Vitalii117 2 Опубликовано 9 июля, 2012 А крышка куда девала масло? В карб.(в моем случае) Я и лабиринт мазал не помогло, как ела масло так и ела, плюс ее коробит от температуры и режет прокладку(выдавливает). У тебя из под нее масло текет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 9 июля, 2012 В карб.(в моем случае) Я и лабиринт мазал не помогло, как ела масло так и ела, плюс ее коробит от температуры и режет прокладку(выдавливает). У тебя из под нее масло текет?Не было проблем никогда,третья машина с черной пластмассовый крышкой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Соболёк 282 619 Опубликовано 9 июля, 2012 rusgg , у тебя сапун куда выведен ? Я у себя решил проблему когда стала кушать на 1тыс км 1л , вывел его в бутылку пластиковую, ты же помойму видел у меня на машине, и всё, как бабушка отшептала, сейчас кушает 2л на 10тыс км, но пробег 300тыс ( поршня и кольца родные) , да и то кушает тогда , когда притопишь более 120км.ч. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 753 Опубликовано 11 июля, 2012 Может маслоуловитель сделать ? принцип то простой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кедр 1 654 Опубликовано 11 июля, 2012 Может маслоуловитель сделать ? принцип то простойОн , не ?! made in kolhoz :lol: 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 753 Опубликовано 11 июля, 2012 это явно колхоз,надо с фильтром что бы внутри был.К примеру 402 бумажный масляный фильтр,стоимость невысока 40-60руб Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Соболёк 282 619 Опубликовано 11 июля, 2012 это явно колхоз,надо с фильтром что бы внутри был.К примеру 402 бумажный масляный фильтр,стоимость невысока 40-60рубЕсть по проще , это бачок с гура (пластиковый) , там и фильтр и штуцера есть ! цена 150 р Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кедр 1 654 Опубликовано 11 июля, 2012 (изменено) это явно колхоз..А ты как увидел ,что его там нет? ;) ...а его и нет...потому что он не надо ... :P Есть по проще , это бачок с гура (пластиковый) , там и фильтр и штуцера есть ! цена 150 рНе согласен! МоЁ проще...ибо прямо с помойки целиком. :lol: Изменено 11 июля, 2012 пользователем Кедр Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Соболёк 282 619 Опубликовано 11 июля, 2012 Не согласен! МоЁ проще...ибо прямо с помойки целиков. :lol:Ну согласен что ПРОЩЕ, просто я не так выразился, надо было написать по солидней ! :P Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 753 Опубликовано 11 июля, 2012 (изменено) Маслоотделитель А05-030 (560.1014009ДС) ГАЗ 2217 (Соболь) есть такой заводской для штаера идет ;) Изменено 11 июля, 2012 пользователем газель2005 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 12 июля, 2012 Фильтр ?двигатель это ведро с помоями что ли ?Серега результаты давай Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 14 июля, 2012 (изменено) Волговский дросель немного не подходит на газел,ход троса большеУдлинил газулькуhttps://s3.images.drive2.ru/car.journal.photos/x8/3860/000/000/0d8/f65/48cf2ef670e55801-large.jpghttps://s3.images.drive2.ru/car.journal.photos/x8/3860/000/000/0d8/cbe/48cf2ee7692d647a-large.jpgвсе равно педаль высоко :(Буду сверлить другую дырку в кабине,и еще длиннее сделаю рычаг Изменено 14 июля, 2012 пользователем rusgg Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 14 июля, 2012 (изменено) короче надо еще длиннее :)рычаг стал 140мм от оси педалипришлось пробить в кабине еще одну дывку выше на 43мм теперь норма! Изменено 14 июля, 2012 пользователем rusgg Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 28 июля, 2012 раздраконил штуцера до 18ммодну дырку пришлось сделать вместо отверстия крепления,а штатную глушить Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 2 августа, 2012 купил новый редуктор ловато 2800руб и форс 1800руббуду подключать , вот только что куда не очень понятно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 753 Опубликовано 2 августа, 2012 а мозг сам заварганишь? :blink: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 849 Опубликовано 2 августа, 2012 rusgg, Ты конечно пойдёш своим путём, но мозги бери в металическом корпусе, Ловатовские! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 2 августа, 2012 Мозг пока не брал ,думаю обойдусь штатным бензиновым Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кедр 1 654 Опубликовано 2 августа, 2012 Мозг пока не брал ,думаю обойдусь штатным бензиновымОбойтись? То есть ты хочешь форсунки ловатошные параллельно родным подключить ? всё так просто что ли? Я тогда тожА хочу... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 753 Опубликовано 2 августа, 2012 (изменено) И в комплекте еще не хватает:датчика давления с фильтром тонкой очистки.Бывает раздельно,а бывает два в одном.Мозг пока не брал ,думаю обойдусь штатным бензиновымТак и производительность у газовых меньше <_< Изменено 2 августа, 2012 пользователем газель2005 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 2 августа, 2012 Фильтр взял,буду мастерить Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кедр 1 654 Опубликовано 2 августа, 2012 Фильтр ?двигатель это ведро с помоями что ли ?Серега результаты давайРезультат такой...поставил маслоуловитель...пробег 1000 км...банка майонезная чиста первозданно.ну не летит через него масло .тогда куда моё девается! Хотя родной патрубок от клапанной крышки всегда был в масле и дросель от него , а тут и банка сухая и патрубок -это как? :blink: Сейчас я его снял уже... Так и производительность у газовых меньше <_<Газовых чего? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 186 Опубликовано 2 августа, 2012 Кедр, патрубки воздушного фильтра замотаны изолентой синей из за трещин? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 753 Опубликовано 2 августа, 2012 (изменено) газовых форсунокРезультат такой...поставил маслоуловитель...пробег 1000 км...банка майонезная чиста первозданно.ну не летит через него масло .тогда куда моё девается! Хотя родной патрубок от клапанной крышки всегда был в масле и дросель от него , а тут и банка сухая и патрубокНу как колхоз не работает?))) Изменено 2 августа, 2012 пользователем газель2005 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кедр 1 654 Опубликовано 2 августа, 2012 Кедр, патрубки воздушного фильтра замотаны изолентой синей из за трещин?Ага выкинул его позавчера...новый купил... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
