valemat 1 979 Опубликовано 11 января, 2015 Согласен линейка и зоркий глаз в помощь. Если честно то я когда отдавал на шлифовку обычно доверял ребятам которые делают, всю головку просто линейкой не совсем корректно. здесь желательно на станке, или положить на поверхность заведомо зная что она идеально ровная, если только думаешь шлифовать или нет отвечу однозначно шлифануть не помешает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 677 Опубликовано 11 января, 2015 типа мерительного инструмента продают,мерительный инструмент.гы! :Dтак то там и уровни продают...та же линейка,но с плоскостью,коробчатая. ;) для оценки плоскости в 90% хватает за глаза.поверочный брусок обычно требуется когда собирается беспрокладочный движок. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mvclv 148 Опубликовано 11 января, 2015 дык...ставишь тогда на ребро толстую линейку,по всей головке что бы она была,и смотришь на свет,хоть лампу с обратной стороны поставь.смотришь сначала вдоль,потом крест накрест,от противоположных углов.смотреть лучше точно по срезу головки.щель даже меньше 0.1 точно увидишь.там где увидел там щупами воспользовался.Что есть толстая линейка? видел алюминиевые за тыщу, так этот штанген стоит 1800р.Стекло нужно толстое, типа от книжных полок? Вместо щупов наверное можно приноровится лазером имхо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 677 Опубликовано 11 января, 2015 Стекло нужно толстое, типа от книжных полок?оконным пользовался.ну что было под руками.там сильно давить не надо,главное равномерно. Что есть толстая линейка? видел алюминиевые за тыщу, так этот штанген стоит 1800р.ну возьми уровень строительный.в полне хватит его.если есть кусок стекла ровный,с чётким отрезом машинным,то его можно так же на ребро поставить 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гагарин 2 009 Опубликовано 11 января, 2015 Что есть толстая линейка? видел алюминиевые за тыщу, так этот штанген стоит 1800р.Стекло нужно толстое, типа от книжных полок? Вместо щупов наверное можно приноровится лазером имхо.попробуй приложи линейку стальную,если не делал так раньше,то очень удивишься как все видно будет если мотор жестко кипел,увидел"большой" просвет-на шлифовку везем,или сами на камне выводим,прикладывая линейку пока просвета не будет под разными углами.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mvclv 148 Опубликовано 11 января, 2015 Гагарин, ну блин стальная под своим весом прогибается. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гагарин 2 009 Опубликовано 11 января, 2015 как она прогнется если ребром ее приставить???? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valemat 1 979 Опубликовано 16 января, 2015 Ребята я никак не придумаю какие мне ворота в гараж сделать. перед въездом места нет распашные не катят, подъемные надо делать из нескольких секций ( технически сложно и тяжелые будут + внутри уклон потолка в минус). сдвижные опять мало места если только их как то складывать. может у кого есть оригинальные решения? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гагарин 2 009 Опубликовано 16 января, 2015 распашные из четырех секций?каждую створку еще раз пополам складывать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valemat 1 979 Опубликовано 16 января, 2015 распашные из четырех секций?каждую створку еще раз пополам складыватьЗабыл еще про беду сказать. Дверной проем желательно не занимать и так въезд узкий сантиметров по 5 от зеркал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гагарин 2 009 Опубликовано 16 января, 2015 http://im1-tub-ru.yandex.net/i?id=a5d3fc4f3c8efef7f17b0fc457e6d442-101-144&n=21 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valemat 1 979 Опубликовано 16 января, 2015 http://im1-tub-ru.yandex.net/i?id=a5d3fc4f3c8efef7f17b0fc457e6d442-101-144&n=21Спасибо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 891 Опубликовано 16 января, 2015 Спасибо.Та ,что предложили очень тяжелая,и на морозе геморройная.Эта чуть дороже,но более надежная. