yar99 1 029 Опубликовано 17 февраля, 2020 8 часов назад, Alex030569 сказал: Каким флюсом лучше паять алюминиевые провода,сечением 2,5 квадрата? Высмотрел Ф 64 на ю тубе,но что то такой не встречал. Вообще то пайкой алюминевых проводов никто не заморачивается , только сварка. Или термитная сварка для кабелей от 75 квадратов. Можно скрутку см 5 и на неё клемник на болтах, будет держать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 780 Опубликовано 18 февраля, 2020 Пока сижу дома,то нашел небольшую халяву.В Леруа есть программа фемели Леруа.Супруга с декабря уже заработала 6500.На 4 тыс затарилась. У меня пока 200 баллов,это 1 тыс руб.Все равно торчу в инете,так хоть с пользой.Думаю в один день не дадут сделать сразу 4 тыс руб.Но по штуке вполне можно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 890 Опубликовано 18 февраля, 2020 @Alex030569 Что за система,в чем прикол? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 780 Опубликовано 18 февраля, 2020 (изменено) 10 минут назад, Toyota007 сказал: @Alex030569 Что за система,в чем прикол? Набери в адресной строке-фемели Леруа. Выкладываешь посты с фото стройки,ремонта,покупок.Модер проверяет.За каждый пост/тему начисляют 40 баллов.1 балл=5 руб. Максимальную покупку можешь сделать до 4 тыс.руб. Оставшиеся баллы копишь дальше.Прога работает уже не один год. Изменено 18 февраля, 2020 пользователем Alex030569 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 890 Опубликовано 18 февраля, 2020 11 минут назад, Alex030569 сказал: Набери в адресной строке-фемели Леруа. Там только регистрация и больше ни чего о проекте.А где узнать,что этот? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 780 Опубликовано 18 февраля, 2020 4 минуты назад, Toyota007 сказал: Там только регистрация и больше ни чего о проекте.А где узнать,что этот? Ну ка тут попробуй. https://families.leroymerlin.ru/help/view Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 890 Опубликовано 18 февраля, 2020 1 минуту назад, Alex030569 сказал: Ну ка тут попробуй. https://families.leroymerlin.ru/help/view тоже самое,только регистрация.и больше ни чего не узнать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 780 Опубликовано 18 февраля, 2020 Только что, Toyota007 сказал: тоже самое,только регистрация.и больше ни чего не узнать. Значит зарегись.У меня в правом верхнем уголке есть знак вопроса-там все условия. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 780 Опубликовано 19 февраля, 2020 Супруга дарит казан чугунный,на 12 литров,на 23 февраля. Печки кирпичной пока нет.Поэтому озадачился сделать из дисков колёсных.Прикинул-маловаты наши газелевские.Надо какие то по больше подбирать.Диаметр казана 46 см. На ю тубе полно роликов по изготовлению таких печек.А есть кто на форуме,кто делал подобную печь? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 669 Опубликовано 19 февраля, 2020 2 минуты назад, Alex030569 сказал: кто делал подобную печь? из газового баллона делал.помесь печки и подказанника.верхушка съёмная,можно казан,а можно и просто закрыть.труба с сзади делалась.грубо говор высокая и чуть модернизированная буржуйка. с дисков скорей всего будет попрактичней.тут просто делалось одно,по пути переигралось и сделалось другое так как практически готово было всё. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
t-r-a-k-t-a-r 258 Опубликовано 19 февраля, 2020 В 17.02.2020 в 09:29, БРОДЯГА74 сказал: Вопрос! Разговор раз зашел, поставил диодные светильники, и выключатели с диодами, так вот в выключеном состоянии, идет подсветка светильников, из за диодов в выключателях. Как от этого избавится? У меня уже 2 года во всех комнатах такие, работают нормально! Можно подлючить напрямую без выключателя, но не нужно! У них есть особенность, при выключении питания, а потом включении, они загараются на полную мощность. нужно подбирать лампочки,не все так светятся Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 533 Опубликовано 20 февраля, 2020 Я думаю из баллонов даже лучше будет печка для казана- диски тяжелее получатся. Заводские печки для казана по сути и есть цилиндрическая часть баллона, с дверцей. Делают и из обычной стальной трубы, подбирают по диаметру. Во время ремонта теплотрасс выкупить кусок на полметра. А баллон проще- везде есть, можно и бесплатно найти. В тч кухонные баллоны на пропан. Я бы еще на 60-100л поимел бы- увеличить рессивер компрессора и под казан. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 780 Опубликовано 27 февраля, 2020 (изменено) Эл.