AlexGazelle
Карданный вал!
L2140
14 часов назад, Droopy сказал:
Други помогите разобраться со шрусовым задним карданом. Имеем соболь 4х4 с дизелем каминс 14 года. Шрусы заднего кардана стали люфтить в самом подшипнике выработка. Шрусы, а соответственно и фланцы раздатки и редуктора имеют 8 болтов с резьбой м8, а я куда не кинусь (хоть магазы, хоть инет) везде шрусы под флянцы 8 болтов но м6 резьба. И главное нигде нет инфы по резьбам флянцев. Кто в курсе, может это поколение шрусов или они отличаются дизель/бензин, подскажите плиз. Если можно и партномерок на шрус 8 болтов и м8 диаметром отверстий.
В 2014 году Заводом ставились только валы фирмы DANA имеющие крепеж М6.
Шарниры к этим валам в з/ч не поставлялись.
Позднее на конвейере и афтермаркете появились различные варианты.
Соответственно, в Вашем авто внесены  изменения предыдущим владельцем.
Вам нужно идентифицировать вал, отдельно идентифицировать шарниры, понять родные винты стоят для Ваших шарниров или ремонтные.
шарниры dana имеют маркировку , ударно-точечным методом по окружности корпуса.
Droopy
Спасибо большое за информацию.
На самом кардане ничего не нашел. Но на шрусах удалось найти надпись - "DRIVESHAFT PARTS CVJ014". Да уж, цена на такие ваще не гуманная. (~20тр на шт)
Придется брать фланцы под м6 и менять на простые шрусы. (если конечно они подойдут на сам кардан)
L2140
30 минут назад, Droopy сказал:
Это кустарно установленный шарнир от а/м Jeep
31 минуту назад, Droopy сказал:
Не знаю насколько вал испохаблен переделкой, но думаю, рациональным будет приобретение турецкого или белорусского шарнира для DANA и рассверливание его под м8. Цена комплекта 5000-7000р
Pew
подскажите пожалуйста, уже третий кардан стоит, разбивает шлицевую, стоит бряканье при езде на нейтралке, либо очень хорошо слышно, когда едешь с крутого спуска (педаль нажата только в половину) , причем , если машину загрузить 800-1000кг это всё бряканье шлицевой пропадает, всех трех карданов хватило на 20-25 тысяч км,
Вопрос, что может быть неисправным , что так быстро разбивает шлицевую или я беру слишком дешевые карданы? Сначала покупал Аразмаский за 12 тысяч, потом G-Part,а самый первый вообще непонятно чей был и каждый из них не прошел больше 30 тысяч км. Ну и база машины 4.20
Изменено пользователем Pew
БРОДЯГА74
Углы установки, рессоры поди рассчитаны тонны 3? При загрузке он выпрямляется, пустой работает под большим углом, возможно коротковат..
1 час назад, Pew сказал:
Про какую шлицевую речь? Которая в КПП входит или на задней части кардана?
Pew
В 07.09.2024 в 13:23, Alex030569 сказал:
не уверен точно, но по ощущениям разбивает шлицевую в районе подвесного
21 минуту назад, Pew сказал:
Болт то стоит с шайбой?
И как это не уверен,руками же чувствуется люфт,когда разбито.
Pew
14 минут назад, Alex030569 сказал:
да конечно, с магазина не лазил туда, прошло менее года, я так подозреваю , что у меня угол кардана какой-то не такой, но у меня всего 1 лист на подрессорнике добавлен
БРОДЯГА74
Посмотреть на него никак? Тогда в сервис на развод.
Samedy
Всем привет.
Народ, подскажите пожалуйста.
На редукторе стоит квадратный фланец. Подойдёт ли на него кардан с круглым? Или менять по любому вместе с фланцем редуктора придётся?
БРОДЯГА74
Все весей и веселей..))@Samedy у всех так стоит.неее, но можно поискать хвост и с круглым фланцем!
Samedy
@БРОДЯГА74, чую где-то сарказм ))
Но все же ))) просто щас на крадане тоже квадрат стоит. А встанет ли такой? )
L2140
12 минут назад, Samedy сказал:
Всем привет.
На газелях есть карданы с разным межцентровым расстоянием крепежных болтов. Вот это надо смотреть.
А форма наружного периметра фланца не важна
  • Спасибо 1
Pew
7 часов назад, БРОДЯГА74 сказал:
да посмотреть то посмотрел, вроде криминального ничего не увидел, из-за разбитых задних сайлентблоков может угол настолько критично измениться?
БРОДЯГА74
9 минут назад, Pew сказал:
Сзади смотрел, кардан прямой от КПП до моста, нет изгиба в районе подвесного? Там он в 2х положениях может ставится...
Карданы идут разной длинны, проверяй тот ли у тебя размерчик...
Pew
18 часов назад, БРОДЯГА74 сказал:
ну угол не сильной крутой для кардана, у меня бортовая 4.20 и брал для неё кардан 264 см, потом будет время, сделаю фотку, но вряд ли там что-то видно будет
37 минут назад, Pew сказал:
Размер кардана может рвать подвесной.Угол отклонения от прямой оси должен быть не более 15 градусов,так сказали мне,когда удлинял газель в нижнем Новгороде
БРОДЯГА74
@Pew Ты сзади вдоль посмотри.
10 минут назад, Alex030569 сказал:
Правельно это диапазон работы крестовины.
У меня тоже забрякал опять кардан когда без нагрузки идёт, то есть не тормозиш мотором и не ускоряешся.
Уже год не слышно было.
Прямо после замены масла в мосту забрякал
На холодную не брякает.
На прошлой замене заливал форум , может он чета там делал.
Щас попробую добавить его .
Pew
ну вот угол на первой, это когда машина пригружена (около 800кг была) , на второй пустая, визуально тут угол и не изменился вовсе, при этом как пустой поехал, сразу брякать начало на мелкой скорости, либо при накате на нейтралке
L2140
В 08.09.2024 в 13:39, Pew сказал:
Дак с этого и надо начинать.
1. Есть Жалоба на шум от трансмиссии при движении накатом
2. Нужно Снять кардан и проверить люфты в шарнирах , пром. опоре, шлицевом соединении.
остальное по результатам.
Pew
53 минуты назад, L2140 сказал:
можно конкретно, что за шарниры?) там же брякать нечему кроме шлицевой и крестовин, но крестовины просто щелкают обычно, когда трогаешься
46 минут назад, Pew сказал:
крестовины и есть
Вопрос по проставкам на кардан. Как вообще ходит? Не разбивает ли хвостовик с фланцем на редукторе?
