Олег Ф. 1 648 Опубликовано 16 января, 2023 У меня и на старом сепараторе датчик этот работал корректно, и на новом тоже. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Диолко 6 Опубликовано 16 января, 2023 1 час назад, L2140 сказал: жгут датчика воды выходит из днища корпуса сепаратора. Электрический разъём закреплен сбоку на колбе. Нужно проверить жгут на перетирание, разъём на коррозию. Если всё ок, то менять сепаратор. Датчик отдельно не меняется без гарантии обеспечения герметичности Я понял, спасибо за информацию. Всех благодарю что откликнулись. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
