Соболёк 282 619 Опубликовано 22 мая, 2014 Все гораздо проще, Тент сбоку открыть проЩе чем ворота :D Это понятно и безспорно , главное - не заметно залезть :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spas750 327 Опубликовано 23 мая, 2014 60x40x4Давайте еще 100х100х5 поставим, себе варил из 50х50х1.5, 50х25х1.5 получилась конструкция легкая и жесткая, не где не чего не пляшет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 791 Опубликовано 23 мая, 2014 (изменено) Швеллер тоже пойдет.У меня весь кузов из 60x40x4. Изменено 23 мая, 2014 пользователем газель2005 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 006 Опубликовано 23 мая, 2014 Швеллер тоже пойдет.У меня весь кузов из 60x40x4.ты злой! Закрываю двери немного толкнув коленом :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 006 Опубликовано 23 мая, 2014 У меня задняя коробка только из 40х40х3 и средние стойки. Верх поперечины передняя 1.5 х40,средняя 2х40Передние стойки из 1.5 х40.Двери низ и бок 40х2,верх и средние 40х1.5Дополнительные стойки поперечины 25х1.5 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 791 Опубликовано 23 мая, 2014 rusgg, Нет я лучше с запасом сделаю,чем потом постоянно латать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 006 Опубликовано 23 мая, 2014 rusgg, Нет я лучше с запасом сделаю,чем потом постоянно латать.думаешь передний щит будет так сильно нагружен?И заднЯя коробка по сути только без дверей начинает ходить Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 791 Опубликовано 24 мая, 2014 (изменено) У меня сильно,у меня мешки в распорку прут во все стороны. Изменено 24 мая, 2014 пользователем газель2005 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 006 Опубликовано 29 мая, 2014 Сиденье поменял на почти такоеДимка на авите нашел и купил за 3 тыс. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 006 Опубликовано 29 мая, 2014 (изменено) сиденье самое простое, механический уровень высоты и уклона сидушки,две подушки поясницы в спинке,регулировка спинки,не регулируемый амортизатор.Прокатившись на Сиденье понял с чего вообще начинать нужно, стараясь улучшить автомобиль! Изменено 29 мая, 2014 пользователем rusgg 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KOTOKUPOL 376 Опубликовано 30 мая, 2014 А не низковато ли сидит сидушка? А так конечно же зачетно! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гагарин 2 009 Опубликовано 30 мая, 2014 она же на воздухе,завел-накачал как надо и поехал Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 006 Опубликовано 30 мая, 2014 вроде все отрегулировал как и было чтобы было, но конечно без воздуха сиденье становиться плоским,чуть выше пола :)ТО-есть окрываешь двери садишся на "пол", включаешь зажигание и сиденье появляется поднимая меня на рабочую высоту Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KOTOKUPOL 376 Опубликовано 30 мая, 2014 Это полный ахтунг!!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 006 Опубликовано 8 июля, 2014 коробка зашумела с пробегом 260 тыс км. прошлый итальянский прошел 200 тыс у меня (и у Димы видимо сколькото),не так уж плох видимо.Взял немецкий,480 рублей, цена не предполагает фантастических результатов.Люфт появился на промвалу 0.5мм, положил оцинковкуЗачем сапун коробке?Запарился немного с маслом и залил GL-5 Все работает как и было,может просто циферки ? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кедр 1 655 Опубликовано 8 июля, 2014 а это чо? Тумба под телик? :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 006 Опубликовано 8 июля, 2014 582b2f4s-480.jpg а это чо? Тумба под телик? :Dтам и телек рядом с холодильником :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кедр 1 655 Опубликовано 8 июля, 2014 там и телек рядом с холодильником :DНиштяк у тебя сервис на колЁсьях...и холодильник и телик...А фигли сколько десятков коробас снимал ,разбирал ...руки сами делают , а ты телик зыришь! хы хы... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 006 Опубликовано 8 июля, 2014 (изменено) Но это не самое страшное.Открутился один передний болтик картера, и через него потекло масло ручьем.Передний брызговик заднего моста Но оказалось что через сапун летит тоже нехило масло.Скинул сапун для наглядного контроля. крышка с завода герметиком не промазана вообщеа может и не надо?Но намазалнемного мочалки С сальника полетело масло, поменял.Интересно "Рубена" в упаковке ЗМЗ, а надпись фирмы совсем разная. Результат "нулевой"Масло с сапуна летит , но замечено под нагрузкой, а пустым быстро все засыхает. :( поставил такую колбу по дороге, помогло,немного, за 20 тыс км наполняется и возможно не сливается. непонятная ситуация,но знакомая.Мотор прошел 26тыс км, с постоянной загрузкой.Первые 4 тыс ездил чуть нажимая на педаль газа (до 40%),теперь 70%.Тащит до 2-х тонн (полная масса 4.7т) спокойно ,не сравнить с 4062. Рабочие обороты 2.5тыс, без проблем снижается на 5 (6) передаче кпп до 2-х тыс ,и при этом имеет приемистость (с грузом 2 тонны опять-же), для сравнения 406 нужно как минимум 3 тыс крутить , иначе сдыхает. дальше предполагаю делать центробежный отделитель масла из сапуна, видимо оно и убивает мои моторчики. или все-таки пробовать крышку евро-3? Изменено 8 июля, 2014 пользователем rusgg Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 006 Опубликовано 10 июля, 2014 Досуг3 тюка не влезает, думаю сделать 6 метров кузов :D 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Соболёк 282 619 Опубликовано 10 июля, 2014 Думаю сделать 6 метров кузов :DЯ тебе говорил делай сразу 6 , когда ты удлинял до 5 , не послушал тогда . Масло какое льёшь ??? ..попробуй смени на хорошее Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 006 Опубликовано 10 июля, 2014 Я тебе говорил делай сразу 6 , когда ты удлинял до 5 , не послушал тогда . Масло какое льёшь ??? ..попробуй смени на хорошеетогда и 5 меня пугали :D Масло Зик синий, три раза менял, доливал сколько не помню, вобщем одинаково все Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KOTOKUPOL 376 Опубликовано 10 июля, 2014 тогда и 5 меня пугали :D Масло Зик синий, три раза менял, доливал сколько не помню, вобщем одинаково всеПопробуй Motul 6100 10W40, На этом масле уже не вожу с собой запас от замены до замены, до него всегда имел традиционный запас масла. Лил Zic, Esso, Mannol, Лукоил, все перечисленные масла не устраивали либо жором либо черезмерным разжижением под нагрузкой. Только Motul 4100 10W40 не лей оно слишком жидкое для ЗМЗ моторов. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 006 Опубликовано 16 июля, 2014 (изменено) обана слабовато как то получается,толи усиливать все шинами , толи тупо швелер ложить 16 :wacko: Изменено 16 июля, 2014 пользователем rusgg 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кедр 1 655 Опубликовано 16 июля, 2014 (изменено) Да как то хлипковаСто выглядит...Швеллер гнутый имеешь ввиду? Я за то , что бы подрамник из рамы -ликвидировать ...и что то мощнее ставить... Изменено 16 июля, 2014 пользователем Кедр Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
