Дмитрий
Строим сами
Симбир
Что значит граммотно? В чем граммотность заключается?
Где то видео смотрел, утверждает что укосины вообще не нужны. Типа первые делал с ними, вторые решил делать без них. И считает что в первых это была ошибка.
Если память не изменяет, периметр сделан 25х40, внутри него 20х20, и на 20 профиль крепится профлист. Вот этот профлист и создает всю жесткость конструкции. Как в мебели задняя стенка из двп.
Не буду. :)
Нет, полтора точно делать не буду, жидкая. Двойку тоже, за тройку подумаю, вместо четвертки.
Т.е. сейчас себе поставил бы 60 профиль? В том виде в каком они у тебя собраны.
И да, ты не ответил, пролет у тебя какой? И расстояние между опорными роликами?
я делал двое, пролет был у одних  больше,у других меньше...район 5-5,5 метров...расстояние между роликами принимал в 2\5 от пролета...грубо 2-2,3 метра. балку покупал целиком,они 12 метровые,отрезал кусок,хотя с притуплением и сварить можно, но я не стал.
ZAN57
Вот примерная схема, как посадить дом с подвалом  на воду. УГВ в среднем стоял 0,5м от ДПГ. Без подвала строить, это даже не обсуждалось среди родни. Единственный спор возникал- гараж делать под домом или нет. Если бы в подвале, то он однозначно без ямы. не катит. Кроме того, уже за 2 года до обмена квартиры на дом с участком у меня был РАФ (с 93г), и это наводило на мысль, что ворота должны быть под любую машину, вплоть до 3м. Даже просто УАЗ, Буханка- более 2м. У меня тогда многие друзья мучались с гаражами, приобретя УАЗы и джипы- и перекрытие поднимали, и въезд в гараж делали с опущенной колеёй... маразм. А вдруг грузовичок возьму на время стройки? Грузовичок не грузовичок, но буханку взял, в помощь РАФу... Если внутри гараж 3м и ворота 3м, то это всяко от УГВ + 0,3 - 0,4м, да перекрытие 0,3м. Если посадить подошву фундамента не копая котлован, а просто срезав растительный грунт, а потом обваловав дом насыпным грунтом, то в случае гаража в подвале, надо делать фундамент минимум высотой 3,2м, или подушка + 5 рядов блоков. А строить начинал в 95/96г... денег нет... Хотя на 3,5 ряда ВБС достались почти даром, часть выбраковка с ЖБИ, часть с разобранного брошенного строительства. Кроме того, дом торчал бы полом первого этажа 3м над старым рельефом... Конечно обваловывать уже тогда было решено, иначе не выкрутиться с УГВ, утеплением, подвалом. Но лишний метр обваловывать, это лишние 100-150 м3 грунта... Ну и самое главное- гараж без ямы. Да нафиг, это значит зимой ничего не сделать. А теперь у меня и гараж аналогично схеме , просто не нарисовал, у него пол пониже пола 1го этажа, так въезд комфортней, да и высота гаража внутренняя 3,5м в среднем, и яма под гаражом (по сути сплошной подвал под гаражом) высотой 1,8м.
