Дмитрий
Строим сами
Татарин
1 час назад, valemat сказал:
Магнит в помощь.
Стружка алюминевая.Стальную высечку которая улетела на пол  ,естественно собирают магнитом.
Но ведь не будешь без конца с пылесосом носится.Прибираются в конце дня.Придётся и пробежаться по ней.Вот и интересно как себя такое покрытие поведёт?А то навпивается в неё стружки.
колобок
10 часов назад, Татарин сказал:
обязательно
На ФХ насоветовали черт знает что.
Вот схема Эл.котла.Если убрать перемычку 6-8,то можно подключить внешний термостат.Сам котел на 3 кВт.Какая нагрузка проходит на контактах 6-8 ? Мое мнение,что там то же 3 кВт. На ФХ один говорит,что там нет большой нагрузки.Другой говорит,что там большая напруга проходит и посоветовал сделать через контактор Легранд 412501. Купил его,а он щелкает,что мертвого разбудит.
Скажите,согласно схеме,между контактами 6 и 8 какая проходит нагрузка?
Рюрик35
3 кВт и проходит
Татарин
41 минуту назад, Alex030569 сказал:
Если он на жестяной монтажной панели будет висеть,так это как будильник в тазике.
DIN рейку можно на виброразвязки прикрутить.
42 минуты назад, Татарин сказал:
Эдик,он у меня на проводе просто висел,когда экспериментировал.Щелкает будь здоров.
Сейчас на ФХ отвечают,что контакты 6-8 сделаны для внешнего термостата,а значит там небольшая нагрузка.
Иногда наличие информации даёт обратный эффект.Шибко умные на том форуме сказали,что подключать лучше через легранд ,но не учли,что есть контакты для внешнего термостата.Вот я и мучался.Легранд зря купил.А его у нас не продают,в МСК пришлось искать.
Сейчас вопрос,какое реле поставить,что бы замыкать эти контакты 6 и 8.
Татарин
Так там перемычка по схеме.Если ты вместо неё вставляешь контактор на управление, то он должен быть по пропускной мощности не меньше чем мощность котла и его термовыключатели.А они заявлены на 16 а.А Леграндовский контактор заявлен на 25а .Значит он с перекрытием выдержит эту нагрузку.И заявлен он как "малошумный"По моему так. Если тебя звук напрягает так ты его в ящик убери,и DINрейку на развязки резиновые поставь.
Похожее изображение
5 минут назад, Татарин сказал:
Похожее изображение
А вверху схемы видишь термостат.Это ручная крутилка выставления температуры теплоносителя.Сомневаюсь я,что он пропускает через себя 3 кВт.Значит и контакты 6 и 8 не на 3 кВт.
Татарин
8 минут назад, Alex030569 сказал:
У тебя в котле стоит Т3 скорее всего биметалл тепловик от перегрева как на утюге.Только он не регулируемый.Он аварийный.А на термостате регулируемый вот  и всё.На утюге 2 квт держит в лёгкую.А деталюшки тьфу прости господи. А  здесь может чутка потолще пластинки.
Производитель-же подбирал по нагрузке этот термостат.Не загоняйся.Собирай всё в кучу, и тесть.Всё получится.
Что-то "клава" дурит.Все буквы поперепутала.Зараза.
У тебя в котле стоит Т3 скорее всего биметалл тепловик от перегрева как на утюге.Только он не регулируемый.Он аварийный.А на термостате регулируемый вот  и всё.На утюге 2 квт держит в лёгкую.А деталюшки тьфу прости господи. А в здесь может чутка потолще пластинки.
Эдик,стоял от перегрева этот биметалический,да развалился от плохого контакта.Но он как страховочный был,т.е. температура его срабатывания на размыкание,была +90.А вот ручной термостат работает отдельно от него.
Не хочу я ставить этот Легранд. Может и надёжный,но щёлканье убивает. Вот вырезка из паспорта котла-Во всех электрических котлах ZERTEN существует
возможность регулировки температуры теплоносителя с
помощью выносного терморегулятора или GSM модуля
(не входит в комплект поставки). Чтобы подключить
выносной терморегулятор или GSM модуль необходимо
удалить перемычку с клеммной колодки ХТ1 «Внешний
канал» и подключить контакты терморегулятора.
Хочу твердотельное реле поставить в разрыв контактов 6 и 8,а управлять им уже через GSM розетку. Вопрос только,какое ТТР выбрать.
Татарин
Зачем тебе такие сложности?Я что-то не пойму.Ну стоит в котле термостат.Ну выстави его на нужную температуру и всё.А вот аварийный я-бы востановил.Пусть будет как страховка.А контактор можно ведь, хоть на улицу убрать.И пускай хоть защёлкается,пугая ворон.:biggrin:
Конвектор на даче, выставлен на 18гр.Похолодало, почаще срабатывает.Если тепло, так он и молчит(висит) тихонечко.
