Дмитрий
Строим сами
БРОДЯГА74
9 часов назад, Alex030569 сказал:
окалину обязательно смывать.
Это уже не поможет, искры сжигают и краску и оцинковку, поэтому и появляется ржавчина! Только ножницами, или на худой конец алмазным диском!
Только что, БРОДЯГА74 сказал:
Ну это смотря кому.Кто то чихать хотел на эту ржавчину,главное быстро отрезал лишнее)
БРОДЯГА74
4 минуты назад, Alex030569 сказал:
Подрезал пару листов, через пару лет менять придется.это мои грабли!
PanDiman
2 часа назад, БРОДЯГА74 сказал:
а если подкрасить место реза ?
БРОДЯГА74
9 минут назад, PanDiman сказал:
Там не в этом проблема, искры летят по всему листу, сейчас он в точку ржавую.)) через пару лет это будут пятна...
B.V.A
Дык вы лист то закройте при резке чтоб на его не попадало то чего вам не надо и норм..
Взрослые мужики и такое пишите(..
1 час назад, PanDiman сказал:
Щас краска есть в цвет для профлиста..
PanDiman
2 минуты назад, B.V.A сказал:
я знаю
10 часов назад, B.V.A сказал:
Есть ширина общая , а есть рабочая!. ширина зависит от высоты профиля, чем выше тем прочнее ну и лист уже.. ну и толщина чтоб была минимум 0,5 по факту это обычно 0,45).. лист оцинков. должен быть ГОСТ..
Ну и резали оцинковку всегда балгаркой, только круг нужен толщиной 0,8 идет как по маслу и круг мелкий и балгарка тоже..
Срез всегда загоняешь под конек, лист и т.д.
Так получается четыре листа мне как раз ? Ширина рабочая двух листов 2300 мм как раз, в длину 4000 мм а мне 3600мм надо, 400мм перекроет верхним листом и резать ничего не надо?
Татарин
12 часов назад, Alex030569 сказал:
А вот из инета,как ловко он орудует электро ножницами.Оказывается и металлочерепица совсем не преграда,конечно если руки растут не из ж..)):biggrin:
Т.Е.ты предлагаешь ещё и электроножницы прикупить? Со своей стороны  ещё предложу лазерную резку.Но есть ещё момент.Саморез, тоже пробивает защитное покрытие.:biggrin:Не сводите вы меня с ума.
Brovkin
40 минут назад, Татарин сказал:
Ща про вазелин расскажут. ))
B.V.A
Леша, чесно говоря ни чё не понял в голове ребус, с работы вечером приехал в кабине щас жарко( , после зимы не привычно ещё.. да ещё пятница , а это день водителя( и пришлось зацепить в местном сельпо пивка :wacko:..
У тебя получается , 2.3 ширина и длина 3.6 крыши, а наклон куды?).. извини может туплю, виноват.. так же верхний лист 40см , короче ребус..  без картинки фото мне не как не осилить в данный момент инфу и дать  точный ответ :sad:..
Пошел до холодильника дойду и спать..
Бывает едешь смотришь крыши баннерами закрыты, дык вот с девкой красивой взять.. пусть дрова охраняет..
Изменено пользователем B.V.A
54 минуты назад, Татарин сказал:
Дурку то не гони.УШП из за больших оборотов не рекомендуют использовать для резки профлиста.Или ты саморезы крутишь то же с такой скоростью?:biggrin:
Татарин
Да это ты тут пыль интернетную гонишь.Развели тут страшилок,соржавеет ,сгниёт в труху.Сегодня уже стемнело,а завтра я тебе покажу торцы профлиста резаного болгаркой и простоявшем на сарайке уже лет 8-10.А может и больше,Я уже не помню когда делал эту сарайку.С  саморезов уже цинк облез местами,а следов страшной коррозии я не вижу.Может вам  под дождик стоит лакмусовую бумажку подсунуть, на предмет кислоты?
@B.V.A наклон в длину))
  • Спасибо 1
Дальняя сараюшка, но похожа на первую))
OYU_dnUDZUU.jpg?size=1280x719&quality=95
Отец все сараи строил по очереди.
Вид сзади на обсуждаемую крышу)) По центру и справа шифером крыты, левая резиной.
si7NpXLO3HI.jpg?size=1280x960&quality=96
10 часов назад, Алексей Ф. сказал:
Да.
Татарин
9 часов назад, Татарин сказал:
Саня,это для тебя,что-бы ты не думал что я порожняки гоняю.:wink:И сарайка с частично обржавевшими саморезами,и места реза болгаркой.
IMG_3020.thumb.JPG.111cd9e661e45514fd90675d8a2a77de.JPGIMG_3021.thumb.JPG.c213ebea810ffe6db6ad82ed675b2a83.JPG
PanDiman
46 минут назад, Татарин сказал:
да ладно, наверное с утра встал и зачистил ржавчину и нам тут показываешь )))
PanDiman
1 час назад, Татарин сказал:
Кстати, вода быстро нагревается  и до какой температуры ?
Татарин
14 минут назад, PanDiman сказал:
Да я что-то и не задавался таким вопросом.Вода колодезная.Вода у нас вся известковая.При нагреве как содой по поверхности посыпали.Надо кстати бак почистить.
Вон,да же банку с уксусом не убрал,когда фоткал)
А если серьезно,много нюансов,с какой стороны рез делал,т.е. куда летели искры,сметал или нет металл.пыль после реза,каким диском резал и т.д.
Что бы исключить это все,достаточно дисковой пилой отрезать(если руки не могут резать электроножницами:biggrin:)у нее не такие бешеные обороты,как у болгарки,когда горит металл.
40 минут назад, PanDiman сказал:
Завтра буду обматывать стрейч пленкой белый куб.Вода будет быстрее греться.Цвести у меня она не цветет,если только через месяц.
23 минуты назад, Татарин сказал:
Фильтр просится на вход воды.
Я как то дренажником накачал воду в куб с колодца для скважины(топит по весне его).Так весь куб в такой же шняге был,как у тебя на фото.Сделал кочергу с тряпкой и за пол дня отмыл.
У кого как сделана подача в куб и водоразбор?
Вот мой профлист,отрезанный болгаркой по незнанию.И это ещё если учесть,что вода на него не попадает.
А вод часть,где вода постоянно стекает по этому краю.Отрезано гильотиной на заводе.Как говорится найди разницу.
Brovkin
Вот мой профлист,
Видать из китайского металлолома делан. ))
вилли
На даче стопка металлочерепицы пролежала финской,покрашенной в несколько слоев - ну по нормальным технологиям...,лет15.Не помню чтоб на ней ржавчину видел,а она была и резаная,и ножницами,и болгарками т.к форма выреза сложная.Да и знал я тех кто резал,болгаркой точно резы были.Продал не удержался,в момент повышения цен на металл из другого города приехали))
Вот что значит хороший металл и покрытие
Александр Борисыч
В 11.05.2023 в 13:48, Алексей Ф. сказал:
Чем дровяник покрыть ? Размеры крыши 360 см на 230 см, если не путаю))
Для дровника пойдёт:
ПрофЛист строительный для дровников
Дёшево и сердито, как Лёлик обещал.
4 листа , резать никому не надо.:wink:
