СергейН 117 Опубликовано 31 марта, 2014 ну не знаю, чем городить, проше померять когда надо, датчик поставить нормальный и посмотреть разницу, на нем и по механическому. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СергейН 117 Опубликовано 31 марта, 2014 вот у него 2 манометра по бокам, для давления воздуха в тормозах. Можешь использовать их. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрей 196 3 Опубликовано 31 марта, 2014 с механическим я замучался уже, давление прыгает стрелка живет своей жизньюну т.е. с родным указателем который в приборке стоит!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СергейН 117 Опубликовано 31 марта, 2014 У меня тоже прыгала, болтался контакт в колодке на панеле приборов, именно который на масло, он вылез из своей ячейки и еле контачил. Потом на датчике ось выскачила на которой полунок крутится. Тоже давление скакало как сумашедшее. Розогнул бочку, и увидел что ось выпала. капнул суперклея и запресовал. Года 3 работает. Иногда проверяю для успокоения мех. манометром, показания сходятся. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрей 196 3 Опубликовано 1 апреля, 2014 Спасибо за инфу , попробую поработать с приборкой, потом может и механический поставлю Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрей 196 3 Опубликовано 3 апреля, 2014 Ребята, как проверить указательный датчик давления масла в приборке???У меня даже просто при включенном зажигании, стрелка поднимается выше красных меток!!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mvclv 148 Опубликовано 3 апреля, 2014 ну не знаю, чем городить, проше померять когда надо, датчик поставить нормальный и посмотреть разницу, на нем и по механическому. Сегодня в боксе не смог нагреть масло в картере больше 85, тосол 78, давление на холостых 1.2 с подключенным масляным радиатором.Вроде как и неплохо, но что будет при температуре масла 110 вопрос. А это не выдающаяся для лета температура. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СергейН 117 Опубликовано 3 апреля, 2014 как проверить указательный датчик давления маслаСопротивление испровного датчика давления без давления -287-335 ОмПри давлени 3кгс/см2 -109-125 ОмПри давлении 6кгс/см2 - 8,5-26 ОмВозьми 2 сопротивления по 2 Вт. 1на 180 Ом, а 2 на 60 Ом. Если подсоеденишь в место датчика (один конец к проводу, а второй на массу) сопротивление 1(180 Ом) то на приборке должно показать 3кгс/см2, а сопротивление 2 (60 Ом) то 6кгс/см2. Отклонение не более ширины стрелки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрей 196 3 Опубликовано 4 апреля, 2014 Сопротивление испровного датчика давления без давления -287-335 ОмПри давлени 3кгс/см2 -109-125 ОмПри давлении 6кгс/см2 - 8,5-26 ОмВозьми 2 сопротивления по 2 Вт. 1на 180 Ом, а 2 на 60 Ом. Если подсоеденишь в место датчика (один конец к проводу, а второй на массу) сопротивление 1(180 Ом) то на приборке должно показать 3кгс/см2, а сопротивление 2 (60 Ом) то 6кгс/см2. Отклонение не более ширины стрелки.Сергей спасибо!!! попробую проверить Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрей 196 3 Опубликовано 9 апреля, 2014 Сделал механический датчик давления масла!!! 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СергейН 117 Опубликовано 9 апреля, 2014 Молодец, нормально получилось. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрей 196 3 Опубликовано 10 апреля, 2014 Спасибо!!! Сейчас вообще душа у меня спокойна за давление масла!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СергейН 117 Опубликовано 10 апреля, 2014 на тот что на приборке, с ним разобрался? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрей 196 3 Опубликовано 10 апреля, 2014 Нет, не получилось найти сопротивление с такими параметрами!!! так что если попадется под руку дак проверю!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ерема 7 Опубликовано 2 июня, 2014 Сделал механический датчик давления масла!!!Молодец! А можно поподробнее про установку. Может какие нюансы есть. В блок надо вкручивать тройник или как? Какие шланги использовал? Как и где проходил перегородку моторного отсека? Тоже хочу себе поставить механический манометр, а то давление показывает хрен знает какое. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрей 196 3 Опубликовано 4 июня, 2014 Молодец! А можно поподробнее про установку. Может какие нюансы есть. В блок надо вкручивать тройник или как? Какие шланги использовал? Как и где проходил перегородку моторного отсека? Тоже хочу себе поставить механический манометр, а то давление показывает хрен знает какое.Нюансы были только в том,что указатель давления масла у него цифры (градуировка) сделаны кругом когда его поставил,то цифер было видно не сильно,пришлось напильником подработать накладку приборов (т.е. сам полукруг где стоит указатель)в остальном вроде все без проблем,шланг вкрутил вместо старого дачкика давления (он ставится на головке),шланг протянул в том же месте,где жгут проводки в кабину проходит ,под рулевым валом!!!ну вот вроде и все удачи тебе!!! 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ерема 7 Опубликовано 5 июня, 2014 Спасибо за ответ. А шланг от чего брал? Просто хочется один раз съездить и все купить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрей 196 3 Опубликовано 6 июня, 2014 Шланг и указатель давления покупал в магазине по "камаз" 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SETRIX1985 78 Опубликовано 23 декабря, 2015 Не могу понять нормальное или нет давление.на нагретом двигателе на холостом ходу стрелка напротив второй красной метки (если считать снизу) при 2000 чуть выше красных , на оборотах 2500-2800 на против первой белой метки,(которая ниже 3)На более высоких оборотах не ездил не могу сказть. На холодном двигателе 3. Как метки соостветствуют цифрам давления (первая белая метка снизу это сколько 1.5, 2 или 1 кгс.Каким занчениям соостветствуют красные ) Нормальное ли давление на моем двигателе. Мне кажется низкое но лампочка на холостых никогда и ни при каких условиях даже не моргала. У кого были волги с 406 говорят что давление в норме. Двигатель работает отлично без посторонних шумов.https://gyazo.com/3777ff456313ec95f2f59ba38b45a7e9 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aland 51 Опубликовано 18 октября, 2020 Всем привет! Подскажите пожалуйста чем лучше резьбу на бочонке уплотнить ? Герметик, фум-лента ? Или что-то другое ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 777 Опубликовано 18 октября, 2020 4 часа назад, aland сказал: Всем привет! Подскажите пожалуйста чем лучше резьбу на бочонке уплотнить ? Герметик, фум-лента ? Или что-то другое ? анаэробный разборный резьбовой фиксатор с предварительным обезжириванием поверхностей. синий FELIX ,например. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aland 51 Опубликовано 23 октября, 2020 @L2140 , спасибо. Поставил на фум. Датчик Автоприбор, г. Владимир = 700 руб. Стрелка на запуске с холодного теперь встает на 5 атм, на холостых прогретого мотора стоит на 2 атм. Старый тоже автоприбор был. И да вот еще .. комбинацию приборов снимал и стрелку переставлял чтоб она лежала на вернем правом "углу" ноля. Установку делал на фиксатор резьбы разъемный. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 890 Опубликовано 23 октября, 2020 5 часов назад, aland сказал: @L2140 , спасибо. Поставил на фум. Датчик Автоприбор, г. Владимир = 700 руб. Стрелка на запуске с холодного теперь встает на 5 атм, на холостых прогретого мотора стоит на 2 атм. Старый тоже автоприбор был. И да вот еще .. комбинацию приборов снимал и стрелку переставлял чтоб она лежала на вернем правом "углу" ноля. Установку делал на фиксатор резьбы разъемный. Если на белый фум,он не масло стойкий,масло стойкий газовый желтый. Если честно на эти вещи в масло системе лучше вообще не применять.Лапша от них может таких дел наделать с мотором.Герметик то нужно применять и то с очень осторожностью и в минимальных количествах. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ivan Rogozin 414 Опубликовано 23 октября, 2020 я датчик давно еще на черный дон дил посадил и проблем нет вообще, старый стал масло через передний кончик пропускать,заменил ,резьба там конусная, посадил на качественный герметик Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aland 51 Опубликовано 24 октября, 2020 19 часов назад, Toyota007 сказал: Если на белый фум,он не масло стойкий,масло стойкий газовый желтый. Спасибо. не знал. переделаю. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
