GoldeN 614 Опубликовано 30 июня, 2020 3 часа назад, aleks2 сказал: @GoldeN а бензиновый как можно с ним поженить? Какая-то эл муфта должна быть? Конечно можно, ролик натяжник сделать, сделать чтоб завел, потом зажал и он начал крутить компрессор типо как на мотокультиваторах. 3 часа назад, ZAN57 сказал: Обороты шкиивом поднимутся, а вот греется- это хуже, возможно мощность на пределе. Можно обдув. Увеличить 3квт даже с таким шкивом типо как на родном моторе минимальная мощность для этого компрессора... 2.2квт ставил хватило на покраску одной машины (неделю переодического пользования) Вроде 7.5квт на куб\мин минимально считают при давлении до 7 8атм 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 550 Опубликовано 2 июля, 2020 Доделал электротельфер. Когда подключал, то отрезать вилку и запитывать на постоянно понятно не стал, тк в будущем элтельфер годидтся для любых целей и вне гаража- крановая пирамидка, консоль и т.д. Коллега агалогичный приспособил для стройки монолитного дома из керамзитобетона- устроил подъемную скипу по наклонной лестнице до вываливания в опалубку стен. А коли не отрезать вилку, то значит ставить розетку на самом тельфере... Ага, думаю- по сути получится мобильный, по потолку, удлиннитель…. Мысль поползла, поползла- если удлиннитель, то почему 1 розетку а не три? А если три, то что включить ещё? Да что угодно, хоть инструмент или висячий с потолка тройник... и тут осенило- да это же готовая передвижная люстра... Поставил 3ю розетку вертикально на потолочном профиле, и на таком же профиле лючтру из 2х ламп. Красота! Теперь свет появится где надо, в любом месте гаража, причем без удлиннителей и переносок, достаточно включить автомат на тельфер, свет появился, и не обязательно работать самим тельфом- подкатил куда надо свет! Аналогично будет и с удлиннителем, свисающим сверху- по полу не будут болтаться провода... 6 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 550 Опубликовано 2 июля, 2020 (изменено) Никто и не спросил, зачем потолочный профиль запутался в проводах.... Это я провод тренировал, приучал... Сегодня вечером снял профиль- отлично, петля к петле складывается, запомнил уже форму. Изменено 2 июля, 2020 пользователем ZAN57 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 738 Опубликовано 2 июля, 2020 32 минуты назад, ZAN57 сказал: Никто и не спросил, зачем потолочный профиль запутался в проводах.... Это я провод тренировал, приучал... Сегодня вечером снял профиль- отлично, петля к петле складывается, запомнил уже форму. Да я хотел спросить"может электромагнит"? Да потом подумал, что скажут Татарин опять стебётся. Так и понял что это оттяжка.А почему КГ кабель не использовал.Этот вроде ПВС.На холоде дубеет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир 23 507 Опубликовано 2 июля, 2020 В 30.06.2020 в 12:07, aleks2 сказал: @GoldeN а бензиновый как можно с ним поженить? Какая-то эл муфта должна быть? У меня вообще без муфт, сцеплений и роликов. Просто напрямую ремни натянуты. Правда Хонда 390 на 9квт. Заводится нормально но тяжело конечно крутить с компрессором. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 1 904 Опубликовано 2 июля, 2020 В 24.05.2020 в 08:53, gazelist24rus сказал: Вот тоже развлекаюсь. Мотор еще от Москвича. Думал пристроить Каменз, но он не влазит, много заморочек. Восстанавливаю родной мотор. У меня на балканкаре 3,5 т двигатель д 245 стоял. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 219 Опубликовано 3 июля, 2020 @Владимир 23 до конца систему понять не могу.если двигатель постоянно будет работать то давление в рессивере может сильно превышать норму,а если глушить двигатель то не удобно.хотя может и клапан сброса стоять. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 550 Опубликовано 3 июля, 2020 (изменено) 11 часов назад, Татарин сказал: Да я хотел спросить"может электромагнит"? Да потом подумал, что скажут Татарин опять стебётся. Так и понял что это оттяжка.