Crady 8 661 Опубликовано 28 сентября, 2017 в условиях для которых реклама их предлагает применять, кпд довольно низкий по сравнению с традиционными источниками теплане смотрел рекламу.даже не читал..просто подогнали на халяву такой,вот и испытывал,для покраски ,точней подкраски хорошо использовать.как обогреватель..слабоват,вот как скажем догреватель, даже как бы очень ничего,ну либо локальный обогреватель,когда он на тебя направлен,и ты как ниндзя весь в чёрном :ph34r: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 721 Опубликовано 1 октября, 2017 (изменено) Схема скважинного насоса.Можно ли с конденсаторной коробки КК объеденить два провода Ч и Г в один и соответственно в насос ввести уже с этого одного провода? Другими словами-КК находится в помещении,насос в скважине.Пока кабель заведен по земле.До скважины, под землей, проложен эл.кабель из трех жил.По схеме же идет 4 жилы.Как выйти из положения. Изменено 1 октября, 2017 пользователем Alex030569 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 489 Опубликовано 1 октября, 2017 И что, ты хочешь скрутить фазу с нолём? Будет пых,и вырубит автомат. :D 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 166 Опубликовано 1 октября, 2017 Как выйти из положенияземлю отдельно кинуть Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Симбир 917 Опубликовано 1 октября, 2017 И что, ты хочешь скрутить фазу с нолём? Будет пых,и вырубит автомат. :Dда не...тут главное заизолировать нормально...синей изолентой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 721 Опубликовано 1 октября, 2017 И что, ты хочешь скрутить фазу с нолём? Будет пых,и вырубит автомат. :DЯ не силен в эл.схемах.Придется тогда использовать третью жилу ЖЗ под фазу, которая идет с КК на ЭН,на ТР.Пусть будет пока без заземления.Его у меня все равно нет пока. землю отдельно кинутьНе получится уже просунуть "землю"под землей. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 489 Опубликовано 1 октября, 2017 А что тебе мешает забить штырь заземления рядом со скважиной? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 166 Опубликовано 1 октября, 2017 Не получится уже просунуть "землю"под землей.да и не надо,штырь забитый рядом с колодцем решит эту проблему 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 721 Опубликовано 1 октября, 2017 Пока единственное жилое помещение на участке это баня.В дальнейшем конечно все питание будет из дома и заземление то же будет рядом с домом.Просто сейчас заложил в траншею из бани до скважины и кабель(3 жилы)и трубы водоснабжения. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 489 Опубликовано 1 октября, 2017 Я просто в толк не возьму.Насос, где-то там, на глубине ,в воде.Ну пробьёт например на корпус,так он уже считай в земле находится.В скважину ведь ты не залезешь, что-бы тебя там шваркнуло.Или залезешь? :D Зачем ему земля? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 721 Опубликовано 1 октября, 2017 Я просто в толк не возьму.Насос, где-то там, на глубине ,в воде.Ну пробьёт например на корпус,так он уже считай в земле находится.В скважину ведь ты не залезешь, что-бы тебя там шваркнуло.Или залезешь? :D Зачем ему земля?В паспорте написано-заземление обязательно.Я хз. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 633 Опубликовано 1 октября, 2017 Я просто в толк не возьму.Насос, где-то там, на глубине ,в воде.Ну пробьёт например на корпус,так он уже считай в земле находится.В скважину ведь ты не залезешь, что-бы тебя там шваркнуло.Или залезешь? :D Зачем ему земля?Водичка очень хороший проводник, тоже загадка зачем насосу земля, Кто нибудь раскажет случай, когда вода из крана убивает? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 489 Опубликовано 1 октября, 2017 Ну я не знаю.Может насос на тросу стальном висит,а ты решил его вытащить за этот трос.А насос с пробитым корпусом включен в сеть.Наверное только в этом случае. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 166 Опубликовано 1 октября, 2017 Кто нибудь раскажет случай, когда вода из крана убивает?убивать не убивает,но щипит Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
шурик 60 492 Опубликовано 1 октября, 2017 (изменено) Капец Вы жгёте! :DЛяктричество пойдёт по пути наименьшего сопротивления, тобиш в воду колодца и далее в грунт, насос сам по себе получается уже заземлён. Если и имеет смысл что то заземлить исключительно для перестраховки, так это какой не будь стальной или латунный элемент арматуры водопровода, типа кран на вводе и т\п. Изменено 1 октября, 2017 пользователем шурик 60 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 2 октября, 2017 Просто если насос без заземления , то доставать его нужно аккуратно, предварительно отключив от сети.Когда насос в колодце ему земля не нужна А так насосу нужно три провода, он как бы двух фазный Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 633 Опубликовано 2 октября, 2017 А так насосу нужно три провода, он как бы двух фазныйСтранно, но у меня с насоса выходит 2х жильный провод, производитель (Джеликс) наверно сэкономил! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 489 Опубликовано 2 октября, 2017 Так здесь выходит на насосе две обмотки.Одна пусковая .другая рабочая.На вибрационнике насосе.Который всё лето в колодце живёт ,тоже нет заземления.Правда знаю случай, когда от него убило человека.Полез в пруд чего-то поправить,а насос пробитый на корпус работал в это время.Своим пацанам сказал,на пруд купаться пойдёте если такой насос работает ,даже не думайте лезть в пруд и ребятню прямо шкварник оттаскивайте.От беды подальше. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 721 Опубликовано 2 октября, 2017 Капец Вы жгёте! :DЛяктричество пойдёт по пути наименьшего сопротивления, тобиш в воду колодца и далее в грунт, насос сам по себе получается уже заземлён. Если и имеет смысл что то заземлить исключительно для перестраховки, так это какой не будь стальной или латунный элемент арматуры водопровода, типа кран на вводе и т\п.Везде пишут,что ток пойдет не по пути наименьшего сопротивления,а по закону Ома.Просто если насос без заземления , то доставать его нужно аккуратно, предварительно отключив от сети.Когда насос в колодце ему земля не нужнаА так насосу нужно три провода, он как бы двух фазныйПоставил УЗО,думаю лишним не будет и когда понадобится,оно сработает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 661 Опубликовано 2 октября, 2017 что ток пойдет не по пути наименьшего сопротивления,а по закону Ома.а о чём у нас закон Ома гласит? :blink: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 721 Опубликовано 2 октября, 2017 а о чём у нас закон Ома гласит? :blink:Тут прочти-https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%D0%9E%D0%BC%D0%B0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 661 Опубликовано 2 октября, 2017 Тут прочти-https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%D0%9E%D0%BC%D0%B0Сила тока в участке цепи прямо пропорциональна напряжению и обратно пропорциональна электрическому сопротивлению данного участка цепи. ;) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 487 Опубликовано 2 октября, 2017 (изменено) Ну ты ему заморочил башку. Скажи проще, по русски- ток пойдет не только по пути наименьшего сопротивления, а везде, по всем цепям, просто везде с разной силой, чем меньше сопротивление, тем ток больше. Это при параллельном. При последовательном то- же самое, просто падение напряжения будет больше на том участке, где сопротивление больше, можно последовательно включить лампочки на 220в и на 12в и засунуть в розетку... АХ... Ан нет, на 12в лампочка не сгорит, тк падение на ней и будет примерно 11,9в, обратно пропорционально её сопротивлению (маленькому), а на лампочке 220в падение будет примерно 208в, обратно проп её сопротивлению (большому).Проще- нацепляй на источник тока хоть 100 разных нагрузок- и мощную плиту и слабенькую лампочку, и ещё и на мокрую землю провод положь. ток пойдет и там и там и там... Ёбом тукнуть человека хватит и 15ма, чтобы угробить, пусть даже в это время на эти же контакты посажен мощный сварочник, не то что насос... И утечки мизерной хватает, чтобы УЗО сработало... Изменено 2 октября, 2017 пользователем ZAN57 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 721 Опубликовано 2 октября, 2017 Ну ты ему заморочил башку. Скажи проще, по русски- ток пойдет не только по пути наименьшего сопротивления, а везде, по всем цепям, просто везде с разной силой, чем меньше сопротивление, тем ток больше. Это при параллельном. При последовательном то- же самое, просто падение напряжения будет больше на том участке, где сопротивление больше, можно последовательно включить лампочки на 220в и на 12в и засунуть в розетку... АХ... Ан нет, на 12в лампочка не сгорит, тк падение на ней и будет примерно 11,9в, обратно пропорционально её сопротивлению (маленькому), а на лампочке 220в падение будет примерно 208в, обратно проп её сопротивлению (большому).Проще- нацепляй на источник тока хоть 100 разных нагрузок- и мощную плиту и слабенькую лампочку, и ещё и на мокрую землю провод положь. ток пойдет и там и там и там... Ёбом тукнуть человека хватит и 15ма, чтобы угробить, пусть даже в это время на эти же контакты посажен мощный сварочник, не то что насос... И утечки мизерной хватает, чтобы УЗО сработало...+100500!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 661 Опубликовано 2 октября, 2017 Ну ты ему заморочил башку. Скажи проще, по русскину человек сам на закон Ома сослался.ему ооочень просто объясняли,не понравилось.во вторых если кто то ссылается на физический закон из школьной программы,то априори подразумевается что наиболее популярные разъяснения он понимает.в третьих я не школьный учитель,азы разжовывать не собираюсь.в четвёртых,если человек лезет сам делать монтаж силовых линий,то так же безоговорочно подразумевается что хотя бы МИНИМУМ он понимает,в том числе и как применить полученные школьные знания.как то так.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
