Дмитрий
Строим сами
Белый кит
если добавить поперечину ещё спереди с откосами то не куда она не денется
Если предусмотрительно положить набок ;)
За одну ночную метель может выпасть 50 кг на квадрат. Представь, к утру - половина машины стоит не под крышей, а на крыше.
Zan57, вертикальную стойку в верхней ферме забыл.
ZAN57
Не нужна она в данном случае, хоть и классика, тк гибкость стропил у него всё равно выше, чем по нормативам для разгрузки верхних поясов ферм центральной стойкой (в < L/15). Хватит наклонных раскосов. Всё равно стропила у него прогнутся слева и справа от раскосов. Центральная стойка погасила бы момент, но что толку? Они прогнутся хоть с ней хоть без неё.
А на эскизе 2 у меня профиле верхних поясов были бы по- приличнее, им центральная стала бы не нужна по другой причине- пролеты между раскосами при приличном сечении стропил несущественны между раскосами.
Но можно и поставить центральную стойку, для визуального восприятия...
Изменено пользователем ZAN57
Дмитрий
Допилил вот так вроде стала по жёстче, но уже выглядит как гараж ((
Татарин
Дима ,это поправимо.Подвесь в углы фонарики,подцепи на стены сетку пластиковую и засади по кругу диким виноградом ,хмелем.Вобщем чем нибудь вьющимся.Осенью всё осыплется,и будет продувать,а летом будет приятная тень.Правда могут комары проклятущие доставать.Но их спиралями от Раптора  выкурить можно.
PanDiman
Скоро советами он из навеса себе дом построит )))
игнат
Если не закрыть бока в этом навесе,тем же поликарбанатом,то ни какой защитной функции от дождя и снега он нести не будет, при наличии ветра. Вот веранда 5 на 3 метра,представьте её без стен,только навес(так было изначально),так вот при дожде и ветре,заливало практически всю,поэтому пришлось всё заделать и застеклить. В качестве беседки, при дожде и ветре крыша мало ,чем поможет.(всё из собственной практики).
Brovkin
Это 40см примерно, минимум пол зимы надо, а не ночь. Фантазёр. :)
БРОДЯГА74
Кто, как наличник на межкомнатные двери крепит? Гвозди и саморезы..страшно, смотрятся.
AlexTv
Медные без шляпки.
БРОДЯГА74
Медные без шляпки.
Дырочки всеравно видать, хочу приклеивать, на что?
на жидкие гвозди.Скотчем или лентой зафиксируй.
Струбцины и клей
Maks52
Где такие наличники нашёл )). Сейчас модные "телескопические" , просто защелкиваются и красота!
Гвоздиками без шляпок в цвет, если подберёшь, и прочно и незаметно, ни каких дырок не видно
Изменено пользователем Maks52
sergei032
Приветствую всех ! По поводу навеса, у меня их на участке 3 , все делал сам. Трубы, те что в землю 80×80 , дальше обвязка 50×50, ну , а остальное25×25. Лексан 10мм. Уклон по скату минимальный, так что снегу порой под метр лежит. Но все в порядке, держит! Парни! Я думаю, на себе экономить не стоит! Бог с ней с машиной... а если человека придавит! Мой совет, переделай! Пока погода позволяет! Ну, да , рубля 3 придется добавить, за то потом желеть не будеш!
PanDiman
http://skobmir.ru/search/?PAGEN_1=5&q=%D0%B3%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B8
Татарин
Наличник "Телескоп" просто в паз вставляется.Саню "dub" поспрашай.Он и сам делает двери и сам ставит.Может подскажет.
С жидких гвоздей МДФ ные наличники не спеша отскакивают.
sergei032
Если наличник плоский(не телескоп) клеем ленту серпянку , потом гвозди жидкие , струбцины на ночь! С утра , дверь на место, и радуемся жизни!
я тут на кафель железку прилепил,на жидкие гвозди..ну решил оторвать,с куском кафеля вышло :blink: самое обидное не помню как называлось.не так уж часто я их встречал,но не момент и прочее такое.белая с серебром туба.
Татарин
Да тут видишь в чём дело Олег.Даже МДФ хоть немного но пьёт влагу,соответственно расширяется, сужается, когда отопительный сезон наступает,а гвозди потихоньку подсыхают,вот и отскакивают наличники. Зимой что-то буду кубатурить
в ванной приклеены,третий год стоят..не поверишь,снял плёнку до мдф,с наличника и косяка ииииии.на ПВА столяр,густой. :D   прижал струбцинками на сутки,третий год,в условиях ванной комнаты.как сам догадываешься,влажность там..ну резко отличается временами.стоят,даже не думают отходить.
Татарин
Класс водостойкости D3? Кстати вариант.Нужно только плёнку теперь как-то ободрать.
снял плёнку до мдф
ну а я тебе про чё? :blink: я надрезал ножом отступая от углов и загибов,грубо говоря полосы под клей вырезал,и там и там.
Дмитрий
Мне нужно было, что бы он был мобильный, то есть его можно было перетащить в другое место, а так да со столбами в землю намного проще.
В обще делал примерно по этой фотке
Ну, а вышло (((
мдя.судя по модельке машины,и по соотношению квадрата к размерам машины.если бы ты из 50 мм квадратной трубы то же сварил,то не шатало бы.правда с переносить уже проблема возникает :D
игнат
Ну, а вышло (((
Осень  зима ,с дождями ,метелями покажут, вот тогда сделаете все выводы для себя(от сюда будут доработки).
