СергейН 117 Опубликовано 26 марта, 2014 Удобная штуковина. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гагарин 2 009 Опубликовано 26 марта, 2014 а если несколько ножей крест-накрест чтобы за одно движение чурбак сразу раскалывался на все поленья?устанешь так каждый раз наклонятся и подкладывать ,да и по времени долго, руками в 3 раза быстрей расколешь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
serg76 28 Опубликовано 26 марта, 2014 а если несколько ножей крест-накрест чтобы за одно движение чурбак сразу раскалывался на все поленья?устанешь так каждый раз наклонятся и подкладывать ,да и по времени долго, руками в 3 раза быстрей расколешьДа я еще не доделал, по краям типа стола будет, надо где то железо тонкое найти. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dvor 94 Опубликовано 26 марта, 2014 Здесь получше снял https://youtu.be/p0tf2GqyNtQерундой занимаешься , сделай лучше что нибудь полезное . в наш век и так все для лентяев и тунеядцев , те же угли для шашлыка . это я не сьязвил , а по опыту говорю ( пилю , вожу , колю ) уже не первый год на три печки , которые топятся только дровами. физически надо работать .. хотя бы иногда. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 673 Опубликовано 26 марта, 2014 ерундой занимаешься , сделай лучше что нибудь полезное . в наш век и так все для лентяев и тунеядцевфотки не могу найти.старая такая система.выпуск 1943 год,германия.то же механический колун.но он сразу на 8 штук колет.привод ременной,на табличке было нарисовано что ремень можно одевать на заднее колесо(ведущее).или подключать к электромотору.так же ремнём.к стати на то время ещё работал во всю. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Степа 87 Опубликовано 26 марта, 2014 а если несколько ножей крест-накрест чтобы за одно движение чурбак сразу раскалывался на все поленья?устанешь так каждый раз наклонятся и подкладывать ,да и по времени долго, руками в 3 раза быстрей расколешьвот вы люди лентяи, то топором махать устаете, теперь чурбаны с земли лень поднять!!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гагарин 2 009 Опубликовано 26 марта, 2014 ага лентяи,то ли дело вы обезьяны,по деревьям скакать за бананами нелегко наверно)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СергейН 117 Опубликовано 28 марта, 2014 (изменено) Сегодня доделал букварь. Вот остальные фото. Это после заливки клеем торца, 3 слоя и обрезки выступающих нитей.согнул( для лучшего откывания, чтоб не отрывала) обложку. Использовал скоросшиватель( более толстого дома не нашлось). Одену потом пластиковую обложку от учебника.Обложку обрезал по размеру, примерил. Приклеил.На готовую книгу приклеил немного обрезанную (подравнял края) старую обложку. Предварительно ее разделил(она была склеена из 2 частей, внутреняя и наружняя). Перед намазыванием клеем увлажнил( чтоб пропиталась водой) тогда когда высохнет не будет складок. Вот в принципе и все. Изменено 28 марта, 2014 пользователем СергейН 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Пашочек26 39 Опубликовано 30 марта, 2014 У меня такая печь и такой пресс с возможностью разборки сборки агрегатов Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гагарин 2 009 Опубликовано 1 апреля, 2014 рекомендации по мойке авто керхером"Вернемся к правильному нанесению моющего средства. Растворенный в воде препарат наносится на сухой грязный автомобиль. ЗАПОМНИТЕ ЭТО! Не нужно предварительно смачивать кузов автомобиля водой! Если это сделать, то моющее средство попросту не успеет подействовать на грязь, потому что быстро скатится по водной пленке с кузова автомобиля.Типичная ошибка большинства автовладельцев – нанесение автохимии сверху вниз. Это неправильно! Покрывать кузов автомобиля химией следует снизу вверх. При этом грязь сразу набухает от химии и создает своеобразный барьер, который не дает шампуни сверху скатываться с кузова. Начинать обработку следует с дверей и задних крыльев, обходя автомобиль вокруг. Потом наносить химию на крышу и в последнюю очередь на капот. Дело в том, что капот, как правило, горячей, чем все остальные части машины, а для химии главное правило – не допускать ее высыхания на автомобиле! Если обработать его в самом начале, то химия быстро высохнет, и в конечном итоге останутся разводы.Смывать моющее средство нужно также снизу вверх, на этот раз для того, чтобы увеличить время нахождения моющего средства на кузове и при этом не пропустить ни одного участка авто." Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Анатолий 1967 4 Опубликовано 1 апреля, 2014 Сегодня вспомнил еще одну полезную приспособу, как доковыляю до гаража то сфоткаю, Бывает иногда надо поставить резьбовую заклепку, а заклепочник стоит денег не маленьких. Использование болта с гайкой не дает хорошего результата. Я использую двуручный заклепочник для обычных вытяжных заклепок.Покупал его за 300р, м6 расклепывал нормально. Необходимо вытащить механизм захвата заклепки, а в место него всавляется шпилька с нужной резьбой, на один конец неодходимо навернуть гайку и положить шайбу чтоб гайка не провалилась в заклепочник. Развести заклепочник и на свободный конец накрутить заклепку, гайкой необходимо отрегулировать длинну шпильки таким образом чтоб при сведении ручек заклепка полностью вытягивалась заклепочником. Использование шпилек из строительного магазина не рекомендую, так как она может лопнуть(оторваться) возле конца заклепки. Проверено :) .