ZAN57 3 533 Опубликовано 10 декабря, 2018 Ну колесо поменять пойдет... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valera61101 1 347 Опубликовано 10 декабря, 2018 Основная цель для этого и была. Минуса два: в гараже не воспользуется, т.к. длинный рычаг и не хватает места, а второй -- с собой не повозишь в машине из-за габаритов. Остальное - плюсы по сравнению с обычным домкратом. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 10 декабря, 2018 ZAN57 сказал(а)А что не так?Да то, что фигня. открывающая доступ внутреннего газа наружу накручивается одновременно с горелкой, буквально в 5 см.. Любая протечка или неожиданная струя газа непосредственно в зоне пламени... потушить или закрутить уже вряд ли получится, если струя посвищет и загорится. Всё таки принято разносить запорное устройство баллона и горелку.Не только шланг,но и понижающий редуктор нужен тогда будет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 533 Опубликовано 11 декабря, 2018 (изменено) Так судя по этой конструкции им редуктор и не нужен- крантиком конфорки регулируют, чего я и боюсь- попрет порция больше- например качнули баллон, будет факел. а подойти к крану невозможно от жара, А запор всего один- сама конфорка. Не, не наш метод... Изменено 11 декабря, 2018 пользователем ZAN57 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 567 Опубликовано 11 декабря, 2018 А вот такой домкратец.А? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 781 Опубликовано 11 декабря, 2018 А вот такой домкратец.А? Стоимость наверное заоблачная. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 567 Опубликовано 11 декабря, 2018 (изменено) Стоимость наверное заоблачная.А там под видяшкой ссылки нет? Были заявлены в пределах 2 тыс.4 т вроде только что-то около 3тыс вроде.Один минус.Нужен не гнилой ,сифонящий выпуск.И вопрос ,как такая подушка себя на морозе поведёт? Изменено 11 декабря, 2018 пользователем Татарин Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 722 Опубликовано 11 декабря, 2018 (изменено) как такая подушка себя на морозе поведёт?Нормально.Спасатели даже фуры подымают зимой .Только у них чуть больше :D Изменено 11 декабря, 2018 пользователем газель2005 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 181 Опубликовано 12 декабря, 2018 Тяжеловато стало кпп ставить ,надо какуето приспособу думать.может кто уже придумал? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 781 Опубликовано 12 декабря, 2018 Тяжеловато стало кпп ставить ,надо какуето приспособу думать.может кто уже придумал?Мне,слесарюги один раз на земле ставили КПП при помощи подкатного домкрата.Наверное удобно.Но поперечную рулевую тягу погнули,засранцы и не сказали ничего. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 722 Опубликовано 12 декабря, 2018 (изменено) Можно типо этого сделать .Только со смещением вперед,что бы за рулевую тягу заходило. Изменено 12 декабря, 2018 пользователем газель2005 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 181 Опубликовано 12 декабря, 2018 Мне нравится) думал что-то подобное на пневмо подушке сделать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 722 Опубликовано 12 декабря, 2018 на пневмо подушкеМожно конечно,но ценник совсем не бюджетный будет за такую высокую подушку.Да и тяги надо будет все равно городить для устойчивости верхней площадки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
paul799 845 Опубликовано 12 декабря, 2018 (изменено) Тяжеловато стало кпп ставить ,Да, 23 года назад я КПП-РК УАЗ с небольшими приспособами снимал-ставил в одно рыло, а в прошлом году без ямы попробовал Газель-коробку на Соболе 4х4 в одно рыло воткнуть - под коробкой тужусь, а чувствую, что пар от натуги где-то стравливает... :D (уточнять не буду где). Пришлось за помощью к соседу по гаражу идти. Годы-то никуда не спишешь! Изменено 12 декабря, 2018 пользователем paul799 4 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GoldeN 605 Опубликовано 12 декабря, 2018 Коробки газелевские как-то легко снимать-ставить, более легкого не на одной машине не видел, за день было 3 коробки поменял, поменял бы и больше но разбор до 6ти работал )))... А вот на уазике в одного с раздаткой там не только пар выпустить можно ))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 567 Опубликовано 12 декабря, 2018 Коробки газелевские как-то легко снимать-ставить, более легкого не на одной машине не видел, за день было 3 коробки поменял, поменял бы и больше но разбор до 6ти работал )))... А вот на уазике в одного с раздаткой там не только пар выпустить можно ))) Улыбнуло.В твои годы, нужно целый день их дёргать туда-сюда.Запиши свои слова на бумажке, и положи в паспорт.Лет в 55 почитай то что ты написал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 567 Опубликовано 12 декабря, 2018 (изменено) В гараже у нас была лебёдка с червячным редуктором приваренным к "Т" образной конструкции свареной из трубы.Сверху стояла площадка с мягкой подушкой на петле.Площадка упиралась в торпеду.Ставили и 130 коробки и даже икарусовскую.Есть в хозяйстве рычажная лебёдка,нужно как-то её приспособить.Только что прыгать вверх,вниз придётся.Ещё мысль возникла.А если под надувную подушку изготовить что-то вроде тубаретки только ноги на телескопических стойках.Квадратная труба по размерам идёт, что можно одну в одну вставлять. Изменено 12 декабря, 2018 пользователем Татарин Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 181 Опубликовано 12 декабря, 2018 Очень давно дальнобой говорил что ставит коробку вроде на бычка помощью автомобильной камеры. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SA.DIESEL 293 Опубликовано 13 декабря, 2018 Улыбнуло.В твои годы, нужно целый день их дёргать туда-сюда.Запиши свои слова на бумажке, и положи в паспорт.Лет в 55 почитай то что ты написал. 55 маловато вот в 70 это возможно будет актуально. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gaz865 171 Опубликовано 13 декабря, 2018 мы газелевскую вдвоём ставили. один под машиной . второй в машине . кпп ремнём от зила вроде обматывали и из кабины напарник подтягивает снизу остаётся только прицелиться и воткнуть. вынимать то просто открутил да бросил в ноги 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kombrig 603 Опубликовано 13 декабря, 2018 ставил коробку не единожды.даже на газель тяжеловато.достал такую штукуможет пригодится. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 781 Опубликовано 13 декабря, 2018 ставил коробку не единожды.даже на газель тяжеловато.достал такую штукукран.jpgможет пригодится.Так это вроде для движков применяют.А как коробку таким домкратом вкорячить?Но вещь хорошая.По чем брал и какая нагрузка? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 567 Опубликовано 13 декабря, 2018 Минимальная цена такого крана 15т.Разделить на количество пузырей с закуской.Это можно соседа просить помочь ,лет десять можно. 4 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aldar 1 495 Опубликовано 13 декабря, 2018 мы газелевскую вдвоём ставили. один под машиной . второй в машине . кпп ремнём от зила вроде обматывали и из кабины напарник подтягивает снизу остаётся только прицелиться и воткнуть. вынимать то просто открутил да бросил в ногиГазелевскую кпп один поставил прямо на асфальте.. Зачем там помощник?только мешает)) 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VALERIAN409 33 Опубликовано 13 декабря, 2018 Газелевскую кпп один поставил прямо на асфальте.. Зачем там помощник?только мешает))Да и самому больше достанется,делиться с кем-то. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
