Дмитрий
Строим сами
@rusgg а пароизоляция у тебя сделана?
@rusgg в нашей половине никто не жил, недострой. Мы пробили дыры в кирпичном фундаменте, сделали новые черные полы и новый пол деревянный. Печки построили , проводку доделали , обои итд. После пожара родителям дали эту квартиру . Такой же дом с соседями сгорел в 2002 году .
В 14 году я стеклопакет себе и отцу купил. Брат в своей комнатенке опять менял полы в 15 году - опять сгнили, так как в его комнате поленились продуху делать в 2002  и уровень земли почему то высокий был. При замене пола он пробил продуху и земли выкинул несколько кубов в окно )) Новый черный пол утеплил пенопластом и сухой шпунт сверху - нет щелей.
У тещи в маленькой комнате то же меняли пол лет 10 назад и продуху пробили , в других комнатах у них не ДСП а доски половые, до сих пор живые без продух почему то ..
kMecTjXOxII.jpg?size=1280x719&quality=96
Халявная квартира от совхоза , на большее жители деревни и не рассчитывали при развале СССР, это в городе благоустроенные хаты выдавили да добросовестный труд .
В 2002 году совхоз подогнал печника, кирпич , доски привезли на черный пол, пару разнорабочих выделяли и отец три месяца трудился сам, мы с братом тыщу баксов вложили. Платил я печнику за постройку доп печки в своей комнате, краску, обои сами покупали . Шпунт половой вроде нам оплатили по чеку..
Квартиры в доме приватизированы давно в 2008 году, а земли нет , так как дом построен не на земле нас. пункта. Вот такие коллизии ..
https://goo.gl/maps/ySu7rAJUqgmS5b6b6
@Алексей Ф. Продухи это хорошо.Но ещё лучше уложить гидроизоляцию на землю,отсечь влагу,которая идёт из земли.
На первом фото ни какой влаги,только что постелил пленку.На втором фото прошли сутки и хорошо видно сколько влаги осталось под пленкой.
На зиму продухи отец затыкает тряпками, иначе не натопить по его словам.
2 минуты назад, Алексей Ф. сказал:
Мыши не лезут через тряпки? Обычно решетки ставят от них.При наступлении холодов они лезут во все щели где тепло.
Один год как то поверил,что коты переловили всех мышей.Не заткнул вентиляцию.Все! Эти грызуны тут,как тут.Всю зиму потом с ними воевал.На мышеловки не ловятся,клей намазал,так сам в него и вляпался пару раз.В этом году доутеплял потолок,нашел там заброшенное мышиное гнездо в базальтовой вате.
Под профнастилом тряпка лежит
У нас на удивление мало мышей, за 18 лет ни одной дыры в полу, на веранде отец мышеловкой как то ловил несколько штук.
У тещи кошка живет молодая , не то, что мышей нет, так и птичек скоро всех переловит.. А так у них жили иногда мышки на веранде холодной, одна даже дырку прогрызла с веранды в кухню лет 20 назад . Кошачью еду ела в миске)) У них хлев со скотиной рядом с домом , оттуда и из сенного сарая мыши ходят в дом , но похоже им смерть пришла с этой новой кошкой, она там в хлеву и тусуется часами на чердаке в сене. Бывало у них и крыски заводились в хлеву , теща их долбила скребком ))
В банях мыши живут , надо прятать мыло, а то обгрызут все за неделю..
БРОДЯГА74
8 минут назад, rusgg сказал:
Уточни, под профнастилом, или под обрешеткой?
Какая тряпка?
Приятель из газобетона аэрока построил дом и пристройку. Стены внутри гипсокартоном зашил , потолки то же. Стеклопакеты , железные двери, баня внутри пристройки - нет мышей, не пробраться им. Раз одна по стене залезла на чердак и оттуда в камин упала или ещё куда то не помню.
Второй рядом сруб поставил и второй этаж из бруса, стены ОСБ поганой зашил и поклеил изнутри - постоянно мыши прогрызают дыры где то и в дом попадают . Погрызли мягкую мебель засаленную , ещё, что то погрызли .