А почему КГ кабель не использовал.Этот вроде ПВС.На холоде дубеет. У меня там и без утепления ворот и перекрытия было на 10С теплее чем на улице, теперь думаю в отрицалово будет редко уходить. Если дверь на веранду открыть, где котел, то всегда + будет. Да и при таких больших петлях и малых углах изгиба ПВС 3* 0,75 до -10С вполне шевелится без последствий, проверено на переносках. В своё время получил за экспертизу инвестпроекта частично бухтами 100м 0,75 и 100м 3*1,5, 200м ШВВП 2* 0,5- у мужика денег не хватало а наворовал видать много... Сейчас уже немного осталось, хорошо разошлось на удлинители, инструмент, просто проводку. 11 часов назад, Владимир 23 сказал: У меня вообще без муфт, сцеплений и роликов. Просто напрямую ремни натянуты. Правда Хонда 390 на 9квт. Заводится нормально но тяжело конечно крутить с компрессором. Ролик поставить с рычагом, типа как на мотоблоках, культиваторах- простейший натяг вместо сцепления. Зато легче пускать без нагрузки. Теоретически можно даже сделать типа муфты- автомата давления из этого ролика- мембранка с тягой к рычагу ролика. Накачал до скольки душа настроила- отвел ролик. ДВс без нагрузки меньше сожрет, упало давление- пружина рычага снова поджала ролик, компрессор замолотил. дешево и сердито. Я такой регулятор давления делал из обычного регулятора пропана на бытовой баллон РДГ-8, когда делал самодельное ГБО на Москвича в 80-е годы. Там в РДГ удобная площадка для клапана, с обратной стороны тарелка с болтиком и пружина, цепляй тягу... Изменено 3 июля, 2020 пользователем ZAN57 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир 23 507 Опубликовано 3 июля, 2020 11 часов назад, aleks2 сказал: @Владимир 23 до конца систему понять не могу.если двигатель постоянно будет работать то давление в рессивере может сильно превышать норму,а если глушить двигатель то не удобно.хотя может и клапан сброса стоять. На СО7 ни когда и не было автоматики, они всегда молотили. Аварийный стоял клапан. Я пердуна с ЗИЛа поставил. 10 часов назад, ZAN57 сказал: У меня там и без утепления ворот и перекрытия было на 10С теплее чем на улице, теперь думаю в отрицалово будет редко уходить. Если дверь на веранду открыть, где котел, то всегда + будет. Да и при таких больших петлях и малых углах изгиба ПВС 3* 0,75 до -10С вполне шевелится без последствий, проверено на переносках. В своё время получил за экспертизу инвестпроекта частично бухтами 100м 0,75 и 100м 3*1,5, 200м ШВВП 2* 0,5- у мужика денег не хватало а наворовал видать много... Сейчас уже немного осталось, хорошо разошлось на удлинители, инструмент, просто проводку. Ролик поставить с рычагом, типа как на мотоблоках, культиваторах- простейший натяг вместо сцепления. Зато легче пускать без нагрузки. Теоретически можно даже сделать типа муфты- автомата давления из этого ролика- мембранка с тягой к рычагу ролика. Накачал до скольки душа настроила- отвел ролик. ДВс без нагрузки меньше сожрет, упало давление- пружина рычага снова поджала ролик, компрессор замолотил. дешево и сердито. Я такой регулятор давления делал из обычного регулятора пропана на бытовой баллон РДГ-8, когда делал самодельное ГБО на Москвича в 80-е годы. Там в РДГ удобная площадка для клапана, с обратной стороны тарелка с болтиком и пружина, цепляй тягу... Пока не думал об этом, так как запускаю его только для пескоструя. Пока песочишь работает, закончил заглушил или обороты сбавил. По идее эта Хонда должна 2 головки таких потянуть. Вторую голову соберу тогда и буду думать над сцеплением. 