БРОДЯГА74 5 864 Опубликовано 10 ноября, 2023 3 минуты назад, ZAN57 сказал: источник бил из камней на углу Труда и Северо- крымской, В пентагоне жил, это напротив, ходил туда за водой, когда отключали, пили все живы и здоровы, когда Родник построили, он сам перестал бежать, никто его не закрывал... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 550 Опубликовано 10 ноября, 2023 10 минут назад, БРОДЯГА74 сказал: В пентагоне жил, это напротив, ходил туда за водой, когда отключали, пили все живы и здоровы, когда Родник построили, он сам перестал бежать, никто его не закрывал... Он сейчас под дорогой, продолжение Северо- Крымской на 18м шире стало, а раньше дорога была 10м шириной, он на углу был. РПН раза 3 писал предписание закрыть. Потом там тянули воду, каналью, газ к Роднику, буквально метрах в 5 от него, перерезали жилу, он перестал бежать. Потом там мусор был, потом расчистили под дорогу. Теперь одно название осталось- в ТЦ Родник. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 058 Опубликовано 14 ноября, 2023 Пробил кабель в стене.Расковырял стену,попробовал на скрутку и пайку.При скрутке невозможно поймать момент,ломало пару раз жилу.Значит такой метод не надёжный.Думаю сделать соединение обжимными гильзами,гидравлический пресс есть.Ну и замуровать все обратно в стену. Может есть ещё какие то надёжные методы? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valemat 1 919 Опубликовано 14 ноября, 2023 33 минуты назад, Alex030569 сказал: Пробил кабель в стене.Расковырял стену,попробовал на скрутку и пайку.При скрутке невозможно поймать момент,ломало пару раз жилу.Значит такой метод не надёжный.Думаю сделать соединение обжимными гильзами,гидравлический пресс есть.Ну и замуровать все обратно в стену. Может есть ещё какие то надёжные методы? Провода медные, не надо их складывать пополам. вставляешь (прямые встречно) в трубку и обжимаешь, надвигаешь термоусадку и в стену. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 1 912 Опубликовано 14 ноября, 2023 сделать распред коробку и потом замуровать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 058 Опубликовано 14 ноября, 2023 36 минут назад, PanDiman сказал: сделать распред коробку и потом замуровать Я уже обрезал так(сломал две жилы)что не получится что бы соединения были в распредкоробке. Да и что даст такая замурованая распредкоробка? Все равно после ее вскрытия придется шпаклевать и красить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 15 ноября, 2023 Странно, всю проводку скручивал и спаял. Медь очень хорошо скручивается,мягкая же.особенно гостовская ,да и ту тоже нормально. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 058 Опубликовано 15 ноября, 2023 2 часа назад, rusgg сказал: Странно, всю проводку скручивал и спаял. Медь очень хорошо скручивается,мягкая же.особенно гостовская ,да и ту тоже нормально. Странный ты.Одно дело скручивать длинные провода на потолке и совсем другое,когда торчит два провода в стене и длины провода не хватает.Еще и через котел приходиться тянуться к ним,стоя на стремянке. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 15 ноября, 2023 Может надо было потренироваться сначала Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 058 Опубликовано 15 ноября, 2023 8 минут назад, rusgg сказал: Может надо было потренироваться сначала Где? Замуровать провод,потом проштрабить,расковырять его и пытаться скрутить? Есть обжимные гильзы,считается это что самое надёжное соединение. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 741 Опубликовано 15 ноября, 2023 Если зачистить концы перебитого провода,потом отрезать кусок провода для вставки,концы зачистить и навить как пружинки.Надеть пружинные концы на зачищенные перебитые провода и обпаять предварительно обжав пассатижами.То будет всё ровно без изгибов провода. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 058 Опубликовано 15 ноября, 2023 34 минуты назад, Татарин сказал: Если зачистить концы перебитого провода,потом отрезать кусок провода для вставки,концы зачистить и навить как пружинки.Надеть пружинные концы на зачищенные перебитые провода и обпаять предварительно обжав пассатижами.То будет всё ровно без изгибов провода. Да,наверное можно и так.Только это уже не скрутка. Гильзы с гидравлическим обжимником решили проблему(фото выше) 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 15 ноября, 2023 2 часа назад, Alex030569 сказал: Есть обжимные гильзы,считается это что самое надёжное соединение Тесты кто-то делал или чего? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис22 452 Опубликовано 15 ноября, 2023 29 минут назад, rusgg сказал: Тесты кто-то делал или чего? Тесты делали, статистику собирали, аналитику проводили и пр. Целые институты и лаборатории трудились над этим и добывали информацию, что бы @rusgg с ней ознакомить. В итоге родился пункт во второй главе ПУЭ. Где рекомендуется и такой вид неразъёмного соединения проводников как опрессовка. Лучший вид соединения по надёжности после сварки проводников. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 550 Опубликовано 15 ноября, 2023 14 минут назад, Денис22 сказал: Тесты делали, статистику собирали, аналитику проводили и пр. Целые институты и лаборатории трудились над этим и добывали информацию, что бы @rusgg с ней ознакомить. В итоге родился пункт во второй главе ПУЭ. Где рекомендуется и такой вид неразъёмного соединения проводников как опрессовка. Лучший вид соединения по надёжности после сварки проводников. Согласен, обжим приводит к осмотическому взаимопроникновению поверхности проводников. Но сложновато, можно под обжим колодкой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис22 452 Опубликовано 15 ноября, 2023 7 минут назад, ZAN57 сказал: можно под обжим колодкой Нууу, колодку муровать, тоже не айс... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 550 Опубликовано 15 ноября, 2023 4 минуты назад, Денис22 сказал: Нууу, колодку муровать, тоже не айс... А я бы не стал муровать, вставил бы распредкоробку с крышкой под обои или шпаклю. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис22 452 Опубликовано 15 ноября, 2023 Только что, ZAN57 сказал: А я бы не стал муровать, вставил бы распредкоробку с крышкой под обои или шпаклю. Наверно и так можно. Но исполнителю виднее на местности. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 741 Опубликовано 15 ноября, 2023 44 минуты назад, Денис22 сказал: . Лучший вид соединения по надёжности после сварки проводников. Ну а с пайкой как? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 550 Опубликовано 15 ноября, 2023 Только что, Татарин сказал: Ну а с пайкой как? По идее неплохо. Лишь бы нагрева не было. Но опять же заморочки для обычного гражданина- надо иметь паяльник, материалы, навыки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис22 452 Опубликовано 15 ноября, 2023 4 минуты назад, Татарин сказал: Ну а с пайкой как? Медь паяется. Но опять же припой это инородный материал, присадка. А сваркой можно и алюминиевые жилки паять. Непосредственно процесс сварки занимает 1-2 сек. Скрутил рукой концы, коснулся электродом и готово. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 741 Опубликовано 15 ноября, 2023 Да.Я видел.Старая проводка в квартире, алюминиевая была сварена. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mishem 1 188 Опубликовано 15 ноября, 2023 Крутить, паять, обжимать... Если для себя, или этот провод полностью выдергивать и новый кидать, или новую штробу и новый провод. Куда он там идет? От коробки до розетки? 2-2,5 м. провода? Соединять два куска по метру? которые со временем, если будет нагрузка, в месте соединения поплавятся и будут пробивать на стену? Ну-ну.. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 769 Опубликовано 23 декабря, 2023 Вопрос такой. Какой коронкой сверлить гвл? По дереву берёт только гипсокартон, а гвл ГСП и МДФ сразу гореть и тупится начинает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 741 Опубликовано 23 декабря, 2023 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
