valemat 1 968 Опубликовано 17 сентября, 2022 Вообще так, греть не получилось. Откопал сколько смог отрезал и развёл. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр Борисыч 1 420 Опубликовано 17 сентября, 2022 9 часов назад, valemat сказал: греть не получилось. Откопал Ну и правильно! Кран свой покажи: народу понравится, кому-то пригодится; кто-то покритикует . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valemat 1 968 Опубликовано 18 сентября, 2022 9 часов назад, Александр Борисыч сказал: Ну и правильно! Кран свой покажи: народу понравится, кому-то пригодится; кто-то покритикует . Разобрал я его. Крышу накрыл,окна вставил, полы начал стелить и потолок подшивать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кирилл 878 Опубликовано 28 сентября, 2022 Задача: сендвич-труба 200мм наружний диаметр, как закрепить последние две секции чтоб их ветер не шатал? низкая крыша пристройка, высокая сам дом, труба проходит прям близко у крыши дома. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valemat 1 968 Опубликовано 29 сентября, 2022 15 часов назад, Кирилл сказал: 200мм наружний диаметр, как закрепить последние две секции Почему ты считаешь что их будет шатать? Они не плотно сидят? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис22 453 Опубликовано 29 сентября, 2022 7 минут назад, valemat сказал: Почему ты считаешь что их будет шатать? Это первое. Шатать не должно. Если изготовлено качественно и замок плотный. Я когда замок защёлкивал, то всем своим весом на секцию налегал. Хомуты не ставил. Держится всё с 2018 года. Диаметр наружный 340мм. И надо ли такую высокую трубу? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 193 Опубликовано 29 сентября, 2022 16 минут назад, Денис22 сказал: Это первое. Шатать не должно. Если изготовлено качественно и замок плотный. Я когда замок защёлкивал, то всем своим весом на секцию налегал. Хомуты не ставил. Держится всё с 2018 года. Диаметр наружный 340мм. И надо ли такую высокую трубу? Высота трубы зависит от удаленности от конька.Чем дальше от конька,тем может больше понадобится трубы для создания необхрдимой тяги. @Кирилл@Кирилл поставил бы хомут и три растяжки,только растяжками попасть в стропила желательно,для лучше фиксации.Хотя и с обрешётки не вырвет. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 1 997 Опубликовано 29 сентября, 2022 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 193 Опубликовано 29 сентября, 2022 (изменено) 5 минут назад, PanDiman сказал: Вот эту схему ему надо глянуть.Может и не понадобится такая высока труба. Хотя если это фановая труба,то я бы делал ее как можно ближе к коньку,иначе ароматы септика можно через окна вдыхать. Изменено 29 сентября, 2022 пользователем Alex030569 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кирилл 878 Опубликовано 29 сентября, 2022 (изменено) Это дымоходная труба, секции просто вставляются с перехлёстом около 60мм, наверно просто склепаю их вытяжными заклёпками, там чтоб поставить последнюю секцию или две сразу, придётся мачту мудрить для подъёма. Про растяжки думаю... через кровлю как то стропилу искать надо ) Изменено 29 сентября, 2022 пользователем Кирилл Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 686 Опубликовано 29 сентября, 2022 Ни чё не надо клепать, если не уверен ставь хомуты, и почитай про наполнитель, как он осыпается, какой и т.д.. Яб написал но эт оч долго).. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Bankir 693 Опубликовано 29 сентября, 2022 Всей шоферской братии добрейшего вечера ! Возможно мой вопрос не в тему этой теме но все-же ! Надумал купить себе сварку полуавтомат ! Посмотрел на предложения . аврора - ресанта цены начинаются от 25 000 и выше ! Вопрос такого плана , может кто знает аппараты подешевле но с хорошей работоспособностью и не чувствительные к просадкам напряжения ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valemat 1 968 Опубликовано 29 сентября, 2022 4 часа назад, Кирилл сказал: Про растяжки думаю... через кровлю как то стропилу искать надо Только что смотрел. Стоят две трубы и последние 3 колена так же ничем не растянуты. Дом в чистом поле. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 193 Опубликовано 29 сентября, 2022 6 часов назад, Кирилл сказал: Про растяжки думаю... через кровлю как то стропилу искать надо Обрешётку то видно по саморезам.Можно и в нее закрутить.Там же не парус,не вырвет.Можно типа шпильки сквозной,если чердак конечно холодный 1 час назад, Bankir сказал: Всей шоферской братии добрейшего вечера ! Возможно мой вопрос не в тему этой теме но все-же ! Надумал купить себе сварку полуавтомат ! Посмотрел на предложения . аврора - ресанта цены начинаются от 25 000 и выше ! Вопрос такого плана , может кто знает аппараты подешевле но с хорошей работоспособностью и не чувствительные к просадкам напряжения ? То же интересна данная тема. @Bankir там ещё баллоны надо к аппарату. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Bankir 693 Опубликовано 29 сентября, 2022 Только что, Alex030569 сказал: там ещё баллоны надо к аппарату. Да баллон не дорого стоит . Проблема выбрать аппарат в пределах 15 - 17 тыс . Взял один у знакомого , так он при небольшой просадке напруги просто не варит , у другого подача проволоки не регулируется Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 193 Опубликовано 29 сентября, 2022 18 минут назад, Bankir сказал: Да баллон не дорого стоит . Проблема выбрать аппарат в пределах 15 - 17 тыс . Взял один у знакомого , так он при небольшой просадке напруги просто не варит , у другого подача проволоки не регулируется К Лёше(alex21) постучись,он знает толк в аппаратах. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Bankir 693 Опубликовано 29 сентября, 2022 Только что, Alex030569 сказал: К Лёше(alex21) постучись,он знает толк в аппаратах. Все понял , Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 600 Опубликовано 4 октября, 2022 В 29.09.2022 в 12:47, Кирилл сказал: Это дымоходная труба, секции просто вставляются с перехлёстом около 60мм, наверно просто склепаю их вытяжными заклёпками, там чтоб поставить последнюю секцию или две сразу, придётся мачту мудрить для подъёма. Про растяжки думаю... через кровлю как то стропилу искать надо ) Саморезами легко скрепить после выравнивания по вертикали всех секций в одну линию. И в отличие от заклепок легко разобрать и снова собрать при необходимости. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кирилл 878 Опубликовано 4 октября, 2022 Вот эта лёгкость разбора и смущает. могут и сами разобраться ) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 274 Опубликовано 4 октября, 2022 @Bankir Контур 205 наш Ростовский с реальными характеристиками.цена 27гдето но можно и поторговаться ,кум вроде за 23 договорился). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vadim _vi 752 Опубликовано 4 октября, 2022 @Кирилл Сколько колен надо связать? мне надо было три колена. Сосед связал их гайка-клепка по 4 штуки на кольцо, всего 12 гаек, правда он гайки умудрялся с проволокой медной д 2мм крутить. Скрутил уже 4 года стоят, не рассыпются. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 274 Опубликовано 4 октября, 2022 Сегодня заземление делал уголок 40 только на 2м смог загнать в землю .один для дома ,один для гаража. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 193 Опубликовано 4 октября, 2022 18 минут назад, aleks2 сказал: Сегодня заземление делал уголок 40 только на 2м смог загнать в землю .один для дома ,один для гаража. Надо было минимум за сутки до вбивания,налить полную траншею воды.Потом как по маслу вошёл бы. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 274 Опубликовано 5 октября, 2022 (изменено) 16 часов назад, Alex030569 сказал: Надо было минимум за сутки до вбивания,налить полную траншею воды.Потом как по маслу вошёл бы. Надо было тему лучше изучать) но пока не по...шся не поймёшь ,что тут отбойный молоток нужен.влет заходят ,им даже столбы под забор загоняют в землю. Изменено 5 октября, 2022 пользователем aleks2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 600 Опубликовано 5 октября, 2022 19 часов назад, Кирилл сказал: Вот эта лёгкость разбора и смущает. могут и сами разобраться ) Саморезы никогда не вывинчивались сами, за всю жизнь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