котел сегодня выключился.Я сначала не понял этого.Обычно трогаю соединение "американку" рукой(выход жидкого теплоносителя из котла),она металлическая,проверяю нагрев так сказать.Вот тронул сегодня,меня током дёрнуло.Я не понял,почему УЗО не сработало? Потом смотрю,индикатор не светится на котле.Ладно,думаю,Сейчас займусь проблемой.И пока искал отвёртку,заискрило в котле,задымило.Я автомат отключил.Снял крышку с котла.До этого была скрутка одна,заизолирована скотчем(не было в тот момент изоленты и паяльника,пришлось таким способом выйти из положения).Эта скрутка начала греться,скотч расплавился и фазный провод каротнул на корпус. У меня вопрос-разве не такие моменты должно отслеживать УЗО ? Изменено 27 февраля, 2020 пользователем Alex030569 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 722 Опубликовано 27 февраля, 2020 (изменено) @Alex030569 Так он только на утечку реагирует,а на кз никак.Я тогда тебе говорил ставь диф-автомат. Изменено 27 февраля, 2020 пользователем газель2005 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 780 Опубликовано 27 февраля, 2020 (изменено) 11 минут назад, газель2005 сказал: @Alex030569 Так он только на утечку реагирует,а на кз никак.Я тогда тебе говорил ставь диф-автомат. КЗ это когда фаза с нолем.А у меня фаза на землю получилась.Именно это и должен УЗО отслеживать. ДИФ это УЗО и автомат вместе.Но ведь и просто автомат не сработал. Ну и если уж меня дёрнуло при прикосновении,значит ток пошел не по нолю,а через меня-УЗО должно было сработать. Изменено 27 февраля, 2020 пользователем Alex030569 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 722 Опубликовано 27 февраля, 2020 (изменено) @Alex030569 заземление проверял на эффективность и куда оно с котла идет?Тока который прошел через тебя недостаточно скорее всего окозалось.Узо на сколько мА стоит? Изменено 27 февраля, 2020 пользователем газель2005 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 780 Опубликовано 27 февраля, 2020 16 минут назад, газель2005 сказал: @Alex030569 заземление проверял на эффективность и куда оно с котла идет?Тока который прошел через тебя недостаточно скорее всего окозалось.Узо на сколько мА стоит? Нет заземления.УЗО не помню на сколько мА.Но когда выбирал,говорили,что да же не почувствуешь,если через тебя ток пойдет. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 780 Опубликовано 27 февраля, 2020 Покавырялся тут в записях своих.УЗО с током отключения 30 мА. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 722 Опубликовано 27 февраля, 2020 (изменено) @Alex030569 При 15мА уже ты его не отцепишь руками.По этому и не сработало узо.Делай землю или смысл установки того же узо теряется.С тем же успехом мог не тратится и поставить более дешевый автомат. Изменено 27 февраля, 2020 пользователем газель2005 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 780 Опубликовано 27 февраля, 2020 (изменено) 6 минут назад, газель2005 сказал: @Alex030569 При 15мА уже ты его не отцепишь руками.По этому и не сработало узо.Делай землю или смысл установки того же узо теряется.С тем же успехом мог не тратится и поставить более дешевый автомат. Считается ток прилипания 30 мА.А ты говоришь про 15 мА. Или я ошибаюсь? Изменено 27 февраля, 2020 пользователем Alex030569 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 167 Опубликовано 27 февраля, 2020 2 часа назад, Alex030569 сказал: Нет заземления УЗО и без заземления????????? ещё бы оно сработало 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 780 Опубликовано 28 февраля, 2020 5 часов назад, колобок сказал: УЗО и без заземления????????? ещё бы оно сработало Судя по видео,УЗО работает и без заземления. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 722 Опубликовано 28 февраля, 2020 @Alex030569 Переменного тока в бытовой сети надо меньше чем постоянного.По этому эффект прилипания наступает раньше. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 703 Опубликовано 28 февраля, 2020 Чет мне кажентся и автомат должен был сработать! Неее? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 780 Опубликовано 28 февраля, 2020 2 часа назад, БРОДЯГА74 сказал: Чет мне кажентся и автомат должен был сработать! Неее? Если фаза с нолем замкнула,тогда автомат должен сработать.Или если бы заземление было,тогда то же автомат сработать должен(фаза на корпус,считай на землю).Хотя могу и ошибаться. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
