Alexq55 340 Опубликовано 26 мая, 2013 Кто какой шланг для компрессора использует? Что-то шланги все пошли...дерьмо. Старый кислородный шланг служил годами...а современного и на полгода не хватает...Около года (как купил компрессор) использовал пластиковый шланг (который скручен в виде пружины). Но он очень спутывается когда бегаешь с ним вокруг машины. Надоело и купил 10 метров обычного резинового шланга для природного газа, сделал его на "быстросъемах" и теперь все нормально. Зимой его сушу и убираю, пользуюсь коротким пластиковым. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vic123 261 Опубликовано 26 мая, 2013 (изменено) Около года (как купил компрессор) использовал пластиковый шланг (который скручен в виде пружины). Но он очень спутывается когда бегаешь с ним вокруг машины. Надоело и купил 10 метров обычного резинового шланга для природного газа, сделал его на "быстросъемах" и теперь все нормально. Зимой его сушу и убираю, пользуюсь коротким пластиковым.А я не убираю на зиму, так метров 30 круглый год и лежат во дворе, уже 4 года. В этом году буду менять, начал дырявиться. А я не убираю на зиму, так метров 30 круглый год и лежат во дворе, уже 4 года. В этом году буду менять, начал дырявиться.А вобще проще металлопластиком развести по двору и на краю кран с быстросъёмом. Кстати у нас 1/2" металлопластик гораздо дешевле кислородного и лет 5 на улице должен простоять. Изменено 26 мая, 2013 пользователем Vic123 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alexq55 340 Опубликовано 26 мая, 2013 А вобще проще металлопластиком развести по двору и на краю кран с быстросъёмом.Я тоже об этом давно думаю, компрессор во дворе в гараже, а металлопласт вывести к воротам. Когда компрессора нет, то вроде обходишься как то, а вот когда есть, то устаешь таскать его от гаража к машине. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vic123 261 Опубликовано 26 мая, 2013 Я тоже об этом давно думаю, компрессор во дворе в гараже, а металлопласт вывести к воротам. Когда компрессора нет, то вроде обходишься как то, а вот когда есть, то устаешь таскать его от гаража к машине.Вот как ещё с конденсатом зимой бороться? В этом году не перемерзал шланг, а в предыдущие было...Может с установкой металлопластика " по верху" и перемерзать не будет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alexq55 340 Опубликовано 26 мая, 2013 Вот как ещё с конденсатом зимой бороться? В этом году не перемерзал шланг, а в предыдущие было...Может с установкой металлопластика " по верху" и перемерзать не будет?С металлопластом это проще. Я уже прикинул, чтобы сделать уклон (у гаража выше, у ворот ниже) для трубы от гаража и до ворот (это 20 метров). При работе компрессора хотя бы 10 минут ресивер и воздух в нем нагревается и труба не должна замерзать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vic123 261 Опубликовано 26 мая, 2013 С металлопластом это проще. Я уже прикинул, чтобы сделать уклон (у гаража выше, у ворот ниже) для трубы от гаража и до ворот (это 20 метров). При работе компрессора хотя бы 10 минут ресивер и воздух в нем нагревается и труба не должна замерзать.У меня не всегда перед подкачкой колёс компрессор включается, воздух в компрессоре постоянно, но в гараже никогда ниже +5 не бывает. И мой компрессор работает максимум минуты четыре с рессивером 50+130л... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
slash98 244 Опубликовано 26 мая, 2013 Вот как ещё с конденсатом зимой бороться?Можно в ресивер тосола или антифриза налить, если конечно не для покраски )) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vic123 261 Опубликовано 27 мая, 2013 Можно в ресивер тосола или антифриза налить, если конечно не для покраски ))Хммм.Надо подумать.Может не в ресивер, потому как для подкачки колес у меня идет тысячная доля расхода воздуха. АААА...кароче! Проблемы нужно решать по мере поступленя! Я ещё воздух металлопластиком не развёл, вот сделаю и тогда зимой посмотрю, будет ли перемерзать... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex933 773 Опубликовано 27 мая, 2013 (изменено) первая причина конденсата ЭТОкогда шланг лежит на полу ,особенно на бетоне ,крепить надо его на стену или если шланг эластичный ,то можно натянуть струну ближе к потолку(где воздух теплее) и через кольца продеть шланг ,чтоб он был подвижныму меня в качестве влагоотделителя стоит фильтр тонкой очистки от инжектора (железный) в разрыве шланга ближе к пульверутолько на штуцерах Изменено 27 мая, 2013 пользователем alex933 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vic123 261 Опубликовано 27 мая, 2013 первая причина конденсата ЭТОкогда шланг лежит на полу ,особенно на бетоне , Вот! Спасибо! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mi24 2 Опубликовано 29 мая, 2013 мойку прикупил,седня тестировать буду http://karchermarket...c...