1 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GoldeN 614 Опубликовано 3 июля, 2020 1 час назад, Владимир 23 сказал: По идее эта Хонда должна 2 головки таких потянуть. Вторую голову соберу тогда и буду думать над сцеплением. Должна, но даже 2 со-7 мало на пескструй 4мм сопло на пределе тянут, до 5мм разбивает его они только 4.5атм вогут выдать уже на постоянку. Все тоже не как не надыбаю мотор на своего большого китайца, 3 куба мин качает, электро не могу поставить сеть наша 16квт уже не тянет норм, при пуск все в округе тухнет. Токарник то запускаю 11квт дрлки тухнут и пол накала обычные в момент пуска тухнут. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир 23 507 Опубликовано 3 июля, 2020 36 минут назад, GoldeN сказал: Должна, но даже 2 со-7 мало на пескструй 4мм сопло на пределе тянут, до 5мм разбивает его они только 4.5атм вогут выдать уже на постоянку. Все тоже не как не надыбаю мотор на своего большого китайца, 3 куба мин качает, электро не могу поставить сеть наша 16квт уже не тянет норм, при пуск все в округе тухнет. Токарник то запускаю 11квт дрлки тухнут и пол накала обычные в момент пуска тухнут. Это да. На хороший пескоструй всегда мало воздуха. Я не знаю сколько мм сопло со свечи зажигания, на глаз мм 4. Редуктор прям перед пескоструем стоит на 5-6атм. В принципе для моих нужд хватает. Ресивер 100+ 22 родные СОшкины. Давление держит 6атм до редуктора, правда оборотов не знаю сколько на валу. Померить не чем. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 046 Опубликовано 6 июля, 2020 (изменено) Сегодня менял все задние колесные шпильки около гаража.Подходит парнишка и предлагает самодельный сварочный аппарат(гараж продал,т.к. умер отец хозяин гаража). Мне не надо,у меня два сварочных аппарата.Там,говорит,ещё кое что интересное есть.Пошел смотреть.Сварочник самодельный без регулировки по току.Продавал ещё тиски,наждак.За все просил 2 рубля.В результате забрал тиски стальные и наждак за тысячу рублей.Думаю не прогадал. Изменено 6 июля, 2020 пользователем Alex030569 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 738 Опубликовано 6 июля, 2020 Не прогадал. Движка минимум трёшник стоит,тиски 6-7р.Нождак на самом деле бестолковый.Подручника нету,камень один.Сколько оборотов выдаёт? Но, на безрыбье и кастрюля соловей. Неблагодарный потомок, распродаёт "наследие предков" за бесценок. 5 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 046 Опубликовано 6 июля, 2020 (изменено) @Татарин Эдик,он сам в Казани живёт,а гараж в Челнах.Конечно я бы то же обиделся,если бы мое добро начали вот так за бесценок продавать. Наждак брал с учётом переделки под щепорез.А так наждаком у меня три штуки,но движки там слабые,в смысле под щепорез не потянут. Изменено 6 июля, 2020 пользователем Alex030569 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 738 Опубликовано 6 июля, 2020 6 минут назад, Alex030569 сказал: Наждак брал с учётом переделки под щепорез. Щепорез,это в смысле измельчитель? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 046 Опубликовано 6 июля, 2020 15 минут назад, Татарин сказал: Щепорез,это в смысле измельчитель? Да. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 219 Опубликовано 6 июля, 2020 Тисы славные! А сын пиз юк! 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 753 Опубликовано 6 июля, 2020 20 минут назад, aleks2 сказал: А сын пиз юк! Почему так категорично?Люди всякие по жизни бывают.Есть которым эти железки в усмерть не усрались на протяжение всей жизни. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 219 Опубликовано 6 июля, 2020 @газель2005 я так думаю 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vadim _vi 752 Опубликовано 6 июля, 2020 Моему младшему никакие тиски миски и прочий Струмент по барабану, ничего не надо кроме компа. Мне говорит вечно ты везешь домой всякий хлам. Я молчу, это не его, а мое. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Маркич 708 Опубликовано 7 июля, 2020 Недавно в скупке увидел консервную банку набитую свёрлами (сдал вот такой же наследник). Выкупил, разложил, а там подрезьбовые размеры 5,2; 7,1... И все СССРовские. Меня аж затрясло, как на рыбалке. 