Михась14 0 Опубликовано 8 августа, 2013 А как она подключается по умному? Чтоб включалась именно при включении заднего?И еще момент: есть авто телек Premiera на нем два входа AV. Понятное дело что фигня китайская, но возможно к нему подключиться? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрюха73rus 1 023 Опубликовано 9 августа, 2013 1) Подключается к фонарю заднего хода . 2) Подключиться можно , раз есть . На мониторе тоже два AV входа , для передней и задней камеры . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spas750 327 Опубликовано 9 августа, 2013 А как она подключается по умному? Чтоб включалась именно при включении заднего?И еще момент: есть авто телек Premiera на нем два входа AV. Понятное дело что {Цензура} китайская, но возможно к нему подключиться?А что там подключать, фонарь заднего хода, туда камера, а телек китайский, у него один вход для ДВД, второй для камеры, причем который для камеры работает автоматически, телек выключен, камера выключена, пошел сигнал с камеры, телек сам включился, у меня зеркало такое. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Goga 130 Опубликовано 9 августа, 2013 (изменено) вот я обзавёлся данным девайсом. 850 р. камера телек за 1600 р .Подключено постоянно .Очень удобно заезжать в тёмный гараж и по тропинкам в садах, а также следить за грузом свисающий сзади . В комплект камеры входит провод 4 метра питание вывел через провод на противотуманный фонарь все ровно не пользуюсь.в дождь не забрызгивается Изменено 9 августа, 2013 пользователем Goga Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleksei 1 Опубликовано 11 сентября, 2013 вот я обзавёлся данным девайсом. 850 р. камера телек за 1600 р .Подключено постоянно .Очень удобно заезжать в тёмный гараж и по тропинкам в садах, а также следить за грузом свисающий сзади . В комплект камеры входит провод 4 метра питание вывел через провод на противотуманный фонарь все ровно не пользуюсь.в дождь не забрызгиваетсяназвание и где купить можно? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAZ 0 Опубликовано 9 ноября, 2013 Купил магнитфон с монитором и камеру. Подключил на задний ход, включаешь заднюю передачу - включается. Бюджет 100 $. По городу очень полезная вещь. Камеру поставил на правой двери (2705 цельнометал) на уровне номера. Ниже будет забрасывать грязью, выше не очень удобная картинка. Совет - когда будете выбирать монитор или магнитофон с монитором, обязательно обратите внимание на яркость экрана. Попросите продавца подключить камеру и посмотрите на монитор при прямых солнечных лучах. В продаже очень много дешёвых мониторов на которых ничего не видно при прямом солнечном свете. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Михалыч S360VYM 598 Опубликовано 24 августа, 2014 Камеру заменил на другую. Поднял по выше.Крепится просто.Одним болтом.Картинка похуже, но более обширная. Ориентироваться намного легче. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Михалыч S360VYM 598 Опубликовано 24 августа, 2014 Из минусов- камера по сути стоит кверху ногами. Изображение переворачивается в обратную сторону на мониторе. А вот разметка нет. Так и высвечивает с верху. Но плюсы перевешивают. Теперь можно маневрировать , двигаясь задним ходом, глядя только во внутреннее зеркало.( то бишь в монитор) 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Denisg 623 Опубликовано 24 августа, 2014 Ставил себе на длинную будку 4.2 , монитор интегрирован в зеркало заднего вида , включается при включении заднего хода . Полезная вещь для города . Монитор в виде зеркала т.к. не надо постоянно прятать от вандалов , не занимает места и ненадо крепить свелить клеить. Ночью с задней подсветкой отлично все видно.Камеру луше разобрать и дополнительно смазать силиконом , потом после затяжных дождей может ухушидся изображение , а хрен высушишь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ShuLLeRsax 2 Опубликовано 31 октября, 2014 Расскажите пожалуйста, кто какие варианты себе ставил. Что подходит, что удобнее? Кто куда камеру затырил? Если кто то нашел плафон подсветки номера с камерой который подходит к штатному разъему, прошу ссылку на ищет магазин или просто название чтобы найти в интернете. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Михалыч S360VYM 598 Опубликовано 31 октября, 2014 Вот тема https://www.gazelleclub.ru/forum/topic/36086-kamera-zadnego-vida/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
trolkin113 3 Опубликовано 1 ноября, 2014 Покупал рамку с камерой на Али и монитор интегрированный в зеркало заднего вида , включается при включении заднего хода . Полезная вещь для города . Ночью в купе с ксеноном вмонтированным вместо ламп заднего хода отлично все видно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Letchik 353 Опубликовано 1 ноября, 2014 Из минусов- камера по сути стоит кверху ногами. Изображение переворачивается в обратную сторону на мониторе. А вот разметка нет. Так и высвечивает с верху. Но плюсы перевешивают. Теперь можно маневрировать , двигаясь задним ходом, глядя только во внутреннее зеркало.( то бишь в монитор) Михалыч S360VYM, а если взять монитор:-такой - а лучше такой и закрепить "вниз головой", т.е. не к торпеде, а к обшивке потолка.Как думаешь парковочная разметка нормально будет отображаться или в верх уйдет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Михалыч S360VYM 598 Опубликовано 1 ноября, 2014 Михалыч S360VYM, а если взять монитор:-такой - а лучше такой и закрепить "вниз головой", т.е. не к торпеде, а к обшивке потолка.