Луидор-мужик 35 Опубликовано 22 июня, 2014 Оригинальный топливный фильтр после 8000км пробега заправка Роснефтьменяю летом после 20 000 пробега, зимой 15 000 заправка газпромнефть пробег 180 000. Непонимаю зачем на половину еще пробега который мог еще пройти менять другой фильтр. ведь на фильтр тоже можно нарваться. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
сергей2890 22 Опубликовано 22 июня, 2014 меняю летом после 20 000 пробега, зимой 15 000 заправка газпромнефть пробег 180 000. Непонимаю зачем на половину еще пробега который мог еще пройти менять другой фильтр. ведь на фильтр тоже можно нарваться.Пока не заменишь не узнаешь как там он выглядит, да и лью я почти постоянно с рабочего автомобиля или с мтз-82 халявное топливо, фильтра оригинал смогу отличить от подделки видно невооружённым глазом. Сепаратор полностью не снимаю пользуюсь небольшой кисточкой, она хорошо удаляет грязь на дне сепаратора 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
neovad 35 Опубликовано 25 июля, 2014 Поменял штатный сепаратор на фильтр от santa fe, и отдельно повесил сепаратор dahl 65 рядом с баком. Теперь думаю какими шлангами присоединить. Хотел соединить пластиковой трубкой - не получается ее гнуть, точнее получается но она становится меньше в сечении. Пока соединил синим прозрачным из ПВХ вроде, но знаю что зимой он становится очень жестким и боюсь будет подсос воздуха. Думаю купить Gates 32200054 резиновый и соединить им - отзывы вроде хорошие про этот шланг. Гуру топливной системы подскажите чем лучше соединить и где поискать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 482 Опубликовано 25 июля, 2014 Поменял штатный сепаратор на фильтр от santa fe, и отдельно повесил сепаратор dahl 65 рядом с баком. Теперь думаю какими шлангами присоединить. Хотел соединить пластиковой трубкой - не получается ее гнуть, точнее получается но она становится меньше в сечении. Пока соединил синим прозрачным из ПВХ вроде, но знаю что зимой он становится очень жестким и боюсь будет подсос воздуха. Думаю купить Gates 32200054 резиновый и соединить им - отзывы вроде хорошие про этот шланг. Гуру топливной системы подскажите чем лучше соединить и где поискать. Лично у меня стоят пневмо трубки пластиковые и прозрачные шланги еще-для обнаружения подсоса воздуха.Пробег скоро 190 тыс.Все гуд! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dim36 43 Опубликовано 25 июля, 2014 (изменено) neovad, Вот, такой отлично подойдет http://auto-emali.ru/detail-52997Даже в -20 остается мягким. Изменено 25 июля, 2014 пользователем dim36 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
neovad 35 Опубликовано 25 июля, 2014 Лично у меня стоят пневмо трубки пластиковые и прозрачные шланги еще-для обнаружения подсоса воздуха.Пробег скоро 190 тыс.Все гуд!Как гнул пластик? И что за пластик стоит?? Кстати обнаружил что на тнвд вход 8мм, зачем тогда трубки все 10мм в системе?Dim36 где его найти в наших краях? Ты его использовал в common rail системе? Не ;очется эксперементировать... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 482 Опубликовано 25 июля, 2014 Как гнул пластик? И что за пластик стоит?? Кстати обнаружил что на тнвд вход 8мм, зачем тогда трубки все 10мм в системе?Пневмо трубка от КамАЗика.А зачем их гнуть.Есть изгибы небольшие,а большие прозрачной соединены.Да вот же мое видео про подсос воздуха Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
neovad 35 Опубликовано 26 июля, 2014 Вот сейчас у меня такой же голубой прозрачной и подключено все,но слышал что зимой она дубеет. Вот и думаю менять на качественный резиновый шланг или нет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 482 Опубликовано 26 июля, 2014 Вот сейчас у меня такой же голубой прозрачной и подключено все,но слышал что зимой она дубеет. Вот и думаю менять на качественный резиновый шланг или нетНу так у меня 3 год пошел и все ок.Езди и не парься. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
neovad 35 Опубликовано 26 июля, 2014 Ну так у меня 3 год пошел и все ок.Езди и не парься.А воздух не сосет зимой? Шланг же дубовый становится... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 482 Опубликовано 26 июля, 2014 А воздух не сосет зимой? Шланг же дубовый становится...В С Е Н О Р М А Л Ь Н О!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 11 106 Опубликовано 26 июля, 2014 Сегодня впервые решил сам поменять фильтр а не ехать к официалам. Все сделал как описано на форуме(ничего сложного). Сепаратор снял полностью,т.к. на дне было немножко какого то песка,хотя соляру всегда отстаиваю и заливаю через тройную сетку. Так как на 1 ТО при пробеге 4386 мне отдали очень черный фильтр,то и этот я решил поменять через 5 000,но он был практически чист(еще столько же пробегал бы). То есть на первом ТО мне тупо не меняли фильтр, а положили в коробку с другой машины,а мой продали Вывод - хочешь угробить топливную - доверяй замену фильтра сервисменам (( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