6 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 046 Опубликовано 7 июля, 2020 6 часов назад, Vadim _vi сказал: Моему младшему никакие тиски миски и прочий Струмент по барабану, ничего не надо кроме компа. Мне говорит вечно ты везешь домой всякий хлам. Я молчу, это не его, а мое. Я жене вчера фотки свои скинул,хотел похвалиться.Она примерно так же отреогировала-хлам какой то.Сын то же такой же,как и твой младший-из компа не вылазит. Вся надежда на внуков,хоть кому то оставить свое богатство. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valemat 1 915 Опубликовано 7 июля, 2020 Внуки за нас отомстят 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 550 Опубликовано 7 июля, 2020 (изменено) 13 часов назад, Alex030569 сказал: Сегодня менял все задние колесные шпильки около гаража.Подходит парнишка и предлагает самодельный сварочный аппарат(гараж продал,т.к. умер отец хозяин гаража). Мне не надо,у меня два сварочных аппарата.Там,говорит,ещё кое что интересное есть.Пошел смотреть.Сварочник самодельный без регулировки по току.Продавал ещё тиски,наждак.За все просил 2 рубля.В результате забрал тиски стальные и наждак за тысячу рублей.Думаю не прогадал. Блин... мя там не было, я за одни тисочки пару косарей отдал бы. .. На моих, коим лет 60 возраста, резьба похоже на грани, люфт огромный, почти оборот, скоро сорвется. и губка отлетала, болты потайные оборваны, надо высверливать. И губки не параллельны... Да и не удобные они (губки 160мм), надо средние где- то рядом иметь с губками 100-120мм. Пара штук мелких есть- на 50 и 60мм Изменено 7 июля, 2020 пользователем ZAN57 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 550 Опубликовано 7 июля, 2020 (изменено) 13 часов назад, Татарин сказал: Не прогадал. Движка минимум трёшник стоит,тиски 6-7р.Нождак на самом деле бестолковый.Подручника нету,камень один.Сколько оборотов выдаёт? Но, на безрыбье и кастрюля соловей. Неблагодарный потомок, распродаёт "наследие предков" за бесценок. Прибил бы нафиг…. Задумываешься порой- сына нет, одни дочери. Младший зять вроде с руками, как и внук, но они в Сочи живут. Старший зять типичный программист, даже компоман скорее... руки вроде и есть, вроде и из плечей, но всё равно кривые и с головой прямого интерфейса не имеют- делают всё время что то не нужное, а нужное хрен... И внук старший такой же, плакался уже я по этому поводу. Говорит, что я зря его пытаюсь заставить что то делать, ему это всё равно в жизни не пригодится, будет жить в квартире и работать в офисе... Доходит до смешного- хрен с ним с инструментом, но даже носить всякие грузы, предметы то -же надо уметь, особенно вдвоем, чтобы не пораниться, не повредить и т.д. Леса переставляем, профили тащим, листовое желез и т.д. Говорит что и носить в офисе ничего не будет, для этого есть специальные люди за деньги. Гы… щаз! Всю жизнь работал в проектировании, на почте, в стройкомпаниях, заказчиком, директором... и всю жизнь таскал что то- переезды офиса, ремонты и т.д... Хрен когда были эти "специальные люди за деньги" все экономят. ВАот и задумываешься- "А куда потом всё это?" Накопил на хороший сервис или стройконторку… Да и дом сам, без пригляда и надзора, подлатывания начнет сыпаться неминуемо- где- то вода потекла на бетон, кирпич, началось размораживание, где- то бетон оказался плохим, крошится, что-то не доделано. Вот сейчас, спустя 20 лет только гараж утепляю... Хоть продавай дом под занавес жизни, или меняй на что то маааааааааленькое… УВЫ! 10 часов назад, газель2005 сказал: Почему так категорично?Люди всякие по жизни бывают.Есть которым эти железки в усмерть не усрались на протяжение всей жизни. Здюк, здюк…. Если скоро все такими станут, а к этому идет, это целенаправленное убиение компетенций нации обманками типа компа, игр, инета, то просто исчезнет преемственность, ШКОЛА! Изменено 7 июля, 2020 пользователем ZAN57 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
