Михалыч S360VYM
Разворотное кресло переднего пасажира
Михалыч S360VYM
Уважаемые форумчане. Для посиделок на охоте, вне погоду. Для создания уютной кают компании.Хочу установить вместо двойного пасажирского сидения, одинарное.Но чтоб оно разворачивалось назад.Сиденья приобрёл б\у. Прошу совета по механизму разворота сидения на 180гр. Сиденья бывают такие на иномарках, но не нашол.
Алексей 066
Есть вот такой вариант. Посмотри в каталоге, называется сидение СП-451. Фирма Прайд Нижний Новгород. У меня сидения их изготовления стоят. Был на призводстве у них качество перпимое, стоимость реальная. Есть варианты подороже и подешевле. http://www.pride-nn.narod.ru/catalog.pdf
Spas750
Посмотри здесь,ШУРУП делал.
Михалыч S360VYM
Спасибо! Хороший вариант.
Эти слишком высокие.
Изменено пользователем Михалыч S360VYM
Алексей 066
Если высоко мне кажется можно и пониже заказать. Изделие то штучное и изготавливается по заказу. Там только сидения в больших объемах делают. А ноги надо своего размера заказывать.
Михалыч S360VYM
До Нижнего тоже далеко ехать.
Алексей 066
Согласен далековато. Тогда только делать самому. Тем более что варианты уже есть. ))
Кстати. Эта тумба для скорых делается или спецлабораторий, может от списанной машины поискать и доработать по месту?
Изменено пользователем Алексей 066
Михалыч S360VYM
Буду сваркой серкать. Но хотелось бы более компактный механизм.
Артём
Вот такой вариант подсмотрел у японцев.может кому надо
http://forums.drom.ru/attachment.php?attac...mp;d=1226005789
Леха306 52
Надо ,где взять???(купить)
Артём
сиденья такие стоят на Мазда-бонго френди.Думаю если помудрить и с родными можно такое сделать.загнуть спинку вперёд и на салазках удвинуть вперёд.останеться только поджопные приспособить.
http://автоэлемент.рф/index.php?productID=27698 вот они продаются.
кстати конда они не нужны они используються как подножки для задних пассажиров
Вот так на моём бусике
так в транспортном положений
так на стоянке
Изменено пользователем Артём
Михалыч S360VYM
Да вариант.
ШУРУП
А что там делать то, вечер покрутил, чертёж набросал, на другой вечер сварил, дольше металл искал (выбирал),
какой технологичнее...
Поделись мыслями про другой.
Другой, это палец обточенный на конус (что бы не было люфта, по мере того как будут разбиваться отверстие) - в опорной пластине 2 отверстия в положениях для фиксации...
Палец ходит во втулке приваренной к поворотному швеллеру, дальше пружина, тяга-рычаг... Не сложно...
Михалыч S360VYM
Какой смысл палец на конус? Вопервых на конус будет клинить. Во вторых,если просто втулка то.Сиденье не кажтый день будит крутиться.И за 10 лет. будет 0% выработки. Или что то не понимаю? Или ты имееш в виду только изменения стопора?
ШУРУП
Я про стопор. Не знаю как насчет клинить, но у меня в сиденьях БМВ стопора салазок - конуса в отверстия, в результате ни чего не болтается... Стопор (который сейчас на поворотной платформе), входит в клиновидный паз,
но сама конструкция стопора из за навитой возвратной пружины прямо на ось (от нивовских салазок) позволяет люфт в приделах 1мм , в результате застопоренное сиденье немного (около 5мм) люфтит в плоскости вращения...
Делать ось вращения самого сидения с применением каких либо втулок нерационально, болтаться будет 100%...
Ступица и цапфа ВАЗ - идеальный вариант - представь какие нагрузки испытывает колесо, и ни чего не люфтит - пара конусных подшипников делают своё дело... На ступице и на цапфе есть привалочные плоскости (под болтовое крепление) которые без проблем позволяют сделать всё соосно в горизонтальной и вертикальной проекции...
Изменено пользователем ШУРУП
Михалыч S360VYM
Со ступицей солласен, есть ещё вариант 08 задняя. меньше размером.
gazelius
Если еще актуально, есть вращающиеся кресла для Газели, заводские, 2 шт. Фото могу скинуть. Крепления к полу на 4 болта, + фиксация поворота.
Изменено пользователем gazelius
gazelius
прошу прощения, только сейчас увидел в профиле регион проживания...
УТЮГ888
.ты сдаёшь их-кресла? в личку кинь фото,по копейкам -решим.
gazelius
Сиденья с а/м 2002г. выпуска, который эксплуатировали достаточно редко. Штатные ГАЗовские. Вращаются туговато, но мне кажется, нужно просто смазать механизм. Станина немного со ржавчиной (на фото видно). Состояние обивки - отличное. На сиденьях практически не сидели.
По поводу продажи сильно не спешу. Хотелось бы сначала прицениться, чтобы не прогадать, так как мне еще предстоит покупка заднего ряда кресел в "комби".
УТЮГ888
...набери мне 89159388888 или смс я перезвоню.обсудим детали.
alexandros
Есть вот такие----http://tuning-avtobus.ru/partnery/ поворотный механизм на 360градусов с пошаговой фиксацией через 45 градусов.
Изменено пользователем alexandros
gazelius
давай на выходных. по будням работа..
edcar
ШУРУП
Посмотрел твою поворотную конструкцию , отлично ! Особенно порадовало, доступность всех элементов .
На фоне твоего предложения фиксации , конус в отверстие , пришло слега другоякое ( из той же оперы )
В диске просто прорези ровные по краю ( типо рез болгаркой на нужную ширину паза) , а подымающийся сектор тот же от тазика . Только именно его исполнить в виде конуса ( по типу топора в полено :) )
Ничего нового я не придумал конечно , просто ещё в таком ракурсе увидилось .
Михалыч S360VYM
Ну вот , наконец то дошли руки до кресла. Взял задню и переднюю ступицы от ВАЗ- 08. и СКРЕСТИЛ ИХ. Первоначально хотел заднюю ступицу 08 в сборе поставить. Но не оказалось в наличии. 3ef11cce1656t.jpg На ступици насадил диск, для фиксации поворота кресла. 182199363ef3t.jpg Верхний и нижний кронштеины, a5dc68080e25t.jpg крепятся к ступицам и стягиваются сквозным болтом. 6ae75675e826t.jpg543d38d6825bt.jpgf35f93a00af7t.jpg Стопор, пластина приваренная к широкой гайке.Получилось типа резьбовая втулка. fa85108a7485t.jpgd6211bab4e3bt.jpgc9b31cb170b2t.jpg1cc3084ad397t.jpgd768a1e15be2t.jpg12768fbf73cet.jpg
d2e70aa96219t.jpgf681ab6671d3t.jpg Осталось пошить чехол в цвет остальным. И спроектировать раскладной столик .И получится уютная кают-компания.