На схеме видно, что УГВ практически на одном уровне с твердым грунтов- гравелистый с песком, чуть ниже скала. Поэтому просто снял растительный грунт под пятном застройки, посадил подушки шириной 60см на твердый грунт, на них 4 ряда блоков. Между подушкой и блоками хорошая гидроизоляция. На твердый грунт накатал 8см срезанного асфальта, что кучами лежал по всему городу, замешав его со своей любимой уже 40 лет мастикой- битум сваренный с маслоотработкой. Асфальт размяк от масла, засопливел, стал удобоукладываемым, подвергался уплотнению. Практически водонепроницаем. А сверху 8см бетона. Ничего не мокнет. Снаружи обваловал привозным грунтом... ну как привозным, просто облегчил соседям, что бурно строились на этом "Беверли Хилз" на АМЗ- все олигархи и массоны туда ринулись, расчухали- курортная зона, побережье питьевого вдхр, городской бор и парк, пионерлагеря и профилактории, знаменитый карьер Изумруд. Как то я успел... потом цены относительно других районов взлетели в 2-3 раза. Камазики не знали куда вывозить грунт от строящихся домов- я им помог. штук 25 ушло на обваловку. Еще 12 в проулок рядом, поднял его из болота. Теперь у меня дом красуется примерно на 1,5- 1,8м выше огорода и улицы. Палисадник с подъемом идет от дороги к дому. Конечно на схеме я сжал, всё не так круто, более полого. В огород з спуска- один плавный для машин, от ворот гаража, и тележек, один со ступеньками, лестница из гранита, другой ступеньки прямо с крыльца. Въезд в гараж и стоянки на 3 машины перед ним из проулка, с общим повышением до порога на 1,2м, на 12м это не много. Такое решение оправдало себя на 121%. Соседи, что посадили дом почти на рельеф, теперь в опе- дорога поднялась за 23 года на 60см, все дома вокруг от 1 до 2м задрали пол от старого рельефа, кто всего на метр, у того теперь пол чуть выше дороги... В подвале не холодно, стены не промерзают. В одном углу даже утепление цоколя сделал худым, и регулируемую вентиляцию, тк там отгородил овощную яму.
БРОДЯГА74
ZAN57, Поднял на фундаменте, и обсыпали грунтом? Если по простому, но это далеко не подвал. Изменено пользователем БРОДЯГА74
Brovkin
Наблюдаю подобное и в нашем посёлке, по идее можно бы время от времени срезать дорогу, однако строятся все по разному. Лет через 100 это будет выглядеть совсем комично.
Грунтом засыпал = под землёй. :)
ZAN57
И чем же это не подвал? Чз пару лет никому и в голову не приходило при взгляде на дом, что раньше тут было на 1,5м ниже всё- заросло травкой, цветами, ёлочки появились. Все одобрительно лишь кивали- хорошее место купил для дома- на холме. Поверьте как ГИПу и строителю- что вкопать дом на 2м, что поднять и обваловать на 2м равносильно, но выигрыш ещё и в УГВ, а так же в сетях (особенно канальи), дорожках, ландшафтном дизайне. У меня появилась возможность сделать красивую лестницу вниз, к саду, 2х каскадный водопадик, полисадник с уклоном к дороге, с морем цветов и ёлками всегда смотрится выигрышнее, чем горизонтальный, тротуар от дороги вдоль дома к веранде то- же с подъемом, красиво в перспективе. И талые воды, ливневые легко уходят от дома. А что отрицательного?
Вообще это принятый прием в архитектуре и градостроительстве. Очень часто сооружения обваловывают, это дает экономию и выигрышный рельеф. А для некоторых сооружений, как раз подземных, иногда это единственный выход- например бомбоубежища, резервуары воды, цокольные этажи...
Для перспективного развития городов так часто делают с точки зрения планировки рельефа (что я и сделал), тк иногда садят микрорайон, а вопросы переломов рельефа по дорогам для водоотвода не решены, непонятно на каких отметках будут потом решены сети, дороги и т.д. И вообще, на сколько поднимется техногенно рельеф за 20-50 лет...И преступлением является садить микрорайоны без запаса по высоте на техноген и развитие, что у нас и сделали на Северо- западе, в районе тополиной аллеи- последующие микрорайоны поднялись выше первых, по сути утопив их, и ливневки некуда выводить- кругом выше отметки. не потечёт. УВЫ!
Изменено пользователем ZAN57
БРОДЯГА74
ZAN57, Считал как-то сколько надо грунта завезти , чтобы поднять на пол метра участок. Ценник получается нехилые, подвал того не стоит. И вообще закончим эти споры, работы выше отметки "0" дешевле в два раза чем ниже...думаю это тебе известно.
ZAN57
1."Считал как-то сколько надо грунта завезти , чтобы поднять на пол метра участок. Ценник получается нехилые, подвал того не стоит." "работы выше отметки "0" дешевле в два раза чем ниже...думаю это тебе известно."-                         Это не есть так.
2. Зачем поднимать весь участок?
3. Грунта лишнего навалом, с ним мучаются в городах, не зная куда вывести, ещё и бешеные деньги платят за талоны на полигоны, либо вываливают где- то незаконно...     не выходя за границы поселка АМЗ всегда вижу в сезон вывозку грунта, достаточно рукой показать куда везти... Еще ковыряюсь, выбирая какой грунт и с какого горизонта. Аналогично у ворот почти любой стройплощадки.
4. Закончить можно, думаю позже сам поймешь, что лишить себя возможности спуститься в тапочках в подвал с другом, чтобы налить разного винца из разных партий, похвалиться консервацией... это не есть гуд. Но этот вопрос касается многих, мы не только с тобой обсуждаем. Будут вопросы по хитростям, как выкрутиться из той или иной не стандартной ситуации- обращайтесь.
Brovkin
  У нас всё наоборот, приходится платить, и не мало.
ZAN57
Странно. Я дальше 50м не отходил- рядом строятся всегда, копают. Надо отловить тогда удачно. Да и камни раньше валялись навалом, я тонн 10 навозил , парапетные стенки, лестницы, водопадики. А потом ещё 10м3 отходов гранитной мастерской купил, на площадку, парапеты лестниц, отделку водопадиков...
с моря каждый раз привожу 50-60кг гальки  красивой. А еще в наших горах часто вылазят большие обкатанные ручьями за тысячи лет валуны - камни, по 10-20кг, как яйца. Отлично всё годится в водопадиках, фонтанчиках, просто каменные горки между ёлок и пихт. Жена клумбы обрисовывает галькой.
Brovkin
Это работает на молодых поселениях. Камней здоровых у нас немного, да и при теперешнем законодательстве, надо думать как лодку на воду спустить без штрафа, не говоря об остальном. Водоохранная зона 200м. На море вроде 500м. :)
ZAN57
Я живу в водоохранной зоне 2 пояса- точно на границе 200м. Разрешение на строительство в 95г не давали, дали разрешение на реконструкцию дома со сносом ветхих строений в пределах пятна застройки. А позже, губер Юревич по сути убил водоохранную зону 60х годов 20века, найдя правовые крючки. И успели настроить до фига, почти на берегу, на земле подзаработал. Сейчас уже лет 5 суды идут за восстановление ВОЗ.
вилли
приходится платить
Экскаватарщику тел.дать,сами позвонят
ZAN57
Да я просто увидел, возвращаясь с работы, что самосвал везет свежий грунт, остановил, спросил- он только рад, что за 12км вывозить не надо. заворачивали 3 самосвала ко мне, навозили. Через год еще так же- на въезды, в проулок, после того как устаканилось и стало понятно сколько еще не хватает...
А сейчас уже несколько лет н7а АМЗ усиленно 16-20 этажки втыкают по верху поселка, ближе к выезду на Мск, сносят 2х этажки... Грунта не меряно, в гуртах на площадке не умещается, вывозят за 2-0км!!! И талон стоит дорого на полигон... рады бы везти кому надо в поселке...но мне просто некуда...
Требуется дисковая пила.Подскажите куда смотреть,что выбрать?
ХоСе
Какое назначение в использовании?
Пилить доски,брус.Строить каркасник.
Татарин
Если вдоль не распускать,а только поперечные резы и под углами,то лучше торцовку с протягом.
Уже выбрал.Заказал Макиту 5008MG,стоимость вышла 9300 руб.
БРОДЯГА74
Чем фанеру на полу шпаклевать лучше?
Татарин
Ну что-ж хорошая.Глубины пропила побольше-бы. И диск сразу закажи для более чистого реза.Там в комплекте 24 зубый вроде.
Андрей, под покраску что-ли,или так чтобы стыки и шурупы заделать?
А какой диск надо? Вроде пишут,что рез отличный,гладкий.
Татарин
Вагонку начнёшь полосовать.Расщеплять может.Но это от подачи зависит.Возьми хоть на 48 зубов.
БРОДЯГА74
Шурупы, сучки, стыки под ленолиум..
Татарин
Я акриловой шпаклей по дереву пользовался "Текс".Толстый слой только сохнет долго.Засыхает когда, держится вполне.Шкурится легко,не забивая шкурку.Шлифмашинкой естественно.
Саморезил фанеру в стыках друг напротив друга?
БРОДЯГА74
Татарин, Спасибо дружище! Грунтовать надо или так прилипнет?