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valemat 1 979 Опубликовано 16 января, 2015 Та ,что предложили очень тяжелая,и на морозе геморройная.Эта чуть дороже,но более надежная.Я готовую теперь не потяну, у сына на Ауди S8 мотор надо менять у дочери в феврале сын то бишь мой внук родится а работы пока нет, а гараж похоже только мне и нужен. ИМХО ДЛЯ. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 891 Опубликовано 16 января, 2015 valemat, Это тебе решать,но по деньгам подъемная штора не такая и дорогая,кстати,если с руками и сам можешь сделать,нужно только купить направляющие,и ролики. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valemat 1 979 Опубликовано 16 января, 2015 valemat, Это тебе решать,но по деньгам подъемная штора не такая и дорогая,кстати,если с руками и сам можешь сделать,нужно только купить направляющие,и ролики.Вот и товарищ меня на такую склоняет, я боюсь что даже 3 шторы в итоге будут весить не хило проем двери 2700*2750 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 891 Опубликовано 16 января, 2015 Вот и товарищ меня на такую склоняет, я боюсь что даже 3 шторы в итоге будут весить не хило проем двери 2700*2750Заводскую штору 4 секции поднимает ребенок 10 лет,Целиковая ставня на пружинах,очень тяжело поднимается и так же тяжело опускается.Под целиковую ставят электро моторы.Это,то,что сам и пробовал и видел...Да ещё у целиковой,при подъеме очень большей сектор работы,если соболь в гараже,и гараж по длине не длинен,будет задевать козырек кузова машины. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valemat 1 979 Опубликовано 16 января, 2015 Заводскую штору 4 секции поднимает ребенок 10 лет,Целиковая ставня на пружинах,очень тяжело поднимается и так же тяжело опускается.Под целиковую ставят электро моторы.Это,то,что сам и пробовал и видел...Да ещё у целиковой,при подъеме очень большей сектор работы,если соболь в гараже,и гараж по длине не длинен,будет задевать козырек кузова машины.Вот именно что целиковая не проходит из за мертвой зоны. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ser-007 1 182 Опубликовано 19 января, 2015 Вот и товарищ меня на такую склоняет, я боюсь что даже 3 шторы в итоге будут весить не хило проем двери 2700*2750...у меня такие же ..проем 3х3...до половины поднимаются легко!.дальше идут без помощи рук ( небольшой толчок)!... Закрываются ещё легче!...обошлись около 45 рублей. с установкой. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valemat 1 979 Опубликовано 19 января, 2015 ...у меня такие же ..проем 3х3...до половины поднимаются легко!.дальше идут без помощи рук ( небольшой толчок)!... Закрываются ещё легче!...обошлись около 45 рублей. с установкой.Ты готовые покупал? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ser-007 1 182 Опубликовано 19 января, 2015 Ты готовые покупал?. Да !...приехали замерили. Через две недели приехали поставили! Часа три работали ( больше болтали)!... Предложили электро механизм поставить за 15 руб.. ...отказался!...гараж в доме за забором!...никчему это баловство! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гагарин 2 009 Опубликовано 24 февраля, 2015 купил 10м провода 16квадратов и удлинил провода на пускозарядном,теперь что заряжать акб на машине,что заводить вытаскивать бандуру не надо на улицу.. 6 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valemat 1 979 Опубликовано 24 февраля, 2015 купил 10м провода 16квадратов и удлинил провода на пускозарядном,теперь что заряжать акб на машине,что заводить вытаскивать бандуру не надо на улицу..Хотя бы гранатку спрятал. Тяжело в деревне без гранатки? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кедр 1 654 Опубликовано 24 февраля, 2015 Хотя бы гранатку спрятал. Тяжело в деревне без гранатки?не знаю как без гранатки... А вот без переноски наверно тяжеловато... 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гагарин 2 009 Опубликовано 24 февраля, 2015 Хотя бы гранатку спрятал. Тяжело в деревне без гранатки?чего? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