323 394 Опубликовано 26 июля, 2014 А воздух не сосет зимой? Шланг же дубовый становитсяй ...Сосет на холодную, ставил ивековски фильтр грубой очистки, он на быстросьёмах, заменил топливо провод от бака до фильтра и от фильтра до соединения после бака. Собрал все на быстросьёмах, шланги меньшего диаметра взял и сажал на горячую , очень плотно плюс на штуцере быстросьёма кольцо резиновое уплотнительное, видно как его обжало шлангом и по фиг. С утра заводишь пузырьки воздуха не много но есть, после движение хоть весь день смотри ни одного пузырька, с утра тоже самое, больше не чем объяснить кроме как дубением шлангов не могу. В итоге все вернул в сток. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andrey83 345 Опубликовано 26 июля, 2014 Вывод - хочешь угробить топливную - доверяй замену фильтра сервисменам ((Так точно,но мне еще повезло тем что ТО было в феврале,а летом мне по гарантии поменяли сепаратор,а он идет в сборе с фильтром. Так что новый фильтр я все же получил,но т.к. гарантия уже закончилась,больше в сервис ОД я ни ногой. Фильтра и масло образование позволяет поменять самому Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
neovad 35 Опубликовано 27 июля, 2014 Фильтра и масло образование позволяет поменять самомуА для этого надо образование?? )))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andrey83 345 Опубликовано 27 июля, 2014 А для этого надо образование?? ))))Забыл в слове образование поставить кавычки. Вот у ОД видать рабочим не хватает образования,раз не стали менять мне топливный фильтр. Видать это очень сложная задача Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
neovad 35 Опубликовано 27 июля, 2014 Забыл в слове образование поставить кавычки. Вот у ОД видать рабочим не хватает образования,раз не стали менять мне топливный фильтр. Видать это очень сложная задачаУ них мозга не хватает имхо. А может ЗП настолько маленькая что они барыжат новыми фильтрами с ТО, а клиентам говорят что все поменяли. Я ездил на ТО-1 и стоял все время рядом - после этого решил что они даже так могут угробить машину, и больше туда не ездил чего и всем желаю... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АЛЕКСЕЙ ВИКТОРОВИЧ 60 Опубликовано 28 июля, 2014 У меня 2012г было первое т.о на этом т.о я присутствовал, но я незнал , что есть поленые фильтра вот мне его и поставили в Луидоре, это было первое ипоследнее т.о в моей жизни у официального дилера, вот так сам всё теперь меняю пробег 154.000 руки им оторвать или кто поставляет им расходники Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
neovad 35 Опубликовано 1 сентября, 2014 Купил таки шланг gates. Думаю поставить сначала между баком и сепаратором. Месяц по наблюдаю за ним, если все норм будет то поменяю до фто, а от фто до тнвд возможно оставлю прозрачный. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дима314 VLG 0 Опубликовано 6 апреля, 2015 Прокачать - просто залить саляру в фильтр . Цена вопроса - узнавайте в магазинах запчастей для корейских авто фильтр в сборе с корпусом и датчиком воды (2500-3500). Подтолкнуло то ,что имея опыт эксплуатации корейских дизелей с системой Коммон рейл , о форсунках проблем не знали и опять же совет от Лёхи Юрьевича который грамотно всё объяснил мне лично и на сайте в том числе.&nbПочему ты остановил выбор именно на этом топливном фильтре? Что ты можешь сказать про фильтр от киа сорента , он с подкачкой, может этот вариант лучше? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
BBT 50 Опубликовано 19 апреля, 2015 А почему сейчас не ставят сеточку на топливном? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кислород 342 Опубликовано 19 апреля, 2015 (изменено) В холод забивается парафином. Я у машины 11 г. обрезал. Изменено 19 апреля, 2015 пользователем Кислород 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СпортсМЭН 28 Опубликовано 28 мая, 2015 (изменено) Мужики, подскажите, какой всё таки болт для прокачки системы?И подскажите..как правильно прокачать систему??? Последовательность действий какая??? Изменено 28 мая, 2015 пользователем СпортсМЭН Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АЛЕКСЕЙ ВИКТОРОВИЧ 60 Опубликовано 28 мая, 2015 Который ты открутил тот и для прокачки ,а другой там раньше сетку ставили счетался фильтр грубой очистки.качаешь помпу откручиваешь болт на 12 воздух стравил и так пока соляра ре пойдет и кнопка помпы тугой не станет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СпортсМЭН 28 Опубликовано 28 мая, 2015 Дык я этот болт 2 раза всего открутил-закрутил и резьбу сорвал...пришлось новую нарезать, а то воздух посасывало. Какая то хлипкая конструкция.Я прокачиваю немного не так..насосом через трубку избыточного давления (которая возле бака). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