Ну что ты будешь каждый раз этому модулю посылать команды на разную температуру? Ну поиграешься и будет он висеть.
Я когда тёплый пол  в квартире укладывал,тоже на самый наисамейший термостат заморнулся.А смысл? Висит теперь эта электронная коробочка и ни кто её не трогает.Надо было простую крутилку взять с клавишей.На лето отрубил,на зиму включил.И всё.
А вот я хочу спросить.Ветер тут похулиганничал пару дней назад.Оторвало торцевые доски с крышы.Но они уже чалые были.Решил прикупить из железа крашенные.Вопрос ,а через сколько примерно саморезами крепить? Что-бы лишнего не брать и хоть как-то рассчитать количество.
21 минуту назад, Татарин сказал:
На сайтах производителя профлиста есть рекомендации по количеству саморезов для крепления.
Татарин
3 минуты назад, Alex030569 сказал:
Да спасибо.Я уже разобрался.По "волне" металло-черепицы 350мм.По торцу 500-600мм.Что-б не грохотало.
@Татарин Все,разобрался. Просто один умник на ФХ заявил,что между контактами 6-8 нет большой нагрузки и ввел меня в заблуждение.
А так 3 кВт пришло и 3 кВт прошло через эти контакты.Значит оставлю все же этот Легранд.Но щелкает от будь здоров.Может действительно сделать коробку из пенопласта или ЭППС.
Я,когда уезжаю,то ставлю температуру +3 и +5,что бы воду не прихватило.Перед приездом пуляю смс-ку с температурой +22 и приезжаю уже в теплое помещение.Раньше выставлял только температуру теплоносителя,так за месяц денег сжирало на 2,5 рубля.Сейчас с розеткой руб по 900 .
Татарин
Не надо из горючего материала.Мало-ли.Купи ящик железный.Влагозащищённый .Они не дорогие.
Ящик железный? Получится как в кастрюлю поставить будильник.
Татарин
Только что, Alex030569 сказал:
А ты его на улицу повесь, под крышу.
7 минут назад, Татарин сказал:
Точно! А лучше на чердак вынесу.
колобок
10 часов назад, Alex030569 сказал:
т.е. ты хочешь включать и выключать котёл отдалённо?
yar99
11 часов назад, Alex030569 сказал:
 И как его услышишь , если будешь из соседнего города им управлять?
7 часов назад, yar99 сказал:
Я же не все время буду из соседнего города управлять.Например приезжаем зимой на выходные с ночёвкой.Предлагаешь спать с берушами?
8 часов назад, колобок сказал:
Не понял вопрос? Что значит отдельно?
Котел управляется через GSM розетку.Это сейчас.Но розетка рассчитана на 15А,у котла мощность то же 15 А. Получается розетка работает на пределе.Суть контактора или ттр-разгрузить нагрузку на розетку.Но если есть контакты для внешнего термостата,то они должны были быть слаботочным(на других моделях котла, более мощных,контактор стоит уже встроенный(магнитное реле).Поэтому эти контакты 6 и 8,идут слаботочными.А на моем котле такого нет.
Вот первая схема от моего котла.Вторая и третья уже от более мощных котлов.Там стоят магнитные реле.
yar99
Так ты перед тем как приехать включил, и всё. А как уезжаешь так выключил. Всё остальное его родимый терморегулятор делать будет.
1 минуту назад, yar99 сказал:
Термостат по температуре теплоносителя,всегда сожрёт больше ээнерегии,чем термостат по воздуху.
Татарин
28 минут назад, Alex030569 сказал:
Что-то ты Саня сам запутался и нас всех позапутал.
Контактор будет включаться посредством розетки.Так? А если так, то он будет постоянно замкнутый, пока ты его не отключишь или в ручную, или командой на розетку.А включение и отключение тенов котла по температуре, будет делать термостат.Если термостат по теплоносителю, то нет проблем.Нагрелась вода и всё.Там главное порог включения-отключения.А вот с воздушником всё зависит где ты его установишь.Если на сквознячке или у самого пола или на холодной стене,то он срабатывать будет гораздо чаще.Может статься что уже и потом обливаться будешь а ему всё прохладно.
@Татарин Все уже отработало зиму.Воздушный датчик стоит в GSM розетке.И экономия от него порядка 1500 в месяц.
Преимущества воздушного датчика объяснили мне уже давно.
Нам ведь важна температура воздуха в помещении,а не температура теплоносителя.Когда он ещё(теплоноситель) нагреет воздух до нужной температуры.
