колобок 7 168 Опубликовано 9 июня, 2020 1 минуту назад, ZAN57 сказал: 70 это стандартная темпрач теплоносителя. что значит стандартная? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 765 Опубликовано 9 июня, 2020 Температура теплоносителя в батареях определяется исходя из температуры наружнего воздуха и есть среднее значение между Т подачи и Т обратки. В случае наличия спец систем элеваторов, подмешивания, отсечной рециркуляции и т.д, разница между подачей и обраткой увеличивается. Но в общем случае Ттнс= Тп +То/2 есть табличная величина для систем ЖКХ, в расчет принимается "стандартная" (усредненная для расчетов энергетики) зима с Тнв - 10С-15С, что соответствует Ттнс +70С. Это были данные 90х- нулевых годов, сейчас возможно сдвинулось вверх по шкале Тнв, как и сама "стандартная" зима. Потеплело. А так то в подающих теплоцентралях может быть и намного больше 100С, под давлением. И даже на входе в системы домов. элеваторы бывает больше 100С. И не кипит... Так надо . Эти табличные данные конечно немного разные, в зависимости от типа котельной, схемы теплоцентралей, типа дома, но в основном всё крутится вокруг +70С для -10-15С средненькой зимы. У нас применяется первая таблица на комбинате, не внятная правда. Параллельные колонки для разных частей территории. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 168 Опубликовано 9 июня, 2020 31 минуту назад, ZAN57 сказал: Температура теплоносителя в батареях определяется исходя из температуры наружнего воздуха и есть среднее значение между Т подачи и Т обратки. возможно на подаче и обратке котла в котельной и есть данные значения,но вот в доме на батареи приходит градусов 50-55 и это в мороз градусов 20,а вот прошедшей зимой градусов не больше 45 поднимали(это для домов с центральным отоплением) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 007 Опубликовано 9 июня, 2020 1 час назад, колобок сказал: если подать в батареи 70,будет не то что жарко,а пи!!!! как жарко,я в эту зиму выставлял подачу на батареи 35-40 На чугунных батареях? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 168 Опубликовано 9 июня, 2020 6 минут назад, rusgg сказал: На чугунных батареях? 35-40 на биметалл Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 007 Опубликовано 9 июня, 2020 28 минут назад, колобок сказал: 35-40 на биметалл На чугунных замёрзнеш видимо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 168 Опубликовано 9 июня, 2020 2 минуты назад, rusgg сказал: На чугунных замёрзнеш видимо в 80-х годах топили не по детски,до чугунных батарей было не дотронуться,всю зиму с открытой форточкой жили иначе было не возможно,сейчас стоЯт биметалл,чуть тёплые,не мёрзнем конечно,но факт Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 765 Опубликовано 9 июня, 2020 1 час назад, колобок сказал: возможно на подаче и обратке котла в котельной и есть данные значения,но вот в доме на батареи приходит градусов 50-55 и это в мороз градусов 20,а вот прошедшей зимой градусов не больше 45 поднимали(это для домов с центральным отоплением) Значит у вас подмес стоит скоростной, или элеватор. В дом то подача заходит 80-90С, но из подачи отбирается небольшая часть, вторая часть отбирается из обратки. Вышедшая из системы обратка еще раз частично подается в подачу, и так 2-3-4 раза по сути, пока температура обратки не упадет до минимума (чем больше разница между подачей и обраткой, тем эффективнее система, то есть отдала максимум энергии в дом). Но при этом всегда стоит циркнасос на большую скорость потока в системе. Снижается средняя температура теплообмена, но увеличивается скорость теплообмена за счет усреднения темпрач на входе и на выходе приборов. В результате съем тепла остается прежним, а темпрач теплоносителя в батареях снижается. КПД повышается на 10-15%. 56 минут назад, rusgg сказал: На чугунных замёрзнеш видимо Маловато 40С для -25С... если скорость потока увеличить, то почти хватит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mishem 1 188 Опубликовано 9 июня, 2020 В 08.06.2020 в 11:42, БРОДЯГА74 сказал: Бетон ,бетон.долбят постоянно...и мешками наружу таскают.)))) Бетон очень сложно долбить и он с арматурой идет. Т.