farmer
При нагрузке машина дергается
farmer
Здравствуйте! Очень большой форум и нет времени все читать, может кто подскажет.
Дв. 406, карбюратор. Заводится хорошо, на холостом ходу работает изумительно, ровно, только начинаешь движение, даешь газу, начинаются рывки и дерганья. При этом стрельбы никакой нет, ни в глушитель, ни во впускной коллектор. На третьей, четвертой передаче, если не давить на газ, то начинает тоже ровно идти. При рывках сильно дергается тахометр, иногда чек загорается, иногда нет.
Низковольтная цепь в порядке, провода от 1-го и 20-го выводов мозгов на катушки не оборваны, катушки менял - ничего. Диагностика показала следущее:
1. Неисправно ОЗУ микропроцессора - электрик сказал, что это не страшно - мол, мозги перешивались - теперь так и будет неисправность выдавать.
2. Неисправен датчик синхронизации - но, как оказалось, его вообще в блоке нет :o Пустое место, и даже проводов, которые к нему подходить должны я не нашел, так что это тоже не причина - ведь все время нормально работал и без этого датчика.
Больше по электричеству ничего не нашлось.
Но показало еще, что есть детонация в четвертом циллиндре. Я пока еще не могу выкрутить и посмотреть свечу и померять компрессию, потому что еще зимой у меня оторвался и остался в свечном колодце наконечник от ВВ провода. Теперь он там развалился на несколько кусков и еще не все эти кусочки достать получилось (сами представляете - 4-й цилиндр), а пока они там, я не могу свечной ключ на свечу одеть :( Сейчас пойду дальше выковыривать их.
Но, подскажите, ведь на холостом движок работает хорошо, не троит, обороты держит, газу даю - не стрелят, не дергает - только в движении проблемы, только при разгоне, даже пустой. Может ли это быть из-за неправильной работы одного цилиндра? И при чем здесь дерганье тахометра? Ведь на него управление с мозгов идет?
И еще. У меня было подозрение на неисправность датчика абсолютного давления и хотя диагност это не выявил, шланги на него чистые, все равно подозрение осталось - может ли это из-за него происходить?
P.S. Дергается машина при езде хоть на газе, хоть на бензине - все одинаково.
P.P.S. Заранее огоромное спасибо всем ответившим!!! Удачи и здоровья вам и вашим близким :rolleyes:
Изменено пользователем farmer
Zorg60
была похожая проблема.при плавном разгоне гуд при резком дергало и колбасило.ощущение что тебя кто-то держит и не дает разогнаться.помогла чистка отстойника после бензобака.удачи :rolleyes:
rus174
а с ходовкой то все в порядке?
farmer
Да нет, в начале хоть как стартуй - хоть плавно, хоть резко - все равно рывки, а в конце концов машина разгоняется, хоть и с рывками и начинает ровно идти, Да и езжу я на газу, на бензине завожусь только...
rus174
так к газовщикам еще сьезди, может с подачей газа трабл
farmer
Ха! На наших дорогах все в порядке не будет никогда :lol: Ну, скажем так, в относительном порядке. Посматриваю вроде регулярно.
Так ведь говорил уже, что пробовал и на бензин на ходу переключать - такая же бодяга :(
andrey5555
Пробуй свечи подбирать нрмальные (я кмплектов десять перебрал пока перестала дергатся)
indey76
Машина в пользовании давно?
1.Смотри прошивку, для карба датчика синхронизации быть не должно.
2.В 4 цилиндре может прошивать или калпак не доходить до свечи
3.Обожми низковольтные наконечники на катушках.
PS 3 пункт более вероятен, тк симптомы очень похожи, просто попробуй обожми немного пасатижами чтобы входили плотно.(как раз будет дерганье тахометра)
Изменено пользователем indey76
salf992
Вот и у меня проблема того же типа.. на холостых прекрасно работает особенно после того как карб прочистил сегодня но как на гашетку жмешь хоть на холостых,тем более при разгоне,начинаеться трах тибидох троит и не тянет ни фига( разгазуешь так вроде поедет а как скорость сбросишь или сфетофор так и ж..па начинается( в целом двигло в норм состоянии -пробег не большой..может подскажет кто ребят алгоритм поиска решения сией проблемы?
