rusgg 4 006 Опубликовано 17 мая, 2021 У нас тут снт, газ аж по двум трубам идёт, под и над землей. Вперемешку огороды и жилые, огороды не подключают, хоть и труба тут рядом. Улицы узкие в снт , зимой снег хоть еш некуда девать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 588 Опубликовано 17 мая, 2021 1 час назад, БРОДЯГА74 сказал: Зачем переоформлял? СНТ...на ИЖС? СНТ просто так не переоформить на ИЖС, это надо менять категорию, назначение и разрешенные виды использования земель. А это не может приниматься по отдельному участку или даже кварталу. Делается предварительное проектное обоснование, причины, цели, утверждается властью вышестоящего органа. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 006 Опубликовано 17 мая, 2021 9 минут назад, ZAN57 сказал: Не совсем понял, какие решетки? Ну вот эта стена со стороны гаража, снизу и сверху плотно, сверху обошью пеноплексом или минватой. То есть вентиляцию делать в стене надо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 588 Опубликовано 17 мая, 2021 Ну можно просто насверлить ряд дыр сверху и снизу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 006 Опубликовано 17 мая, 2021 Лиш бы мыши в дырки не залезли. Решётки с сеткой може т надёжнее. Все усложняется тем что выше кабинета ситуация с температурой меняется вплоть до наоборот. На улице холодно,в гараже тепло. Чем то нужно пренебречь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 588 Опубликовано 17 мая, 2021 2 часа назад, rusgg сказал: Лиш бы мыши в дырки не залезли. Решётки с сеткой може т надёжнее. Все усложняется тем что выше кабинета ситуация с температурой меняется вплоть до наоборот. На улице холодно,в гараже тепло. Чем то нужно пренебречь. Мыши у тебя без проблем прогрызут ОСП напрямую, им щели и не нужны. И кирпич прогрызут и бетон. Если утеплитель минплита, то не страшно, они её не жрут, в отличие от пенопласта. А смена теплоты мало повлияет, утеплитель всё равно той же толщины нужен, вентиляция нужна Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 161 Опубликовано 17 мая, 2021 35 минут назад, ZAN57 сказал: Мыши у тебя без проблем прогрызут ОСП напрямую, им щели и не нужны. И кирпич прогрызут и бетон. Если утеплитель минплита, то не страшно, они её не жрут, в отличие от пенопласта. А смена теплоты мало повлияет, утеплитель всё равно той же толщины нужен, вентиляция нужна Мыши строят гнезда как пенополистироле,так и в мин.вате. А вот жрать они не будут ни то,ни другое,это однозначно. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 006 Опубликовано 17 мая, 2021 2 часа назад, ZAN57 сказал: прогрызут ОСП Это долго, если дырка то даже кошка не поможет. Да и не видел я дырок в осп от мышей. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 006 Опубликовано 17 мая, 2021 3 часа назад, ZAN57 сказал: смена теплоты Там мой кабинет ниже гаража Сверху гаража вент зазор будет снаружи на улице. А вот ниже крыши гаража где смежная стена, вент зазор делать надо в гараж. Переход как то придумать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 863 Опубликовано 17 мая, 2021 В 16.05.2021 в 09:35, rusgg сказал: Стена в моем кабинете свежей построенном, с другой стороны гараж железнодеревянный холодный . (Дальше все про кабинет, про гараж ни слова) Хочу утеплить 150мм минвату и обшить вагонкой при утеплении отопливаемого помещения изнутри используется ТОЛЬКО паронепроницаемый утеплитель. В минвате возникнет место конденсации и она откажет на второй-третий сезон. А беда начнется уже в первую зиму Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 006 Опубликовано 17 мая, 2021 54 минуты назад, L2140 сказал: изнутри Не совсем понятно в данном случае что значит утепление изнутри. Стоит стена из осп и металла. Нужно поставить стену для теплого помещения из вагонки. Допустим стена комнаты вагонка, дальше через 150 мм стена гаража из металла и осп, дальше 150 мм минваты и дальше вопрос, чем закрыть минвату внутри гаража, который переодически будет отапливаться. И как организовать вент зазор Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 863 Опубликовано 17 мая, 2021 1 минуту назад, rusgg сказал: Не совсем понятно в данном случае что значит утепление изнутри. изнутри -имеется ввиду утепление стены со стороны отапливаемого помещения. Холод- это снаружи. Не важно улица или не отапливаемое помещение. 2 минуты назад, rusgg сказал: Нужно поставить стену для теплого помещения из вагонки. это я понял. На это и ответил изначально. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 006 Опубликовано 17 мая, 2021 Или как бы так утеплить стену из вагонки минватой, обшить ее снаружи осп и реализовать вентиляцию Или обшить шифером , кстати он дешевле Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 908 Опубликовано 17 мая, 2021 2 минуты назад, rusgg сказал: Или обшить шифером , кстати он дешевле Он неимоверно дорог, как память. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 006 Опубликовано 17 мая, 2021 Да так чисто финансово 3кв осп 1100р 3кв шифера почти 600 р Ну как бы осп уже стоит, но я его теоретически могу снять, для соблюдения технологии утепления снаружи. Но в гараже хотелось бы иметь стену из осп Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 863 Опубликовано 17 мая, 2021 2 минуты назад, rusgg сказал: реализовать вентиляцию влага будет конденсироваться в утеплителе всегда при такой толщине стен. Выход один: применять утеплитель который не пропускает через себя влагу. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 006 Опубликовано 17 мая, 2021 Дороговато ложить 150мм пеноплекса Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 168 Опубликовано 17 мая, 2021 19 минут назад, rusgg сказал: Дороговато ложить 150мм пеноплекса 100мм(из двух по 50) более чем достаточно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 006 Опубликовано 17 мая, 2021 Или минваты тоже 100мм Хотя возможно и правы. Чем делать всякие дырки , проще добавить немного и вместо минваты положить Пеноплекс, в принципе стена там всего 8 квадратов Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 863 Опубликовано 17 мая, 2021 12 минут назад, rusgg сказал: Или минваты тоже 100мм Хотя возможно и правы. Чем делать всякие дырки , проще добавить немного и вместо минваты положить Пеноплекс, в принципе стена там всего 8 квадратов вот калькулятор для рассчета стен (точка росы, теплопотери) в зависимости от конструкции SmartCalc. Расчет утепления и точки росы для строящих свой дом. СНИП. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 006 Опубликовано 17 мая, 2021 В цене разница минвата 1500р, Пеноплекс 5600 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 006 Опубликовано 17 мая, 2021 1 час назад, L2140 сказал: влага будет конденсироваться в утеплителе всегда при такой толщине стен Как вообще тогда утепляют минватой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 006 Опубликовано 17 мая, 2021 Не бывает домов утеплённых снаружи, минвата всегда чем-то закрывается ещё Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 863 Опубликовано 17 мая, 2021 6 минут назад, rusgg сказал: Не бывает домов утеплённых снаружи все дома вновь возводимые утепляются снаружи. Отделка мокрых и вент фасадов не является эффективными утеплителем. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 367 Опубликовано 17 мая, 2021 (изменено) За полчаса пешком добрался до "коттеджного поселка" . Думал там чистое поле, а там уже домов пять построено, электричество к ним подведено и в кустах торчат пластиковые трубы газопровода. Изменено 17 мая, 2021 пользователем Алексей Ф. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