Как думаешь парковочная разметка нормально будет отображаться или в верх уйдет? Я свой монитор крутил по всякому. (от перемены мест слагаемых , сумма не меняется). Разметку задаёт камера.Если камера кверху ногами то и разметка тоже. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Huk 2 Опубликовано 7 ноября, 2014 Покупал рамку с камерой на АлиСсылку на продавца не дашь? Я решил там в кои веки заказать, а заказ заморозили, оказалось что продавец мошенник...Камеру я уже взял в российском магазине, такую, теперь вот думаю, может у китайцев попробовать разжиться монитором... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Goga 130 Опубликовано 7 ноября, 2014 Ссылку на продавца не дашь? Я решил там в кои веки заказать, а заказ заморозили, оказалось что продавец мошенник...Камеру я уже взял в российском магазине, такую, теперь вот думаю, может у китайцев попробовать разжиться монитором...Купи обычный авто телевизор. Экран больше можно на борохолке за копейки найти.я за рубль купил второй. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 965 Опубликовано 7 ноября, 2014 Ссылку на продавца не дашь? Я решил там в кои веки заказать, а заказ заморозили, оказалось что продавец мошенник...Камеру я уже взял в российском магазине, такую, теперь вот думаю, может у китайцев попробовать разжиться монитором...Так ты у кого попало не заказывай, смотри там алмазики у продаванов и отзывы Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
trolkin113 3 Опубликовано 9 ноября, 2014 Ссылку на продавца не дашь? Я решил там в кои веки заказать, а заказ заморозили, оказалось что продавец мошенник...Камеру я уже взял в российском магазине, такую, теперь вот думаю, может у китайцев попробовать разжиться монитором...Ответил в ЛС Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GANGsta 17 Опубликовано 21 ноября, 2014 (изменено) http://cs613419.vk.me/v613419405/362b/DhS7IGm4gS0.jpg САМОЕ ИДЕАЛЬНОЕ место для камеры. главное видно конец будки. паркуюсь так что взадестоящие водители седеют. http://cs424829.vk.me/v424829405/5d41/uC9rZW-zZIg.jpg как то так. 2диновый мафон за 13 рублей и главное со съомной панелью. Изменено 21 ноября, 2014 пользователем GANGsta 3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВадимВ 1 708 Опубликовано 21 ноября, 2014 . главное видно конец будкиа верх фургона видно??? что-бы козырьки у магазинов целыми оставались :D :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andrei45 3 Опубликовано 18 декабря, 2014 Камеру надо ставить сверху, чтобы были видны габариты машины. У меня снизу т.к. тент. Сверху некуда воткнуть. Солнце частенько засвечивает. Монитор с регулировкой яркости, контрастности, освещенности. Днем чуть бледновато изображение, зато ночью нормально. Две камеры сзади по бокам. И одна на переднем бампере слева. Езжу по городу, иногда в такую задницу заезжаю. Микрофон сзади,100руб стоит, решил поставить. Все выведено на один монитор. Иногда спрашиваю у грузчиков на базе, когда подъезжаю к эстакаде:" почему вы меня водятлом то назвали?" Спрашивают, а как же ты услышал? Был случай на трассе, полицейский отвел за машину и начал предлагать свои услуги. Увидел камеру с парктрониками. Показал остальные камеры по кругу, а вот и микрофончик прям перед вами. И все пишут на жесткий диск в машине вместе со звуком. Пошутил конечно, но куда деваться. Отпустил с миром, забыл про мои грехи. На прощанье ему сказал. У нас газелистов еще и не такое можно увидеть. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Старый клапан 1 418 Опубликовано 23 декабря, 2014 Камеру надо ставить сверху,Здравствуйте все! Я тоже установил камеру повыше (2705) над дверью чуть выше отбортовки на середине кузова, правда по - колхозному , пришлось просверлить маленькое отв. и потом загерметизировал. Соорудил малюсенький , по камере , футляр ( корпус ) перевернул камеру , чтобы казала верх - вверху и подрегулировал по вертикали ( почти вижу бампер ) и по горизонту. Вместо монитора закрепил между козырьками ТВ и остался весьма доволен! Вроде - бы прорезался на затылке глаз , к-рый видит насквозь , да еще и с разметкой. Здорово!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Valeri73 59 Опубликовано 23 декабря, 2014 http://cs613419.vk.me/v613419405/362b/DhS7IGm4gS0.jpg САМОЕ ИДЕАЛЬНОЕ место для камеры. главное видно конец будки. паркуюсь так что взадестоящие водители седеют. http://cs424829.vk.me/v424829405/5d41/uC9rZW-zZIg.jpg как то так. 2диновый мафон за 13 рублей и главное со съомной панелью.Ты сам ставил магнитолу?Если сам то можно по-подробнее про её установку...чем закрыл пространство над и под магнитолой и как внедрил блок управления печкой.Но только в соответствующей теме...здесь https://www.gazelleclub.ru/forum/topic/23329-kuda-ustanovit-2-kh-dinovuiu-magnitolu-v-gazel-bi/?do=findComment&comment=1134954 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Лёха24 215 Опубликовано 21 ноября, 2016 Подскажите пожалуйста ктонить юзал без проводные камеры заднего вида ,вот нашёл и цена приемлемая http://chinaspb350.ru/cheap/cheap-rv-wireless-camera.html в чём их недостаток? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 166 Опубликовано 21 ноября, 2016 Подскажите пожалуйста ктонить юзал без проводные камеры заднего вида ,вот нашёл и цена приемлемая http://chinaspb350.ru/cheap/cheap-rv-wireless-camera.html в чём их недостаток?приёмник-передатчик отдельно заказывал,шило полное,5 секунд показывает,потом нагревается как утюг и такие помехи на монитор выдаёт,что вообще ничего не видно 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