Но там сами ещё грязнули , уедут в город и бросят на месяц грязную посуду на столе , крошки, хлеб итд.
Это антимышиный дом ))
Lka2XHNfmY8.jpg?size=1280x719&quality=96
Нет,это гидроизоляция у тебя.
Пар,он внутри помещения и всегда стремится выйти наружу.Если не сделать пароизоляция внутри,до утеплителя,то пар будет оседать в этом утеплителе.Поэтому и бежит у тебя по лагам.
БРОДЯГА74
@Alex030569 Там должна быть паропроницаемая гидроизоляция, она дорогая, думаю просто Д пленка
Дом для мышей ))
3t7mjGV-Xek.jpg?size=1280x720&quality=96
22 минуты назад, БРОДЯГА74 сказал:
Какая тряпка?
Сверху лаг лежит, обрешётка за ней и профнастил.
Не знай что за тряпка.
Белая
22 минуты назад, Alex030569 сказал:
Спальня тут, да и плотный потолок через чур для пара.
7 минут назад, rusgg сказал:
Какая разница.Хоть баня,хоть спальня.Пар будет и будет много и там, и там.
Пенополистирол имеет очень плохую паропроницаемость.Поэтому пар твой оседает на лагах.Надо зашивать пароизоляцией.Можно просто пленкой целофановой,только не тонкой.
БРОДЯГА74
6 минут назад, rusgg сказал:
По технологии, если с утеплителем то должна быть паропроницаемая. тряпки, они разные.:biggrin:
Как я понял,у него ещё нет вентзазора между профнастилом и этой тряпкой.Летом будет роса с профнастила стекать на тряпку и мочить баз.вату
БРОДЯГА74
@Alex030569 Если "тряпка" по стропилам а на ней обрешетка, есть кое какой зазор.
Но если там Д тряпка, толку от него "0"
11 минут назад, Alex030569 сказал:
Если под кровлей гидроизоляция, то пленка запрет влагу в утеплителе..
16 минут назад, БРОДЯГА74 сказал:
Я же про пароизоляция говорю.Она всегда делается изнутри здания.Снаружи пар не стремится зайти внутрь.Он все изнутри стремится выйти наружу.
Ну даже если пар пройдёт через гкл , пеноплекс 30мм , осб, пеноплекс 50мм и попадёт в минвату
То я думаю минвата пропускает пар гораздо больший чем этот пирог.
Пароизоляцию не делал внутри.
БРОДЯГА74
1 минуту назад, rusgg сказал:
Весь этот пар должен выйти наружу, через вент зазор, но там у тебя наглухо запечатано гидроизоляционной мембраной (думаю). Он там и останется, накапливаясь.
5 минут назад, БРОДЯГА74 сказал:
Весь этот пар должен выйти наружу через вентиляционные каналы.
А вентзазор удаляет конденсат с металлочерепицы.
Я уже писал как то-ночевали у друга в бане на чердаке.Лето,на улице тепло.Вентзазора кровли небыло.И проснувшись утром,я увидел,что один скат кровли сухой внутри,а по второму текут ручьи.Это летом,в сухую,теплую погоду.
БРОДЯГА74
12 минут назад, Alex030569 сказал:
Именно так, при условии, что "тряпка", это ПАРОПРОНИЦАЕМАЯ гидро изоляция (мембрана) !!!!!!!!!!!!! Она пропускает пар, но не пропускает воду..которая капает с профнастила и скатывается вниз.
https://isospan.gexa.ru/usage/krovli/uteplennye-skatnye-krovli/
При правильном вентзазоре конденсата не бывает,его выдувает сквозняком,который образуется благодаря вентзазору.Хоть люди и придумали всякие капельные планки.Но почитав опыт людей,убеждаюсь,что конденсата там просто нет из за сквозняка.
Влагозащитная паропроницаемая мембрана нужна от протечек воды,которые возможны через саморезы в профнастиле,стыки,ендовы и прочие соединения.
БРОДЯГА74
Его там полно, и ты это увидел! Странно что ты его увидел, там должна быль пленка.если без утеплителя, глухая гидроизоляция.
