Дани117 30 Опубликовано 22 августа, 2021 Если профлист уже красили, то мне кажется недолго ему осталось жить. Не проще поменять? Выгорание краски грешит Северсталь. У липецкого такого нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 817 Опубликовано 22 августа, 2021 Кто, что скажет про теплый подставочный профиль под пластиковые окна и ещё если утеплить проем верх и бока полностью? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 6 159 Опубликовано 22 августа, 2021 (изменено) 2 часа назад, газель2005 сказал: и ещё если утеплить проем верх и бока полностью? В чем вопрос? У меня утеплено, теплей.окна не потеют..Пенопласт и внутри и снаружи по кругу 50мм с заходом на профиль окна. Затянуто сеткой. и заштукатурено. Подставочный профиль, в чем разница, при установке подоконника, под ним все запенивается... Изменено 22 августа, 2021 пользователем БРОДЯГА74 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 945 Опубликовано 22 августа, 2021 3 часа назад, газель2005 сказал: Кто, что скажет про теплый подставочный профиль под пластиковые окна и ещё если утеплить проем верх и бока полностью? С 10:24 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 6 159 Опубликовано 22 августа, 2021 28 минут назад, L2140 сказал: С 10:24 Все делал так, но вместо ЭППС.все таки пенопласт..по технологии "Мокрый фасад". Пенопласт удобней, и теплей! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 763 Опубликовано 22 августа, 2021 (изменено) 5 часов назад, Дани117 сказал: Если профлист уже красили, то мне кажется недолго ему осталось жить. Не проще поменять? Выгорание краски грешит Северсталь. У липецкого такого нет. Даже не знаю что сказать... Думаю ты ровесник этому профлисту. более того, он НЕ КРАШЕНЫЙ БЫЛ ВООБЩЕ лет 30, потом я его покрасил. Первый завод ПН в СССР- Челябинский ЧЗПСН, запустили в конце 60х, часть ПН шла с оцинковкой, редко сразу с покраской. А часть вообще чернина. Я в 90-е годы покупал БУ ПН снятый с кинотеатра 30 лет ВЛКС в Че... С детства помню этот крашеный обычной грунтовкой коричневый ПН на его крыше. Поменяли на металлочерепицу, а в придачу сказали забирать с крыши ТП еще "что-то там". Кто строил в 90-е поймет- ни денег ни материалов. "что то там" , как сказала баба директор, оказалось пачкой черного ПН, листов 30 по 6м, шириной 0,8. Сверху был ржавый понятно, внутри некоторые листы (лежало лет 30!!!) были абсолютно белые, даже ржа не тронула, как с завода, правда края поржавели, а внутрь пачки влага не проникла, и масло прокатное на поверхности. Что с крыши кинотеатра сняли, использовал на забор, тк дырки от гвоздей в ложе ламелей были а не в ребрах. Я тогда и дом покрыл на сколько хватило и гараж и забор из того что похуже. Понятно сам красил чем было- смесь ГФ-020 с ПФ-115, всех цветов близких к коричневому и красному... что найдешь. Это была середина 90-х. Потом в середине 2000х перекрашивал. Толщина 0,75 С-18. Где ты сейчас такой найдешь? Он и не крашеный лет 50 не прогнивает. То есть когда я его ставил, ему уже лет 30 было, и стоит уже 25 лет плохо крашеный, ни одной новой дырки не появилось, краска да, немного слезла, запесочила, но главное- цвет потеряла. Запесоченность я шкуркой сейчас устраняю, кое-где загрунтовал, где металл оголился. Главное- чем красить, чтобы лет 20-30 цвет не потеряло? На заводе красят (как опция, подороже) полиэфиром. Но это не краска по сути, а полимерная пленка, наносится в горячем виде, на улице не сделать. Покрытия типа ХВ, ЭП с пигментами суперстойкими дороги до безобразия и продают в больших барабанах. Лучшая краска для улицы- ХСП, её когда то делал ЧЕЛАК для оборонки, сейчас не производится постоянно и для продажи, минимальнгая партия чтобы включили линию (иначе по трубкам размажется просто, на выхлопе ничего не будет)- 800литров... Акриловые фасадные краски суперстойкие стоят то-же как чугунный мост, на покрытие дают гарантию 25 лет, но на цвет- 15 лет. И почти все так. А сколько почти не теряет цвет настоящая меламиноалкидная эмаль МЛ-10, 11, 12? Да до сих пор Победы, Волги, москвичи