Лучше подобрать шпильку из хорошей стали. Кода заклепку раздавит то можно открутить гайку и снять заклепочник, потом выкрутить шпильку. Или зафиксировать 2 гайки и выкручивая шпильку за гайки снять заклепочник. В мой заклепочник можно поставить без расверливания отверстия шпильку на м6. ну ты хоть фотки скинь посмотреть, то же думал о таком приспособление. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СергейН 117 Опубликовано 10 апреля, 2014 ну ты хоть фотки скинь посмотреть, то же думал о таком приспособлениеСегодня был в гараже вот сфоткал.их заклепочника вытаскивается эта штука( сверху над заклепочником)Подбираем болт или шпильку, я нашел вроде от стартера. Длинна должна быть такая чтоб при сведенных ручках вставленный болт выглядывал примерно 1 см.На него наварачивается заклепка. Ручки разводятся, заклепка наварачиваетсядо упора в заклепочник, потом заклепка всавляется в отверстие и ручки равномерно сводятся, иначе можно согнуть болт(шпильку). Затем ручки немного развести и вывернуть болт из заклепки. Можно между заклепкой и заклепочником ставить толстую шайбу равную диаметром диаметру заклепочника, чтоб заклепка не проломила пер. часть заклепочника, где отверстие ( корпус у большинства силумин). Фотографировал телефоном, поэтому качесто не очень, но думаю все понятно. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex933 773 Опубликовано 10 апреля, 2014 (изменено) у меня тож есть клопочникУРА китаю :) Изменено 10 апреля, 2014 пользователем alex933 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 753 Опубликовано 10 апреля, 2014 (изменено) Какая гадость эти резьбовые клепки.Можно только один раз завернуть и забыть,но если открутить,то придется болгаркой работать.Да и боятся они вибраций,быстро разбалтываются. Изменено 10 апреля, 2014 пользователем газель2005 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СергейН 117 Опубликовано 10 апреля, 2014 Ну не знаю, много раз пользовался, все зависит от заклепок и как обжать. У неня по роду деятельности все оборудование на таких заклепках. Стоит годами на улице, в любой момент откручиваю без проблем. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Анатолий 1967 4 Опубликовано 14 апреля, 2014 Сегодня был в гараже вот сфоткал.их заклепочника вытаскивается эта штука( сверху над заклепочником)Подбираем болт или шпильку, я нашел вроде от стартера. Длинна должна быть такая чтоб при сведенных ручках вставленный болт выглядывал примерно 1 см.На него наварачивается заклепка. Ручки разводятся, заклепка наварачиваетсядо упора в заклепочник, потом заклепка всавляется в отверстие и ручки равномерно сводятся, иначе можно согнуть болт(шпильку). Затем ручки немного развести и вывернуть болт из заклепки. Можно между заклепкой и заклепочником ставить толстую шайбу равную диаметром диаметру заклепочника, чтоб заклепка не проломила пер. часть заклепочника, где отверстие ( корпус у большинства силумин). Фотографировал телефоном, поэтому качесто не очень, но думаю все понятно.спасибо буду делать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 891 Опубликовано 19 июня, 2014 (изменено) Интересная приспособа. Изменено 19 июня, 2014 пользователем Toyota007 5 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 036 Опубликовано 19 июня, 2014 (изменено) Интересная приспособа.Хорошая приспособа!Молодец адвокат Егоров. Изменено 19 июня, 2014 пользователем Alex030569 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гагарин 2 009 Опубликовано 13 июля, 2014 сделал приспособу мотор домкратить за шкив при снятии поддона,а то надоело всякие трубки монтировки подсовывать,много времени отнимает пока найдешь подходящее.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sasha71 628 Опубликовано 13 июля, 2014 Я тоже сначала лерки, метчики собирал , съемнички разные , а потом вообще как разошелся!!!! Китайскую сверлилку взял, после токарник тв 4., сварочный инвертор, болгарку. Сейчас в планах сделать из швеллера небольшой пресс из авто домкрата. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 22 июля, 2014 Краскопульт на 220Интересная штука, Можно что угодно залить и брызгатьУстройство обычный пылесос дует, и сосет краску. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кедр 1 654 Опубликовано 22 июля, 2014 Это он? Не понял , а куда пылесос подключать? А еще есть с АКБ. .свой насос там что ли? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость gera Опубликовано 22 июля, 2014 давно хотел такую штуку, как распыляет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кедр 1 654 Опубликовано 22 июля, 2014 134749.jpgЭто он? Не понял , а куда пылесос подключать? А еще есть с АКБ. .свой насос там что ли?Аааааааа! понял не надо пылесос, он сам пылесос...ну тыыы.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 891 Опубликовано 22 июля, 2014 давно хотел такую штуку, как распыляет?На больше чем красить заборы не пойдет. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
