Новый двигатель 4063
В педалях машин
Кедр
Поставил диск штаера и вернулся привычный шум на 3 в конце
И на 4 передаче от 2до 3тыс под нагрузкой :(
ОТ чего так?
лехан
http://www.trial-dis...ge/disk_421.gif Вот такой ставлю,самое главное спрашивать под широкий вал.
Почему под широкий? умз сотка идёт и на газели и на козлы вот у козла вал помоему ширше или шлицы крупней , мне тесть как то отдал сцепу уазовскую корзина подошла а диск нет (у меня тогда умз 4215 был)
Под широкий 5 ступку,а 4 ступка под узкий вал
ОТ чего так?
НЕ знай
Наверное диск жесткий
Но уж точно дело в диске
gamur
Я купил летом, стоил он тогда 94000 руб. На него завод дает 2года или 60000 км гарантии
А где можно прикупить 4063(карбюраторный),и какая цена?
снова проблеммы с клапанами
хотя конечно это потомучто я так сибе сделал в прошлый раз,но открыв мотор...
пару клапанов конечно сидели более менее нормально
но некоторые седла ушли в сторону очень сильно
в частности то которое сгорело,я чета не понял получается это такой кривой износ?82b52a8s-480.jpg
интересно на сколько теперь хватит головы,еще 100тыс и на помойку
Берси
Ты это - сам "издевался" над головкой?
ilian32
А направляющие менял перед шарошкой ?? Я как то на москвиче делал подобное ,голова верой и правдой прослужила 5 лет !Машина перла,бензин не жрала !Помню месяца полтора охотился за металлокерамикой !А то притащу в цех ,токарь в станок,а там стружка !Последние получились пыль от резца шла !!Так и должно быть !
dvor
а зачем люминь то резать?
Берси
Коллега - зенковка, по диаметру, она - больше седла. Вот и получается так ...
Вопрос в другом ...
dvor
Вопрос в другом ...
может на станок отдать?
Вопрос в другом ...
дак сам конечно, а что деелать?
вопрос в том почему так быстро кончились новомодные нанопорошковые седла?
седла практически все уползли в сторону, направляющие вроде в норме
95 тысяч пробегааааааа.
Изменено пользователем rusgg
alexgop
Берси, почему не советуешь того что мне советовал?
а в чем дело то, неужели изза манеры езды могут так быстро изнашиваться седла?
вообще я вроде наоборот уже не гоняю как раньше
alexgop
rusgg,стиль езды второстепенен. Попробуй сёдла точить из распредвала.
Кедр
Как это сёдла .??? :huh: Направляющие может быть?
Изменено пользователем Кедр
alexgop
Кедр,если у тебя есть вопросы к направляйкам то точи. Но не из распредвала а из бронзы.
короче завел мотор, сначала компрессии 0
ну это нормально, прогрел завел
а 4 горшок не фурычит , может конечно будет подольше гидрик топиться, так как там я снял несколько мм седла
меньше снять не получилось,я итак по минимуму даже оставил небольшую какашку
Износ седла критический, и клапан незакрывается на 0.3мм (на глаз по зазору распредвала и шейки ГБЦ)
у этих высота минимальная 16.4мм
поменял компенсаторы на низкие
стало лучше , но не намного
что делать то?
Не знай что ты там с газом наделал,но эти головки у двоих знакомых.Они пробежали на них по 150тыс на газе и все нормально.
у меня тоже эта машина 200тыс прошла с новья без каких либо проблемм с мотором, а уж знакомых которые в мотор не лазят никогда (сами) тоже немало
Да не  машина,а по 150 тыс пробежали после замены гбц.На одной уже больше миллиона пробег,а на другой всего 320тыс.Как бы один владелец и сам все делал,просто которая за лям уже продал другому знакомому.
а что я там с газом то сделал? расход в норме(был)
износ седел как будто машина 500 тыс прошла
у меня были проблемы с седлами и раньше,но там направляющие были с милимитровым зазором
а тут направляющие в норме
Попробуй старое простое гбо поставить и поездить,увидишь потом.Просто у знакомого как раз такая проблема была,пока не поменял на обыкновенное вместо впрыска.Хоть и с впрыском был тоже нормальный расход.
