Дмитрий
Строим сами
valemat
Вообще так, греть не получилось. Откопал сколько смог отрезал и развёл.
Александр Борисыч
9 часов назад, valemat сказал:
Ну и правильно!
Кран свой покажи:
народу понравится, кому-то пригодится;
кто-то покритикует :wink:.
valemat
9 часов назад, Александр Борисыч сказал:
Ну и правильно!
Кран свой покажи:
Разобрал я его. Крышу накрыл,окна вставил, полы начал стелить и потолок подшивать.
Кирилл
сендвич-труба 200мм наружний диаметр, как закрепить последние две секции чтоб их ветер не шатал?
низкая крыша пристройка, высокая сам дом, труба проходит прям близко у крыши дома.
valemat
15 часов назад, Кирилл сказал:
Почему ты считаешь что их будет шатать? Они не плотно сидят?
Денис22
7 минут назад, valemat сказал:
Это первое. Шатать не должно. Если изготовлено качественно и замок плотный. Я когда замок защёлкивал, то всем своим весом на секцию налегал. Хомуты не ставил. Держится всё с 2018 года. Диаметр наружный 340мм.
И надо ли такую высокую трубу?
16 минут назад, Денис22 сказал:
Высота трубы зависит от удаленности от конька.Чем дальше от конька,тем может больше понадобится трубы для создания необхрдимой тяги.
@Кирилл@Кирилл поставил бы хомут и три растяжки,только растяжками попасть в стропила желательно,для лучше фиксации.Хотя и с обрешётки не вырвет.
PanDiman
5 минут назад, PanDiman сказал:
Вот эту схему ему надо глянуть.Может и не понадобится такая высока труба.
Хотя если это фановая труба,то я бы делал ее как можно ближе к коньку,иначе ароматы септика можно через окна вдыхать.
Кирилл
Это дымоходная труба, секции просто вставляются с перехлёстом около 60мм, наверно просто склепаю их вытяжными заклёпками, там чтоб поставить последнюю секцию или две сразу, придётся мачту мудрить для подъёма.
Про растяжки думаю... через кровлю как то стропилу искать надо )
Изменено пользователем Кирилл
B.V.A
Ни чё не надо клепать, если не уверен ставь хомуты, и почитай про наполнитель, как он осыпается, какой и т.д..
Яб написал но эт оч долго)..
Bankir
Всей шоферской братии добрейшего вечера ! Возможно мой вопрос не в тему этой теме но все-же ! Надумал купить себе сварку полуавтомат ! Посмотрел на предложения . аврора - ресанта цены начинаются от 25 000 и выше ! Вопрос такого плана  , может кто знает аппараты подешевле но с хорошей работоспособностью и не чувствительные к просадкам напряжения ?
valemat
4 часа назад, Кирилл сказал:
Только что смотрел. Стоят две трубы и последние 3 колена так же ничем не растянуты. Дом в чистом поле.
6 часов назад, Кирилл сказал:
Обрешётку то видно по саморезам.Можно и в нее закрутить.Там же не парус,не вырвет.Можно типа шпильки сквозной,если чердак конечно холодный
1 час назад, Bankir сказал:
То же интересна данная тема.
@Bankir там ещё баллоны надо к аппарату.
Bankir
Только что, Alex030569 сказал:
Да баллон не дорого стоит . Проблема выбрать аппарат в пределах 15 - 17 тыс . Взял один у знакомого , так он при небольшой просадке напруги просто не варит , у другого подача проволоки не регулируется
18 минут назад, Bankir сказал:
К Лёше(alex21) постучись,он знает толк в аппаратах.
Bankir
Все понял ,
ZAN57
В 29.09.2022 в 12:47, Кирилл сказал:
Саморезами легко скрепить после выравнивания по вертикали всех секций в одну линию. И в отличие от заклепок легко разобрать и снова собрать при необходимости.
Кирилл
Вот эта лёгкость разбора и смущает. могут и сами разобраться )
aleks2
@Bankir Контур 205 наш Ростовский с реальными характеристиками.цена 27гдето но можно и поторговаться ,кум вроде за 23 договорился).
Vadim _vi
@Кирилл Сколько  колен  надо  связать?  мне  надо  было  три  колена.  Сосед  связал  их  гайка-клепка  по  4  штуки  на  кольцо,  всего  12  гаек, правда  он  гайки  умудрялся  с  проволокой  медной д 2мм  крутить.  Скрутил  уже  4 года  стоят,  не  рассыпются.
  • Спасибо 1
aleks2
Сегодня заземление делал уголок 40 только на 2м смог загнать в землю .один для дома ,один для гаража.
18 минут назад, aleks2 сказал:
Надо было минимум за сутки до вбивания,налить полную траншею воды.Потом как по маслу вошёл бы.
  • Спасибо 1
aleks2
16 часов назад, Alex030569 сказал:
Надо было тему лучше изучать) но пока не по...шся не поймёшь ,что тут отбойный молоток нужен.влет заходят ,им даже столбы под забор загоняют в землю.
Изменено пользователем aleks2
ZAN57
19 часов назад, Кирилл сказал:
Саморезы никогда не вывинчивались сами, за всю жизнь.