не повыгорали, лет за 50-60... Низа сгнили, а крыши, капоты у многих как новые... У меня у соседа крыша навеса с крышей от Победы была лет 15... пока ПН не покрыл. Изменено 22 августа, 2021 пользователем ZAN57 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 817 Опубликовано 22 августа, 2021 (изменено) @БРОДЯГА74 Из видео тогда смысл в теплом подставочнике если он не несет больше силовой нагрузки? Когда установили опоры из труб из пластика. По сути его можно заменить на обыкновенный эппс. Вырезав в нём паз который в раму встает. Изменено 22 августа, 2021 пользователем газель2005 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 6 159 Опубликовано 22 августа, 2021 8 минут назад, газель2005 сказал: @БРОДЯГА74 Из видео тогда смысл в теплом подставочнике если он не несет больше силовой нагрузки? Когда установили опоры из труб из пластика. По сути его можно заменить на обыкновенный эппс. Вырезав в нём паз который в раму встает. Так тебе и писал, смысла в нем нет никакого, ты при установке подоконника, там и так все утеплиш пеной! 13 минут назад, газель2005 сказал: Вырезав в нём паз который в раму встает. А еще паз в который подоконник вставляется.))) но как понимаеш он не прижмет его к раме.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 523 Опубликовано 23 августа, 2021 Входная дверь нужна в дом,не в квартиру.Тамбур теплый.На какую стоит обратить внимание? С терморазрывом? Так понимаю,что внутренняя часть лучше,что бы была из МДФ или что то подобное? Металл/металл будет сильнее промерзать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 007 Опубликовано 23 августа, 2021 Между тёплым тамбур и домом любая самая дешёвая, хоть комнатная. Между улицей и теплым тамбуром надо хорошую дверь , специальную, с длинными ключами. У нас 20тр стоит Простая тоже утепленная 10тр Стоило до поднятия цен , до и за 6 можно было купить утепленную. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 523 Опубликовано 23 августа, 2021 2 минуты назад, rusgg сказал: Между тёплым тамбур и домом любая самая дешёвая, хоть комнатная. Между улицей и теплым тамбуром надо хорошую дверь , специальную, с длинными ключами. У нас 20тр стоит Простая тоже утепленная 10тр Что делает вторая дверь? Каково ее предназначение? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 007 Опубликовано 23 августа, 2021 Если поставить дверь с обычным замком без закрывашки ключной дырки , то зимой туда надует и замок заклинит Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 523 Опубликовано 23 августа, 2021 Только что, rusgg сказал: Если поставить дверь с обычным замком без закрывашки ключной дырки , то зимой туда надует и замок заклинит Наверное все уличные двери так изготавливаются. Так ли нужен терморазрыв? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 007 Опубликовано 23 августа, 2021 (изменено) 4 минуты назад, Alex030569 сказал: Что делает вторая дверь? Каково ее предназначение? Я не понял , тебе в тамбур дверь , или в дом. У меня просто уличная дешёвая дверь, потом коридор холодный, потом дверь хорошая и коридор теплый. Дорогую дверь никто не закрывает, ключи как у Буратино, из кармана половина ключа торчит. 1 минуту назад, Alex030569 сказал: терморазрыв А что это в двери? Изменено 23 августа, 2021 пользователем rusgg Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 523 Опубликовано 23 августа, 2021 5 минут назад, rusgg сказал: что это в двери? Делают терморазрыв между соприкасающимися металлическими частями двери и косяка.Это в двух словах. 7 минут назад, rusgg сказал: Дорогую дверь никто не закрывает, ключи как у Буратино, из кармана половина ключа торчит. Самые надёжные ключи и замки.У нас ключники их БОГАТЫРЬ называют. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 007 Опубликовано 23 августа, 2021 Плохая дверь зимой будет потеть как минимум, как максимум покроется толстым слоем льда и снега, и зальет все конденсатом вокруг @Alex030569 то есть нету сквозного металла, понятно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 523 Опубликовано 23 августа, 2021 Только что, rusgg сказал: Плохая дверь зимой будет потеть как минимум, как максимум покроется толстым слоем льда и снега, и зальет все конденсатом вокруг Финскую за 70 тыс точно ставить не буду. Поэтому и пишу,наверное лучше,когда внутри дверь не металл,а какой нибудь МДФ,теплопроводность у него намного хуже чем у металла. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 007 Опубликовано 23 августа, 2021 1 минуту назад, Alex030569 сказал: МДФ,теплопроводность Особо не влияет на теплопроводность, это просто декорации для красоты Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 523 Опубликовано 23 августа, 2021 (изменено) 3 минуты назад, rusgg сказал: Особо не влияет на теплопроводность, это просто декорации для красоты Ну как то вульгарно выглядит дверь,когда внутри металл. Знакомый специально заказывал металл/металл,у него собака в доме-МДФ бы она быстро ему почикала когтями,просясь на выгул. Изменено 23 августа, 2021 пользователем Alex030569 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 007 Опубликовано 23 августа, 2021 Да конечно мдф внутри надо, еще и под цвет подбирать по уму Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 523 Опубликовано 23 августа, 2021 4 минуты назад, rusgg сказал: Да конечно мдф внутри надо, еще и под цвет подбирать по уму Опять же пугает,а если обледенеет и потечёт? Что тогда с МДФ будет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 007 Опубликовано 23 августа, 2021 22 минуты назад, Alex030569 сказал: Опять же пугает,а если обледенеет и потечёт? Что тогда с МДФ будет? Обратно дверь отнесеш Не должно быть такого Главное продавцу скажи что дверь на улице будет стоять Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дани117 30 Опубликовано 23 августа, 2021 У меня холодный тамбур, но там всегда плюс, хоть и не отапливается. Между тамбуром и домом обычная межкомнатные дверь, на улице стоит металическая, утеплённая и тд. Так вот, внутри все хорошо, снаружи двери приходит конец. Все потому, что двери у нас делают для подъездов, где нет осадков. Может и существуют железные двери именно для улицы, у нас я их не нашёл. Я бы купил деревянную, ну или заказал кому. Каждый год порываюсь это сделать и все руки не доходят. Делает у нас парень один, стеклопакет во всю высоту, 30 тысяч просит. Во первых не тяжёлая, каркас это не любит, во вторых тёплая. Стекло можно затонировпть и спать спокойно. Для тех, кто думает, что через неё зайдут воры.. так они и через окно залезут спокойно. Если нет денег на финскую, то вариант заказать умельцу или сделать самому. Умного и сложного нет ничего, если руки не из задницы растут. Купить в магазине несколько брусков, клей, шурупы, силикон и заказать стеклопакет нужного размера. У нас стеклопакет 500 рублей ща квадрат. копейки. У меня на террасу стоит обычная балконная дверь, стеклопакет во всю высоту, не мёрзнет, не потеет, холодом не тянет с неё. Шестой год, все отлично. Правда закрыть снаружи на замок ее не получится. Ну и вообще, что бы дома ничего не потело, нужна вентиляция. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 927 Опубликовано 23 августа, 2021 50 минут назад, Дани117 сказал: Умного и сложного нет ничего, если руки не из задницы растут. Купить в магазине несколько брусков, клей, шурупы, силикон и заказать стеклопакет нужного размера.. К рукам не из жопы, ещё инструмент нужен. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 6 159 Опубликовано 24 августа, 2021 (изменено) 21 час назад, Дани117 сказал: Может и существуют железные двери именно для улицы, у нас я их не нашёл. Полно, но они дороже, и надо сразу спрашивать теплую для уличной установки! Рассматривал с терморазрывом, даже заказал, но меня прокатили жестоко по срокам, пришлось искать быстро замену. Взял Торекс, не потеют не обмерзают, дверь из тамбура в дом всегда открыта (нафига стоит), за 5 лет нисколько не выгорела, только с подшипниками проблема, быстро кончаются... Изменено 24 августа, 2021 пользователем БРОДЯГА74 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
