111RS111 0 Опубликовано 27 февраля, 2012 ну а если предположит что прибор на панели не врет то эти цифры которые он показываето нормальные или нет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрюха177 54 Опубликовано 27 февраля, 2012 ну а если предположит что прибор на панели не врет то эти цифры которые он показываето нормальные или нет?При выключенном зажигании стрелка на приборе на что показывает?Лучше фото Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
111RS111 0 Опубликовано 27 февраля, 2012 лежит в самом низу. ниже обои краных меток. фото не могу пока выложить, Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
111RS111 0 Опубликовано 27 февраля, 2012 на некотором расстоянии от этих меток Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Соболёк 282 619 Опубликовано 27 февраля, 2012 Если лампочка на холостых не моргает и не горит, не заморачивайся, поедь на СТО , пусть механикой померяют для спокойствия души и сравнишь со своим датчиком . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
111RS111 0 Опубликовано 27 февраля, 2012 вот мне про это все говорят тем более на всех современных авто как такового показателя давления нет, есть только лампа авариного падения давления Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
igor821007 1 Опубликовано 28 февраля, 2012 датчик давления масла,который идёт на стрелку,показывает погоду на луне. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sashka 42 Опубликовано 20 января, 2013 Все прочитал, всем спасибо. Поумнел, теперь с полученными знаниями можно и в магазин за новым датчиком давить продаванов своими знаниями))))))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
den13rus 0 Опубликовано 28 января, 2013 ребят,может кто подскажет:у меня сразу после включения зажигания стрелка уходит до конца вверх,менял сам указатель,не помогло.сегодня купил сам датчик,но не успел поставить,может кто сталкивался:??? Забыл добавить,приборка старая 2002 г.в. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mill 127 Опубликовано 16 сентября, 2013 Поставил масломанометр механический. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 890 Опубликовано 17 сентября, 2013 Поставил масломанометр механический.Интересно!!!Где ты его на торпеде закрепил,сам указатель??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mill 127 Опубликовано 18 сентября, 2013 Я ответил на твой вопрос?:)А то в какойто теме ты грозился - типа одна болтовня - а никто не сделает такую систему!Ну вот я сдеалал) 4 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 890 Опубликовано 18 сентября, 2013 Я ответил на твой вопрос? :) А то в какойто теме ты грозился - типа одна болтовня - а никто не сделает такую систему! Ну вот я сдеалал)два датчика. почему? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mill 127 Опубликовано 18 сентября, 2013 (изменено) Топливоманометр слева масломанометр справа :) Изменено 18 сентября, 2013 пользователем mill 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mill 127 Опубликовано 18 сентября, 2013 (изменено) По датчикам и их поведению можно много сказать о машине и ее системах! Например по топливному: Сколько рампа держит давление после выключения насоса - у меня до суток и болееСкорость набора давления рампой от нуля при зажигании - у меня менее 1 секМаксимальное давление и рабочее - у меня 4атмКолебания давления на ходу и от режимов нагрузки движка - у меня бывает качает стрелку +/-0.2атм и не всегда под нагрузкой качает - от перегрева бензонасоса еще зависит и много чего.Провал давления при пустении бака ниже порогового уровня-у меня до 16л и ниже (впоследнее время изменилось)Давление при котором машина не тянет - у меня 1атм и ниже Изменено 18 сентября, 2013 пользователем mill 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
igor550 4 Опубликовано 18 февраля, 2014 У меня такая проблема! Подскажите кто вкурсе! Менял датчик и обломился тройник (латунный или бронзовый он), на фото отеметил красным место облома. Маленькая часть с резьбой осталась в головке(((((Как снимать то? Сверлить и нарезать резьбу? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ded 886 Опубликовано 18 февраля, 2014 Как снимать то? Сверлить и нарезать резьбу?пробовать выкрутить заломыш. Резьбу ты не нарежешь, т.к. она там конусная. Конечно можно, но пытаться все же выкрутить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дмитрий345 0 Опубликовано 19 февраля, 2014 Экстрактором попробуй,стоит недорого. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
igor550 4 Опубликовано 21 февраля, 2014 пробовать выкрутить заломыш. Резьбу ты не нарежешь, т.к. она там конусная. Конечно можно, но пытаться все же выкрутить.Вот она как сломалась, торчит 1 мм. И зубилом маленьким не подлезть((( Я сейчас самерез закрутил туда с резинкой на герметик и держится пока.Экстрактором попробуй,стоит недорого.Что это такое? Можно поподробнее? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дмитрий345 0 Опубликовано 22 февраля, 2014 http://dvsinprof.ru/handtool/ekstraktor/758/6786 это просто конусная шпилька с обратной резьбой,все просто экстрактор в отверстие закручиваешь против часовой дальше он фиксируется ну и выкручивает остаток тройника.Или можно проще еще напильником обратной стороной-треугольником,чуть-чуть забить и выкрутить,правда если есть подходящий напильник по размеру отверстия. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
igor550 4 Опубликовано 22 февраля, 2014 http://dvsinprof.ru/handtool/ekstraktor/758/6786 это просто конусная шпилька с обратной резьбой,все просто экстрактор в отверстие закручиваешь против часовой дальше он фиксируется ну и выкручивает остаток тройника.Или можно проще еще напильником обратной стороной-треугольником,чуть-чуть забить и выкрутить,правда если есть подходящий напильник по размеру отверстия.Сегодня выкрутил!!! Сам пробовал не смог, в сервисе забили звездочку с набора боле менее подходящую по размеру и выкрутили))) Все прошло гладко! Всем спасибо!На будущее куплю себе экстрактор)) С виду и по принцыпу действия хорошая штука! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GARRI77 33 Опубликовано 21 марта, 2014 (изменено) Какой механический манометр купить? С какого трактора?Прыгает стрелка(приборка старого образца),на холостых лампочка не горит.Мож от масла такая фигня? Изменено 21 марта, 2014 пользователем GARRI77 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрей 196 3 Опубликовано 31 марта, 2014 Я ответил на твой вопрос? :) А то в какойто теме ты грозился - типа одна болтовня - а никто не сделает такую систему! Ну вот я сдеалал)Подскажи,от чего это манометры???и как их под капот через какие шланги или трубки провел?? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СергейН 117 Опубликовано 31 марта, 2014 у меня манометр от воздушного рудуктора, такие ставят на производстве, где есть сжатый воздух. На нем резьба точно такая как на блоке. А эти манометры похоже от кислородного редуктора. Если хочеш в кабину на постоянно, то найди манометры от Валдая, они у него стоят с боков к руля, где у нас заглушки. Шланги тоже его можешь использовать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрей 196 3 Опубликовано 31 марта, 2014 Спасибо большое!!!я так и понял что эти манометры с редуктора для пропана!!!! давно уже хотел поставить механический манометр поставить!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