заранее благодарен .кстати забыл написать .недавно решал проблему воды в бензобаке. вроде все прочистил ,карб был последним сегодня из того что чистил.а так и отстойник и все.но по ощущениям будто свеча какая то не работает ,хотя ощущения бывают обманчивыми...
Изменено пользователем salf992
andrey5555
Свечи
MetalVoice
salf992 а ты откручивал крышку диафрагмы УН ? там тоже вода собирается.
salf992
Да ,там тоже была вода с грязью. вчера все прочищал,продувал. машина сама по себе стала лучше работать после чистки .пока на газ не нажмешь...
MetalVoice
ты когда прочищал продувал выкручивал в стенке ПК иглы?
salf992
выкручивал ,прочищал
MetalVoice
шарик клапана правильно обратно вставил, так же иглу дренажа правильно закрутил ?
salf992
ну шарик я вообще не доставал ,он внутри как был так и остался ,а вот иглу ,закрутил вроде как было ,но во всяком случае , поведение ДВС на разгоне до прочистки карба было таким же.
хотя я щас посмотрел по инету и чет засомневался насчет иглы .что то я этот момент упустил.а как теперь отрегулировать?
MetalVoice
закручивать до упора и выкручивать на 05 оборота (приблизительно) далее корректировать по работе ДВС при разгоне , закручивая- производительность УН увеличивается, а при выкручивании уменьшается .
salf992
[/quote
MetalVoice спасибо что направил ,процентов на 70 уверен ,в нужном направлении, я много вывернул как щас помню. щас пойду крутить вертеть ,возвращать все на круги своя и пробовать.
salf992
вообщем сделал с иглой все что надо ,на холодную завел ,вроде ничего ,аж обрадовался , нагрелась решил тронутся и опять тоже самое ,на холостых все норм -трогаешься -троит пердит не едет. достал свечи 1-2 цилиндр .первая вся черная (без шубы) вторая тоже черноватая.
MetalVoice
если ты скажешь что и уровень топлива в ПК 21мм то с карбюратором всё в порядке , зачет надо "копать" зажигание копчёные свечи это позднее зажигание начни например с проверки ДАД если он не работает "машин тоже тупой "
Изменено пользователем MetalVoice
salf992
если ты скажешь что и уровень топлива в ПК 21мм то с карбюратором всё в порядке , зачет надо "копать" зажигание копчёные свечи это позднее зажигание начни с проверки ДАД если он не работает машин тоже "тупой "
а как его проверить? своими силами это возможно?
а уровень где то 23
и страшно ли если немного погрешили и там например 24 (закрались сомнения)
MetalVoice
вот сделай как положено 21,5 ( высокий уровень это как ты всё время ездишь с вытянутым подсосом но у тебя 23 это низкий с низким тоже тяги не будет )) PS а ДаД проверить только заменой на исправный
salf992
вот сделай как положено 21,5 а ДаД проверить только заменой на исправный
ок сапибо MetalVoice .пойду дальше копать
salf992
вообщем разобрал все -собрал .поехал пробовать .пробный заезд более удачный чем все до этого .собрался -поехал по делам. не едет и все тут( таже херня что и прежде( И вот что еще заметил.приподнимает наконечники проводов со свечек .останавливаюсь нажимаю (вроде не слабо) вроде получше едет .через пару сотен метров смотрю опять приподняты.че за фигня это может быть никто не откроет сей секрет.
P.S . чек не горит
Соболёк 282
Если машина на газу (относится к первому посту) и такие проблемы это 100% электрика, меняй свечи, высоковольтные провода и наконечники и всё как рукой снимет , проверено не однократно !
