Алексей Ф. 10 691 Опубликовано 4 сентября, 2020 @Сергей Отрешко я в 14 году ещё протянул провод к муфте вентилятора от колодки предохранителей в кабине. Выбрал предохранитель на котором питание появляется только при включённом зажигании и врезал в провод тумблер . Сам включаю вентилятор , когда надо(пробка, светофор) , если забуду, то ЭБУ включит. Ездить с постоянно включенным вентилятором, это жесть!)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сергей Отрешко 29 Опубликовано 7 сентября, 2020 Спасибо, наверно то же так сделаю. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 897 Опубликовано 7 сентября, 2020 В 04.09.2020 в 10:30, Сергей Отрешко сказал: Ковырялся там и сям, В 04.09.2020 в 10:30, Сергей Отрешко сказал: стал шевелить колодки на мозги В 24.08.2020 в 18:47, L2140 сказал: сначала проверить напряжение в ЭБУД с помощью диагностического сканера. Потом начать шевелить,осматривать проводку под капотом отвечающую за питание КМПСУД. Реле, разъёмы. напряжение по ЭБУД до шевеления мы не узнаем? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Александрович 12 Опубликовано 26 октября, 2020 Парни подскажите какой ДТОЖ качественный? А то покупаю новые, а они работают неделю и начинают глючить. Муфта хаотично включается, тем самым просто дёргает машину. Подключаю диагностику, вижу температуру допустим 87° начинаю подгазовывать и температура может плавненько подрости до 95° примерно и включить муфту. За штэкер подёргаешь, тоже может + - 10° попрыгать. Поставил новый ДТОЖ чёрный штэкер он вообще чек включил. Старый такой же видит, новый нет. А вот с новым мотором у меня стоял раньше бежевый штэкер он работал отлично, года 2 примерно, но больше я его не найду. Тут в тетрадке в магазине в одном нашёл похожий, сказали что это арзамас, раньше выпускали и хорошего качества. Сейчас не завозят почему то. Фото прилогается ниже. Попросил друга сделать интернет заказ. Сказал есть целая куча датчиков всяких разных, а арзамаса нету. Скинул фото мне. Что выбрать или чем заменить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
german 1 074 Опубликовано 26 октября, 2020 Ставь такой какой стоял, остальные неподойдут. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Саныч кузин 30 Опубликовано 26 октября, 2020 На воздухе то не бежевый стоит? А то поменяй местами Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
german 1 074 Опубликовано 26 октября, 2020 В моем варианте стоял бежевый, заглючило, поменял на такой же бежевый, все нормализовалось. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Александрович 12 Опубликовано 26 октября, 2020 6 часов назад, german сказал: В моем варианте стоял бежевый, заглючило, поменял на такой же бежевый, все нормализовалось. Так где ж его найти то? Бежевый стоял вроде, я не помню уже. Я потом не мог его найти и кучу разных попеременял. У нас бежевых нету. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
german 1 074 Опубликовано 27 октября, 2020 В моем случае в магазине аналогичный был, значит мне повезло.!!! Другие пробывал черные и белые, неработало с ними как надо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Александрович 12 Опубликовано 27 октября, 2020 Сегодня поставил новый дтож черная фишка, чек перестал гореть, но чуть позже стал переодически загораться и включать хаотично муфту. Зашел через диагностику напряжение на дтож посмотреть. Оно на холостом стоит одной величины. Пишет 3.66 В Начинаю разгазовывать показание скачет 3.76, 3.66, 3.80, 3.78, на хх опять неподвижно замирает на 3.60 или на 3.66 В. Это проблемма? Или же так и должно быть? А то просто и сама температура при разгазовке может добавляться. Может оно всё взаимосвязанно? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 891 Опубликовано 27 октября, 2020 4 минуты назад, Алексей Александрович сказал: Сегодня поставил новый дтож черная фишка, чек перестал гореть, но чуть позже стал переодически загораться и включать хаотично муфту. Зашел через диагностику напряжение на дтож посмотреть. Оно на холостом стоит одной величины. Пишет 3.66 В Ищи проблему или в проводке или в эбу.