Автомобильчик
Соболёк 282
Все гораздо проще, Тент сбоку открыть проЩе чем ворота :D
Это понятно и безспорно , главное -
 не заметно залезть
:D
Spas750
60x40x4
Давайте еще 100х100х5 поставим, себе варил из 50х50х1.5, 50х25х1.5 получилась конструкция легкая и жесткая, не где не чего не пляшет.
Швеллер тоже пойдет.У меня весь кузов из 60x40x4.
ты злой!
Закрываю двери немного толкнув коленом :D
У меня задняя коробка только из 40х40х3 и средние стойки.
Верх поперечины передняя 1.5 х40,средняя 2х40
Передние стойки из 1.5 х40.
Двери низ и бок 40х2,верх и средние 40х1.5
Дополнительные стойки поперечины 25х1.5
rusgg, Нет я лучше с запасом сделаю,чем потом постоянно латать.
думаешь передний щит будет так сильно нагружен?
И заднЯя коробка по сути только без дверей начинает ходить
У меня сильно,у меня мешки в распорку прут во все стороны.
Сиденье поменял на почти такое
Димка на авите нашел и купил за 3 тыс.
сиденье самое простое, механический уровень высоты и уклона сидушки,две подушки поясницы в спинке,регулировка спинки,не регулируемый амортизатор.
Прокатившись на Сиденье понял с чего вообще начинать нужно, стараясь улучшить автомобиль!
Изменено пользователем rusgg
KOTOKUPOL
А не низковато ли сидит сидушка? А так конечно же зачетно!
Гагарин
она же на воздухе,завел-накачал как надо и поехал
вроде все отрегулировал как и было чтобы было, но конечно без воздуха сиденье становиться плоским,чуть выше пола :)
ТО-есть окрываешь двери садишся на "пол", включаешь зажигание и сиденье появляется поднимая меня на рабочую высоту
KOTOKUPOL
Это полный ахтунг!!!!
коробка зашумела с пробегом 260 тыс км.
прошлый итальянский прошел 200 тыс у меня (и у Димы видимо сколькото),не так уж плох видимо.
Взял немецкий,480 рублей, цена не предполагает фантастических результатов.
Люфт появился на промвалу 0.5мм, положил оцинковку
Зачем сапун коробке?
Запарился немного с маслом и залил GL-5
Все работает как и было,может просто циферки ?
Кедр
post-23610-0-08155600-1404833011_thumb.jpg а это чо? Тумба под телик?  :D
attachicon.gif582b2f4s-480.jpg а это чо? Тумба под телик?  :D
там и телек рядом с холодильником :D
Кедр
Ништяк у тебя сервис на колЁсьях...и холодильник и телик...А фигли сколько десятков коробас снимал ,разбирал ...руки сами делают , а ты телик зыришь! хы хы...
Но это не самое страшное.
Открутился один передний болтик картера, и через него потекло масло ручьем.
Передний брызговик заднего моста
Но оказалось что через сапун летит тоже нехило масло.Скинул сапун для наглядного контроля.
крышка с завода герметиком не промазана вообще
а может и не надо?
Но намазал
немного мочалки
С сальника полетело масло, поменял.
Интересно "Рубена" в упаковке ЗМЗ, а надпись фирмы совсем разная.
Результат "нулевой"
Масло с сапуна летит , но замечено под нагрузкой, а пустым быстро все засыхает. :(
поставил такую колбу по дороге, помогло,немного, за 20 тыс км наполняется и возможно не сливается.
непонятная ситуация,но знакомая.
Мотор прошел 26тыс км, с постоянной загрузкой.Первые 4 тыс ездил чуть нажимая на педаль газа (до 40%),теперь 70%.
Тащит до 2-х тонн (полная масса 4.7т) спокойно ,не сравнить с 4062.
Рабочие обороты 2.5тыс, без проблем снижается на 5 (6) передаче кпп до 2-х тыс ,и при этом имеет приемистость (с грузом 2 тонны опять-же), для сравнения 406 нужно как минимум 3 тыс крутить , иначе сдыхает.
дальше предполагаю делать центробежный отделитель масла из сапуна, видимо оно и убивает мои моторчики.
или все-таки пробовать крышку евро-3?
Досуг
3 тюка не влезает, думаю сделать 6 метров кузов :D
Соболёк 282
Думаю сделать 6 метров кузов :D
Я тебе говорил делай сразу 6 , когда ты удлинял до 5 , не послушал тогда .
Масло какое льёшь ??? ..попробуй смени на хорошее
тогда и 5 меня пугали :D
Масло Зик синий, три раза менял, доливал сколько не помню, вобщем одинаково все
KOTOKUPOL
Попробуй Motul 6100 10W40, На этом масле уже не вожу с собой запас от замены до замены, до него всегда имел традиционный запас масла. Лил Zic, Esso, Mannol, Лукоил, все перечисленные масла не устраивали либо жором либо черезмерным разжижением под нагрузкой. Только Motul 4100 10W40 не лей оно слишком жидкое для ЗМЗ моторов.
обана
слабовато как то получается,толи усиливать  все шинами , толи тупо швелер ложить 16  :wacko:
Кедр
Да как то хлипковаСто выглядит...Швеллер гнутый имеешь ввиду?
Я за то , что бы подрамник из рамы -ликвидировать ...и что то мощнее ставить...
Изменено пользователем Кедр
