Кислород 342 Опубликовано 8 декабря, 2019 Пробка не откручивается! Не рискую сливаю масло с подогрева масла (кипятильник вытаскиваю) потом большим шприцом выкачиваю с низины. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
russpb 84 Опубликовано 8 декабря, 2019 9 часов назад, Антон44 сказал: 3 раза поддон снимали ( умертвил 2 поддона и все это за 2 мес. Купил новый. На емексе можно за 4т. Заказать. Главное, чтоб у него маслозаборник не расклеился 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
stavkav 2 Опубликовано 25 января, 2020 (изменено) После капиталки о ешил поставить бутылку под сапун. В итоге рванула сам сапун-грибок от клапанной крышки. Раньше бутылку вырезал по горлышко Поставили на поксипол. Будет держать? Как думаете? Изменено 25 января, 2020 пользователем stavkav Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 837 Опубликовано 25 января, 2020 12 минут назад, stavkav сказал: После капиталки о ешил поставить бутылку под сапун. В итоге рванула сам сапун-грибок от клапанной крышки. Раньше бутылку вырезал по горлышко Поставили на поксипол. Будет держать? Как думаете? зачем это всё под капотом и в этой теме? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
stavkav 2 Опубликовано 25 января, 2020 58 минут назад, L2140 сказал: зачем это всё под капотом и в этой теме? Тут обсуждается действие поксипола к пробке поддона. Поэтому написал. Не создавать же новую тему о поксиполе и Сапунов. По теме будут мысли ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 837 Опубликовано 25 января, 2020 4 часа назад, stavkav сказал: Поэтому написал. Не создавать же новую тему о поксиполе и Сапунов 4 часа назад, stavkav сказал: По теме будут мысли ? 5 часов назад, stavkav сказал: После капиталки о ешил поставить бутылку под сапун. В итоге рванула сам сапун-грибок от клапанной крышки. Раньше бутылку вырезал по горлышко Поставили на поксипол. Будет держать? Как думаете? В этом предложении не ясно, что "поставили на поксипол". Перед этой фразой фраза о вырезании бутылки . Теперь ясно, что так отремонтировали клапанную крышку. Держать должно при качественном выполнении подготовки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
stavkav 2 Опубликовано 26 января, 2020 16 часов назад, L2140 сказал: В этом предложении не ясно, что "поставили на поксипол". Перед этой фразой фраза о вырезании бутылки . Теперь ясно, что так отремонтировали клапанную крышку. Держать должно при качественном выполнении подготовки. Да. Приклеили сапунную часть клапанной крышки. Пока 80 км проехал. Держит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
странNik 247 Опубликовано 26 января, 2020 6 часов назад, stavkav сказал: Приклеили сапунную часть клапанной крышки а приварить,если нет доверия к поксиполу,чо никак? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jeka1981 502 Опубликовано 26 января, 2020 8 минут назад, странNik сказал: а приварить чем и как Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
странNik 247 Опубликовано 26 января, 2020 я не знаю что там за крышка на ваших двиглах...к примеру на моём 402м железянная,полуавтоматом запросто и электродом умеючи.люминь аргоном без проблем,из чего ещё крышки могут быть? пусть даже пластик паяльник и фен в руки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jeka1981 502 Опубликовано 26 января, 2020 39 минут назад, странNik сказал: я не знаю что там за крышка на ваших двиглах.. там типо пластика но это не пластик ,паяльником он не плавиться Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
странNik 247 Опубликовано 26 января, 2020 ну в основном всё плавится,с какими встречался,то это только на бамперах зубил,что на экспорт шли..плавится,а не срастается.что за марка пластика не знаю до сих пор,хотя сейчас может кто и узнал и выложил Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ForceBearer 1 Опубликовано 4 января, 2022 Короче ребятишки, может кому пригодится. Купил газель, решил поменять масло, а пробка не откручивается. Взял болт длиной 60 мм, обточил в квадрат, чтобы внатяжку влез в пробку и горелкой газовой нагрел шляпку болта, чтобы тепло передалось на пробку. Грел буквально минуту- две, чтобы не расплавился поддон. Потом взял ключ квадратный одел на него удлинитель короткий и стал тянуть и сорвал пробку, сорвалось резко думал ключ сломал, потом выкрутил рукой. Оказалось пробка была затянута без резинки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
philimon 842 Опубликовано 4 января, 2022 (изменено) https://www.gazelleclub.ru/forum/topic/57899-zapiskidnevnik-lomovogo-izvozchika/?do=findComment&comment=1787289 Не рассматривал такую приблуду? Стоит уже 15.000 км Изменено 4 января, 2022 пользователем philimon Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vlad75 360 Опубликовано 5 января, 2022 @ForceBearer наверное следовало подождать остывания пробки перед откручиванием? Не правильно разбухшую от тепла пробку пытаться отвернуть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ForceBearer 1 Опубликовано 5 января, 2022 Возможно. Подсмотрел способ на Ютубе Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сухов А. 197 Опубликовано 5 января, 2022 Гайкавертом хорошо откручиватся . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhn36 779 Опубликовано 5 января, 2022 9 минут назад, Сухов А. сказал: Гайкавертом хорошо откручиватся . да) им все хорошо откручивается, отламывается, и срывается) 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jeka1981 502 Опубликовано 5 января, 2022 30 минут назад, Сухов А. сказал: Гайкавертом хорошо откручиватся . можно еще мясорубкой попробовать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Слава-34 112 Опубликовано 6 января, 2022 22 часа назад, ForceBearer сказал: Возможно. Подсмотрел способ на Ютубе Этот метод в 90-х эффективно применяли для выбивания долгов. С пробкой это не прокатит Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 066 Опубликовано 6 января, 2022 Если не умеете затягивать эту пробку(с дури можно уйх сломать),то купите динаметрический ключ и тяните через него.Пробег на моей машине 700 тыс,ни каких проблем с откручивание пробки не было ни когда.Закручиваю,откручиваю трещеткой из набора Форсе. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сухов А. 197 Опубликовано 6 января, 2022 12 часов назад, Alex030569 сказал: Если не умеете затягивать эту пробку(с дури можно уйх сломать),то купите динаметрический ключ и тяните через него.Пробег на моей машине 700 тыс,ни каких проблем с откручивание пробки не было ни когда.Закручиваю,откручиваю трещеткой из набора Форсе. У меня на первой машине тоже никаких прблем с откручиванием не возникало за 500 тыс. А вот на Нексте каждый раз с молитвой потихоничку гайковертом . Может конечно из за набора, у меня Апелас. Вот на днях заменил пддон , не из за пробки , посмотрим. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
МЫША 9 Опубликовано 14 января, 2022 (изменено) https://vk.com/wall-42368858_467760 Всё очень просто, и чисто. Изменено 14 января, 2022 пользователем МЫША Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кислород 342 Опубликовано 24 января, 2025 А кто не будь, ставил поддон Е-5 вместо Е-3 Камминз 2.8 , интересно подходит? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 837 Опубликовано 24 января, 2025 1 час назад, Кислород сказал: подходит? Со своим щупом Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