Все датчики ОЖ тупо термо резистор,что нибудь да должны показывать,если ни чего не показывают или прыгают,проблема в контактах. Если есть изменения но врут,это датчик,а у тебя все датчики то работают то нет,тут виден четкий не контакт в проводке. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Александрович 12 Опубликовано 27 октября, 2020 Сам контакт, фишку сегодня тоже поменял, новый стоит. А проводка что с ней может быть не то? Показания то есть 3.66 вольта. Или же это сам эбу показания мне даёт? А там они пришли, не пришли на дтож хз разбирайся сам ) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 891 Опубликовано 27 октября, 2020 8 минут назад, Алексей Александрович сказал: Сам контакт, фишку сегодня тоже поменял, новый стоит. А проводка что с ней может быть не то? Показания то есть 3.66 вольта. Или же это сам эбу показания мне даёт? А там они пришли, не пришли на дтож хз разбирайся сам ) 3.66в.это эбу отправляет в датчик,а что приходит,вот в чем вопрос?Если приходит,значит эбу видит,а если повисло,значит уже не видит,вот и включение вентилятора в аварийном режиме. Я думаю проблема в проводке. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Александрович 12 Опубликовано 27 октября, 2020 3 минуты назад, Toyota007 сказал: 3.66в.это эбу отправляет в датчик,а что приходит,вот в чем вопрос?Если приходит,значит эбу видит,а если повисло,значит уже не видит,вот и включение вентилятора в аварийном режиме. Я думаю проблема в проводке. Как его прозвонить? В колодке к эбу по пинам поискать? И на концевике фишки к дтож сопротивление померить, мультиметром? Я не силён особо в эллектрике сори. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 511 Опубликовано 27 октября, 2020 2 часа назад, Алексей Александрович сказал: Как его прозвонить? В колодке к эбу по пинам поискать? И на концевике фишки к дтож сопротивление померить, мультиметром? Я не силён особо в эллектрике сори. Может это поможет: http://zmz-fr.ru/datchik-temperaturyi-antifriza.html 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cxem 121 Опубликовано 28 октября, 2020 1. ВВ провода проверить 2. Стрелочный омметр в фишку и трясти проводку Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Александрович 12 Опубликовано 28 октября, 2020 3 часа назад, cxem сказал: 1. ВВ провода проверить 2. Стрелочный омметр в фишку и трясти проводку Вв тут причём? А почему стрелочный омметр? Мультиметр почему не годится он тоже в Омах может померить? И трясти как именно? Проверить на разрыв цепи от датчика к эбу? Но ведь показания есть какие то с него, значит сигнал идёт. Или может замерить сопротивление, а что оно даст нам? Хоть будет чуть выше, хоть ниже, сигнал то поступает. Я думаю всё дело в самих датчиках. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cxem 121 Опубликовано 28 октября, 2020 Ремонт ЗМЗ надо всегда начинать с проверки ВВ провода проверить Стрела чётко показывает Лог надо записать - там видно будет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Hayko777 0 Опубликовано 9 апреля, 2023 Ребята здравствуйте не знаю может кому будет интересно у меня было такая ситуация оборвался один провод с термодатчика газель двигатель УМЗ 4216 купил новый штекер и заменил датчик почти на одинаковую просто разницей было то что новый был чуть по короче и маркировка 3828 старый 421-3828 :Электромуфта стало не выключатся:Помучался день решил ставить старый датчик стало нормально включатся и выключатся: Проблема было то что у нового датчика температура было написано 125°C : Если кому интересно напишите помогу чем смогу: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 897 Опубликовано 10 апреля, 2023 14 часов назад, Hayko777 сказал: и маркировка 3828 это не полная маркировка. Нужно было повернуть датчик и прочитать остальные цифры Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mishem 1 188 Опубликовано 20 ноября, 2024 То ли лыжи не едут, то ли я ... Почему у меня в жизни не все как улюдей? Где вы там на датчиках цыфры находите? На старом вообще ничего нет, на новом на коробке написано 234.3828 на самом датчике 12240007. Правда на коробке эти цифры тоже есть. Но сам факт. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