&Itemid=197 ,принимаются советыпользоваться надо в лежачем положении,а то некоторые по незнанию-в стоячем моют Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alexq55 340 Опубликовано 29 мая, 2013 первая причина конденсата ЭТОкогда шланг лежит на полу ,особенно на бетоне ,крепить надо его на стену или если шланг эластичный ,то можно натянуть струну ближе к потолку(где воздух теплее) и через кольца продеть шланг ,чтоб он был подвижным у меня в качестве влагоотделителя стоит фильтр тонкой очистки от инжектора (железный) в разрыве шланга ближе к пульверутолько на штуцерахЭто только для лета, зимой это к сожалению не пойдет (конденсат имеет свойство замерзать). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ser-007 1 182 Опубликовано 31 июля, 2013 я се такой приобрёл1,1кВа 40 литровКак аппарат? он масленный? и сколько им (по времени) без перерыва работать можно? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vic123 261 Опубликовано 2 сентября, 2013 Начал умирать подкатной гидравлический домкрат(((( наверное куплю вместо него пневмоподушку. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
efim_tula 165 Опубликовано 2 сентября, 2013 Начал умирать подкатной гидравлический домкрат(((( наверное куплю вместо него пневмоподушку.так проще манжетики поменять, там больше и умирать нечему Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vic123 261 Опубликовано 2 сентября, 2013 так проще манжетики поменять, там больше и умирать нечемуДа, гидравлику пожалуй можно перебрать, но все равно одного домкрата в гараже не хватает... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
efim_tula 165 Опубликовано 5 сентября, 2013 раздобыл крутые железки :) . от 0 до 100, 4 штуки. надо только на поверку отвезти. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vic123 261 Опубликовано 5 сентября, 2013 раздобыл крутые железки :) . от 0 до 100, 4 штуки. надо только на поверку отвезти. А зачем её возить? Разве не так как с обычным микрометром? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
efim_tula 165 Опубликовано 5 сентября, 2013 А зачем её возить? Разве не так как с обычным микрометром?у меня плиток нет, точнее есть но они уже не точные, я когда маленький был из них домики строил :D , пластилин вместо цемента, так что в них точность как в китайских станках Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 5 сентября, 2013 надо только на поверку отвезти. у меня в комплекте есть бобышка калибровочная, как то можно видимо самому калибровать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 327 Опубликовано 5 сентября, 2013 у меня плиток нет, точнее есть но они уже не точные, я когда маленький был из них домики строил :D , пластилин вместо цемента, так что в них точность как в китайских станкахТы ими по наждаку не водил?От пластилина с ними ни чего не случится.Они калёные и из легированной стали.Разделены на классы,с 0,1,2,3.Самый точный 0. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
efim_tula 165 Опубликовано 5 сентября, 2013 у меня в комплекте есть бобышка калибровочная, как то можно видимо самому калиброватьможно, у меня нечем. Ты ими по наждаку не водил?От пластилина с ними ни чего не случится.Они калёные и из легированной стали.Разделены на классы,с 0,1,2,3.Самый точный 0. не, кажется мертвые они уже, тем более калибровка рублей 500 всего стоит кажется Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дедила 187 Опубликовано 5 сентября, 2013 можно, у меня нечем. не, кажется мертвые они уже, тем более калибровка рублей 500 всего стоит кажетсяТы когда откалибруешь, замерь свои и если что запиши насколько поправку. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Альмир 689 Опубликовано 5 сентября, 2013 Это только для лета, зимой это к сожалению не пойдет (конденсат имеет свойство замерзать).Можно попробовать раздобыть алюмогель, и воздух пропускать через него, после 240 часов использования проколить в духовке пару часов при температуре не менее 250 градусов по Цельсию,и о влаге в воздухе можно будет забыть раз и на всегда. По опыту могу сказать одно, чем ниже температура окружающего воздуха, тем ниже точка росы воздуха, соответственно и меньше влаги, так что зимой влаги меньше чем летом. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vic123 261 Опубликовано 6 сентября, 2013 у меня плиток нет, точнее есть но они уже не точные, я когда маленький был из них домики строил :D , пластилин вместо цемента, так что в них точность как в китайских станкахА просто выставить "0" не катит? Он ведь вроде от 0 до 100...Можно попробовать раздобыть алюмогельА где его применяют? Знаю на метановых заправках должны, но там вряд ли... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