е. в мешки не погрузишь. Когда ломается бетон, он частями выносится. Грубо говоря такой кусок плиты с торчащей арматурой с разных сторон. Перегородки делают, не помню как материал называется, назовем вспененный бетон или гипсовый материал. Он мягкий, туда гвоздь легко забивается и армируют его проволокой. Вот их когда ломают, грузят в мешки. Долго рассказывать, не всегда увидимое, желаемое бывает действительностью. Но я не доказываю обратного, я не видел что там у вас выносят. :) Если бетон и постоянно, то дом скоро рухнет. В 08.06.2020 в 11:43, колобок сказал: удаляя окно и делая проход в этом месте,несущую стену не ослабишь Не правильное мышление. Окно тоже играет роль опоры. Попробуй на спичку вертикально поставленную нагрузку сделать. Вроде бы спичка, а держит вес серьезный. Убирая окно, на перемычку поступает нагрузка. Бетон прогибается и стена дает трещину. Оно и с окном наверно наблюдал на домах трещины? Плюс когда убирают окно, то многие хотят сделать проем как можно шире, считая что перемычка не играет особой роли. В 08.06.2020 в 11:54, БРОДЯГА74 сказал: Т.е. и удаляется вентиляция..? Ну там вентиляции особо ни какой. Просто кто то внедрил свою разработку, построили несколько домов по этому проекту и перестали. У нас же сначала пробуют, после думают. В 08.06.2020 в 11:55, колобок сказал: не так давно у нас в городе подъезд рухнул(от перепланировки) Уверен? Легче списать на перепланировку, чем признать ошибки проектирования. Как выше сказали, большинство домов строилось на 25-50 лет. Временное жилье для переселения людей с общей кухни, а теперь с приходом новой власти и новых взглядов все это похерелось. Скоро они пачками складываться начнут, и все будет списано на перепланировку. ;) В 08.06.2020 в 13:07, Gazecus59 сказал: Т. Е стояло трехстворчатое окно, ставят балконый блок (окно с дверью) Совершенно верно, не проем, а балконный блок. Проем тебе никто не разрешит, так как вся основная нагрузка как раз на первый этаж. На последнем, пожалуйста, делай проем, думаю никто не запретит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ХоСе 119 Опубликовано 9 июня, 2020 (изменено) 10 часов назад, колобок сказал: 35-40 на биметалл Биметалл при таких температурах очень не эффективен - отдача тепла крайне низка, рабочая температура у них от 70 градусов (для газового котла оптимальная 60 градусов... отсюда парадокс - зачем все ставят биметалл на газовые котлы - потому что маркетинг)) ) Изменено 9 июня, 2020 пользователем ХоСе Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mishem 1 188 Опубликовано 9 июня, 2020 9 минут назад, ХоСе сказал: Биметалл при таких температурах очень не эффективен - отдача тепла крайне низка, рабочая температура у них от 70 градусов (для газового котла оптимальная 60 градусов... отсюда парадокс - зачем все ставят биметалл на газовые котлы - потому что маркетинг)) ) Вообще не понимаю логики в высказанном. Биметалл быстро нагревается быстро остывает. Чугун долго нагревается долго остывает. Что значит отдача тепла крайне низка? Внутри металл, сверху алюминий. Метал получает тепло, алюминий его отдает. Сейчас ставят регуляторы температуры в домах и в зависимости от температуры на улице идет подача определенной температуры по системе. На улице похолодало. Температуру подняли. Биметалл моментально нагрелся и начал отдавать тепло. В комнате тепло. Чугун еще порядка суток будет греться, в комнате холодно. Пошли жалобы. На улице потеплело, температуру опустили. Биметал моментально остыл и температура остается постоянной. Чугуну порядка суток нужно остыть. В комнате жарко. Пошли жалобы. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ХоСе 119 Опубликовано 9 июня, 2020 (изменено) 7 минут назад, mishem сказал: Вообще не понимаю логики в высказанном. Яж не настаиваю - каждый может учиться на своих ошибках... Есть температура, при которой батарея отдаёт расчетную мощность со 100% типа, а у тебя на температура на входе в два раза ниже, соответственно надо как минимум в два раза больше ребер, а также работа в режиме конвекции, на который рассчитан биметалл, происходит тоже на высоких температурах, отсюда и перерасход газа и .т.п. при малых температурах. Расслабились с теплыми зимами)) 8 минут назад, mishem сказал: ... Чугуну порядка суток нужно остыть... Какой то особенный чугун у Вас в Воронеже)) покрытый теплоизолятором... Изменено 9 июня, 2020 пользователем ХоСе Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 007 Опубликовано 9 июня, 2020 28 минут назад, ХоСе сказал: отдача тепла крайне низка Но ведь хватает, супер тепло экономный дом? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mishem 1 188 Опубликовано 9 июня, 2020 1 минуту назад, ХоСе сказал: отсюда и перерасход газа и .т.