Дмитрий
Строим сами
B.V.A
14 минут назад, L2140 сказал:
надо смотреть конкретную. Ручки у них из разных материалов, судя по сайту. И Ал и ЦАМ
У меня про запас куплены одна штука вроде, завтра найду посмотрю, самому интересно стало..
Когда покупал нЕ задумывался об этом(, тупо нравится и вроде железное) плюс цена была норм, по весу) тоже около дела..
Vitaly1982
В 09.12.2022 в 15:49, БРОДЯГА74 сказал:
Вот эта штука гремит, что можно сделать?
У меня он загрохотал, когда воздух в систему попал. Поставил воздухоотводчик-автомат, и грохот прошел. Откуда воздух попал в систему осталось загадкой…
Пысы: стоит на циркуляции горячей воды бойлер-п/ сушители (краны).
Изменено пользователем Vitaly1982
  • Спасибо 1
БРОДЯГА74
1 час назад, Vitaly1982 сказал:
У меня тоже после воздуха загремел, воздух удалил, но греметь не перестал.
Воздух попадает только от негерметичности, у меня на гребенке ТП летом похоже, пока система остывшая!!!
Еще мне сказали может, как-то через гидробак, который в котле стоит (маленький) но как мне не понятно.
B.V.A
Есть такое слово, кавитация :smile:..
БРОДЯГА74
30 минут назад, B.V.A сказал:
В системе под давлением? Да неее ,это просто негерметичность...вроде и не бежит..а воздух при ожлаждении подтягиваетт!
B.V.A
2 минуты назад, БРОДЯГА74 сказал:
Мне самому интересно, кто в систему пускает пузыри), откуда воздух..
valemat
2 часа назад, БРОДЯГА74 сказал:
А подпитка котла как выполнена?
БРОДЯГА74
13 минут назад, valemat сказал:
Кран обыкновенный из системы, в которой тоже давление 1.5-3
Татарин
Может-быть поможет ,понять природу явления.
БРОДЯГА74
17 минут назад, Татарин сказал:
Сложно это обьясняет! Там описывают процессы при каком давлении? Слабо себе представляю разницу в давлении в СО способную привести к парообразованию! С учетом что у меня рабочая температура в СО 30-35гр
Татарин
37 минут назад, БРОДЯГА74 сказал:
Так разбери его.Посмотри, как там потроха поживают.
БРОДЯГА74
1 минуту назад, Татарин сказал:
Разбирал я его уже не раз. понимаю в чем проблема, как решить не понимаю...
Там ротор без оси свободный, теряет центровку и стучит об корпус, как его отцентровать?
Татарин
47 минут назад, БРОДЯГА74 сказал:
Одна-то втулка есть.Уже болтается поди.Может его в горизонтальное положение перевести попробовать?Или например в зазор между ротором и  стаканом вставить гильзу из пластика.
БРОДЯГА74
@Татарин Буду пробовать, выкинуть всегда успею..
58 минут назад, Татарин сказал:
Можно но всю обвязку переделывать придется, или на сопли (гибкие) пробовать надо
Татарин
Посмотрел видяшку.Ротор  потихоньку стакан может протереть,и вода пойдёт в обмотки.Может не слабо тряхнуть.
БРОДЯГА74
2 минуты назад, Татарин сказал:
Скинь ссылку, посмотрю.ничего не находил по этому насосу!
Татарин
БРОДЯГА74
@Татарин Неее, Эдик это не такие насосы, там другая конструкция, и принцип работы (но это не точно) как разберу сфоткаю...
PanDiman
кстати, у кого какая температура и влажность в погребе? Сегодня ради интереса замерил в своем погребе, температура +4, влажность 75 %. На улице -15 было.
БРОДЯГА74
+3.5     83%
Татарин
При такой температуре картоха не помёрзнет? Говорят +5 для неё нужно.Но это не точно.
B.V.A
14 минут назад, Татарин сказал:
До ноля норм, я считаю что от +1 до +3..
valemat
1 час назад, PanDiman сказал:
Нормальная температура, яблоки хорошо лежат.
B.V.A
Срок хранение у картафана ещё зависит от сорта!.
Яблоки тоже..
valemat
В 25.12.2022 в 20:45, Александр Борисыч сказал:
Посоветуйте чем закрепить панели МДФ
Пришил к потолку панели. Использовал каленые скобки для степлера и кляймеры вперемежку. Через пару лет будет ясно.:blink:
