Алекс 31 20 Опубликовано 2 марта, 2014 Алекс 31,Всё пройдёт))) Как прокачивал, систему ?Как обычно кнопкой на сепараторе прокачал,завел со второго раза,сейчас заводится нормально!только чек горит.Клему снимал не помогло Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RA3QBJ 586 Опубликовано 2 марта, 2014 завел со второго разаВот ответ, на ваш вопрос. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алекс 31 20 Опубликовано 2 марта, 2014 Вот ответ, на ваш вопрос.Заводится хорошо,двигатель работает ровно,но горит чек!перед заменой фильтра сливал отстой,чистая соляра была.Завтра проверю фишку перемкну! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dalnoboi68 25 Опубликовано 4 марта, 2014 А можно по подробней как это сделать , на снятой фишке замкнуть контакты на проводе датчика , если так то какое сопротивление нужно ?В этой теме #113 , #154 и т .д. Даже фото имеются . Лазим по форуму , не стесняемся . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алекс 31 20 Опубликовано 5 марта, 2014 Подскажите!желтый чек сигнализирует наличие воды в топ.фильтре,или еще какие нибудь неисправности? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andrey83 338 Опубликовано 5 марта, 2014 Подскажите!желтый чек сигнализирует наличие воды в топ.фильтре,или еще какие нибудь неисправности?не только наличие воды,но и многое другое Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алекс 31 20 Опубликовано 5 марта, 2014 не только наличие воды,но и многое другоеПодскажи какие? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RA3QBJ 586 Опубликовано 5 марта, 2014 Подскажи какие?Езжайте на диагностику и не испытывайте судьбу.Хотя ,если бабла много ,можно и по экспериментировать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алекс 31 20 Опубликовано 5 марта, 2014 Езжайте на диагностику и не испытывайте судьбу.Хотя ,если бабла много ,можно и по экспериментировать.С удовольствием бы съездил,только не когда.в 6 ч.на загрузку.двигатель работает нормально,тянет.Вот и спрашиваю,что еще может быть кроме воды Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andrey83 338 Опубликовано 5 марта, 2014 С удовольствием бы съездил,только не когда.в 6 ч.на загрузку.двигатель работает нормально,тянет.Вот и спрашиваю,что еще может быть кроме водыТогда лучше купить Б/К скачать в инете коды ошибок и распечатать их,а распечатку положить в машину. Желтый чек он на то и желтый,т.е. не критический:можно доехать своим ходом до сервиса(если только не накроется ДПКВ) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Беспалов 1 Опубликовано 1 апреля, 2014 Просмотрел всю тему так и не нашёл , на сколько оборотов закручивается крышка топливного фильтра? На фильтре указывается 3.5 оборота... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 284 Опубликовано 1 апреля, 2014 Просмотрел всю тему так и не нашёл , на сколько оборотов закручивается крышка топливного фильтра? На фильтре указывается 3.5 оборота...Подтянул,пошевелил с усилием небольшим вниз,еще подтянул.И так до полного закручивания. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Беспалов 1 Опубликовано 1 апреля, 2014 Газель бизнес дизель с новья топливный фильтр закручен не до конца!Газель некст с новья топливный фильтр закручен не до конца!Почему!?Все они примерно на 3.5 закручены. Последствия могут какие то быть. Чеки: не горят, не мигают, не загораются! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andrey83 338 Опубликовано 1 апреля, 2014 Газель бизнес дизель с новья топливный фильтр закручен не до конца!Газель некст с новья топливный фильтр закручен не до конца!Почему!?Все они примерно на 3.5 закручены. Последствия могут какие то быть. Чеки: не горят, не мигают, не загораются!Блин, у тебя какой то геморой с заменой фильтра,а ведь все на много просто. Откручиваем крышку,снимаем фильтр,ставим новый(не забыв поменять кольцо в крышке),закручиваем крышку до упора и все. Что еще не устраивает не пойму? Может я дебил? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RA3QBJ 586 Опубликовано 2 апреля, 2014 <a target="_blank" href="http://fastpic.ru"><img src="http://i57.fastpic.ru/big/2014/0402/5d/8e56f267583a875b1ca74dfec7220d5d.jpg" border="0"></a>Переведите ,на русский язык. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Беспалов 1 Опубликовано 2 апреля, 2014 Картинки учусь грузить Смотрим коментируем... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Беспалов 1 Опубликовано 2 апреля, 2014 Блин, у тебя какой то геморой с заменой фильтра,а ведь все на много просто. Откручиваем крышку,снимаем фильтр,ставим новый(не забыв поменять кольцо в крышке),закручиваем крышку до упора и все. Что еще не устраивает не пойму? Может я дебил? Не ГЕМОРОЙ а ГОН! Начитавшись (байк) про топливную.Ни кто и не говорит что сложно! Хотел конкретики почему до конца закручивать а не на 3.5 оборота. Вот и всё. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
serba-kol 441 Опубликовано 2 апреля, 2014 а 3.5 оборота это не до конца? а кто мерил? как я думаю, фильтр садится на шток и на нем фиксируется... если я его не закручу до конца то!! он может всплыть на штоке а это грозит заменой форсунок, видел такое с китайским фильтром подделкой! так что крутим до у пора.... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 284 Опубликовано 2 апреля, 2014 а 3.5 оборота это не до конца? а кто мерил? как я думаю, фильтр садится на шток и на нем фиксируется... если я его не закручу до конца то!! он может всплыть на штоке а это грозит заменой форсунок, видел такое с китайским фильтром подделкой! так что крутим до у пора.... Все правильно.Я же писал-закрутили до упора,не сильно покачали с упором вниз,еще подтянули и так несколько раз. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
сергей2890 22 Опубликовано 11 апреля, 2014 Оригинальный топливный фильтр после 8000км пробега заправка Роснефть Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
denis85 74 Опубликовано 13 апреля, 2014 после лукойла такойже Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 284 Опубликовано 14 апреля, 2014 Оригинальный топливный фильтр после 8000км пробега заправка РоснефтьНормальный,я бы да же сказал-красивый,фильтр.У меня то же такой же после 12-15 тыс.км.Правда до него еще стоит камазовский. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
сергей2890 22 Опубликовано 14 апреля, 2014 Alex030569 сказал(а) 14 Апр 2014 - 20:24:Нормальный,я бы да же сказал-красивый,фильтр.У меня то же такой же после 12-15 тыс.км.Правда до него еще стоит камазовский.Можно было конечно пятёрку ещё пробежать но чёрт его знает как там он себя чувствует был бы стакан прозрачный Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 284 Опубликовано 14 апреля, 2014 Можно было конечно пятёрку ещё пробежать но чёрт его знает как там он себя чувствует был бы стакан прозрачныйДа это не показатель менять фильтр. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andrey83 338 Опубликовано 22 июня, 2014 а мне, когда на первом ТО при пробеге 4386 км,отдали при замене старый топливный,так он был весь черный,как низ вашего фильтра на фото. может конечно подменили,предварительно убедившись что мой родной для такого малого пробега еще чист,а мне подсунули какой нибудь старый,а новый заныкали. солярку с колонки всегда отстаиваю в гараже,а уж потом в бак через тройную сетку+ткань которая не пропускает водуСегодня впервые решил сам поменять фильтр а не ехать к официалам. Все сделал как описано на форуме(ничего сложного). Сепаратор снял полностью,т.к. на дне было немножко какого то песка,хотя соляру всегда отстаиваю и заливаю через тройную сетку. Так как на 1 ТО при пробеге 4386 мне отдали очень черный фильтр,то и этот я решил поменять через 5 000,но он был практически чист(еще столько же пробегал бы). То есть на первом ТО мне тупо не меняли фильтр, а положили в коробку с другой машины,а мой продали Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