п. Стоп. Сначала нужно определиться о чем мы говорим. Выше я сказал, что в общем доме нужно ставить биметалл, в частном чугун или алюминий. Так о чем мы говорим? :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ХоСе 119 Опубликовано 9 июня, 2020 Только что, rusgg сказал: Но ведь хватает, супер тепло экономный дом? Видимо - да... или ребер много или на улице тепло... Только что, mishem сказал: Стоп. Сначала нужно определиться о чем мы говорим. Выше я сказал, что в общем доме нужно ставить биметалл, в частном чугун или алюминий. Так о чем мы говорим? :) Обо всем, со всеми плюсами и минусами... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mishem 1 188 Опубликовано 9 июня, 2020 6 минут назад, ХоСе сказал: Какой то особенный чугун у Вас в Воронеже)) покрытый теплоизолятором... Ну я утрированно. :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 007 Опубликовано 9 июня, 2020 9 минут назад, ХоСе сказал: отсюда и перерасход газа и .т.п. при малых температурах А это как? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mishem 1 188 Опубликовано 9 июня, 2020 Только что, ХоСе сказал: Обо всем, со всеми плюсами и минусами... Нет, обо всем не получится. У каждого свои задачи. В общем доме однозначно лучше биметалл. Почему описал выше. Эффективности теплоотдачи от чугуна не будет. Алюминий в общий дом категорически ставить нельзя. А в частный дом, там уже каждый высчитывает под себя и под свои нужды. Кому то нравится жара, кто то любит жить в прохладном помещении. Кому то наплевать на эноргозатраты, кто то экономит каждую копейку. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ХоСе 119 Опубликовано 9 июня, 2020 (изменено) 4 минуты назад, rusgg сказал: А это как? Батарея не работает в режиме конвекции, а работает в режиме ИК передачи, на что она не особо и рассчитана, отсюда надо больше газа в сравнении если бы стояла, например, панельная батарея одинаковой мощности. Изменено 9 июня, 2020 пользователем ХоСе Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 007 Опубликовано 9 июня, 2020 7 минут назад, ХоСе сказал: Батарея не работает в режиме конвекции, а работает в режиме ИК передачи Любой источник тепла работает как ик передатчик пропорционально температуре,и так же любой источник передаёт тепло воздуху пропорционально Площади и температуре. Я не очень понимаю как можно сделать тепловой ик передатчик из холодного источника. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 168 Опубликовано 9 июня, 2020 49 минут назад, mishem сказал: Окно тоже играет роль опоры т.е. по твоей логике окно держит перемычку? 52 минуты назад, ХоСе сказал: Биметалл при таких температурах очень не эффективен - отдача тепла крайне низка, рабочая температура у них от 70 градусов (для газового котла оптимальная 60 градусов... отсюда парадокс - зачем все ставят биметалл на газовые котлы - потому что маркетинг)) ) что значит не эффективен?если у него максимальная теплоотдача (допустим 180 Вт секция)при 95 градусах,но мне не нужно столько тепла,как убавить? 57 минут назад, ХоСе сказал: Биметалл при таких температурах очень не эффективен - отдача тепла крайне низка, рабочая температура у них от 70 градусов (для газового котла оптимальная 60 градусов... опять же,что значит рабочая температура? у меня на регуляторе вообще 55 градусов край Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 007 Опубликовано 9 июня, 2020 22 минуты назад, ХоСе сказал: отсюда надо больше газа в И тут вообще не понятно. При температуре батареи 40 градусов,она не работает в режиме конвекции,зато работает в режиме ик передачи,чего вполне хватает,но котёл начинает сжигать лишний газ,хотя не сжигать, если бы он сжигал то температура бы по любому поднялась. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 817 Опубликовано 9 июня, 2020 (изменено) Забрал с транспортной сегодня.Оценить прям так не удалось все прелести.Так пока болт сточил и времени больше нет.Из первых впечатлений по мне большевата.Зато удивился длиной кабеля,метра три точно.Редуктор надо перевернуть и смазку думаю надо нормальную купить и положить. Изменено 9 июня, 2020 пользователем газель2005 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valemat 2 101 Опубликовано 9 июня, 2020 Всем привет, я не умею делать кирпичную кладку, а надо. Вопрос если я в кладочный раствор добавлю немного глины и ложку мыла на ведро раствора, получится он у меня пластичнее? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 928 Опубликовано 9 июня, 2020 @газель2005 Хороша.С новой игрушкой.Надо обмыть. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
