотрю, вышла какая то новая модель - компакт. http://autoterm.ru/engineheater.html
Кто что скажет?
Luck
Кто что скажет?
тот же самый Бинар, только воздушный нагнетатель выполнен в одном корпусе с самим подогревателем.
раньше он был отдельно и соединялся воздуховодом.
теперь воздуховода нет, нагнетатель шпарит прямо в камеру.
плюс: нет воздуховода и соединений.
минус: нагнетатель теперь может мешать установить котел. Насколько я знаю, у них нет правого и левого исполнений, есть только одно. И при неудачной конфигурации подкапотного может так выйти, что нагнетатель будет мешать, а развернуть корпус котла по другому не получится из-за усложнения крепежа или подвода магистралей.
если места валом - тогда компакт лучше.
Владисон
Luck,
спасибо. Доходчиво.
А вот по надёжности - эти отдельные воздуходувки вроде как легче заменить.. Или там практически нечему ломаться?
Luck
Luck,
спасибо. Доходчиво.
по надежности не скажу - я не связан с бинарами.
у меня стоит с отдельным нагнетателем, когда я ставил, компакт у них был в опытном производстве.
и нагнетатель мой не ломался. один раз свечку менял по гарантии, и все.
работает нормально, с сигналки запускаю, выхожу из дома к уже прогретой машине.
Lehan
Мне кажется, лучше раздельный - нагнетатель отдельно можно заменить. Я лично на своём менял - первый в первую же зиму крякнул. По гарантии выпросил. А в прошедшую зиму появился глюк - чем холодней на улице, тем меньше шансов, что он запуститься. Пишет - разница на датчиках. Так и осталась проблема не решенной.
АндрейЕКБ
Кто что скажет?
Это Бинар 5(Б,Д) компакт, в Ебурге стоит 16500. Ставил сам около 7 часов, так как двигал газовый редуктор, в комплекте много всякой крепежной ботвы которая осталась. Заработало как и должно,подождем холодов, по работе посмотрим. На Камазе Теплостар три зимы отпахал без вопросов, может лоторея, особенно когда на немцев денег нет.
АндрейЕКБ
Кстати, насчет недостатка места, воткнул совсем плотно из-за ГБО, фотки в теме Автономный бензиновый подогреватель, чтобы дважды не забрасывать.
mim61
У меня WEBASTO были похожие проблемы вылечил перед запуском регуляторы печки должны быть открыты хотя бы наполовину
Владисон
АндрейЕКБ,
а куда приспособил пульт? Какая кстати торпеда?
Просто именно сегодня мне довелось установить этот прямоуголный пультик от Бинара на новую панель (не Бизнес). Долго не мог найти подходящего для него места.
В итоге нашлось оно - поставил пульт в ямку от правой заглушки. Это там, где у Валдая приборы давления воздуза стоят.
Пришлось для этого снимать и аккуратно подрезать чёрную пластиковую накладку торпеды.Подрезал ножом и бормашинкой с дисковой фреой.
Теперь думаю, наверно надо было поставить в левую ямку, т.к. туда можно заглядывать не залезая в машину.
Завтра фото своего творения выложу.
Я пока ещё не вникал в устройство системы, но уже интересует вот что
- Какой воспользоваться схемой подключения Бинара и его Бошевской помпы?
http://www.autoterm.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=516
Спрашиваю потому, что опасаюсь быстрого прогрева блока и салонной печки с холодным радиатором, наряду с дуркующим из-за этого датчиком температуры.
- Можно ли потом эту помпу запитать на включение от теплошока, на сколько эффективно это будет работать?
Владисон
Здесь товарищ поставил котёл с помпой после печки, с выходом горячей ОЖ в термостат. Осуществил врезку в "трубку".
Хорошая схем, одобряю.
http://avtonomki.web...m/album-1-1-1-1
Но меня не покидают мысли о подаче ОЖ из котал в блок, вместо краника. По такому принципу, полагаю, блок прогреется за минут 15!
Изменено пользователем Владисон
