Дмитрий
Строим сами
34 минуты назад, Alex030569 сказал:
У тебя где показало?
Сосед с работы притаскивал. Утепленный дом показывает самые большие потери на фундаменте и отмостке.
PanDiman
12 минут назад, ZAN57 сказал:
Мы на обследование бассейна нанимали раздельно МГСУ (строительная часть) и местную организацию ТКИ на сантехнику, сети, энергоэффективность. Раздел энергоэффективности из общих 300тр стоил 36тр, это 42 фотографии с графиками, расчетами выводами по каждой стене, перекрытию, окнам и т.д, по всем 42 точкам снятия тнрмокарт. Так что один снимок с расчетами и пояснениями стоит примерно 857 руб. С одной стороны дороговато, но с другой это же не так просто- нужен определённый коридор температур по разнице помещение/улица, определенная внешняя освещенность и солнце. Им вот пришлось ждать месяц до морозцев и снимать после 23 часов вечера, для устранения влияния солнечного остаточного прогрева внешних слоёв ограждающих конструкций.
Так что учи нюансы и начинай калымить.
это точно, с этим прибором сразу все видно, без него можно только чисто субъективно догадываться где идут теплопотери. У меня этих  "начинай калымить" полон гараж и маленькая тележка, вот вот, сейчас и тд и тп точу ножи друзьям, родственникам за самоутверждение (брусочки очень дорогие для заточного)   ))).
43 минуты назад, Alex030569 сказал:
Основные потери по верху потолок-стена,в районе мауэралата,армопояса холодные,окна,двери.У тебя где показало?
Стыки стены и плит перекрытия, угол двери входной (надо будет уплотнитель поменять) , ну про окна я не говорю, полы холодные. Это я внутри проверял, вечером надо будет как ни будь сделать снаружи дома.
4 часа назад, Alex030569 сказал:
Холодом тянет от окон,если окна большие.Поэтому и делают теплые подоконники.Если окна стандартные,то тогда не стоит заморачиваться с тёплыми подоконникам.
Понятно , есть такое, но в минус 25 и ниже на двух метровых окнах
Но я к окнам не подхожу особо.
Снизу в ТП идёт подача , но это не помогает.
Не потеют окна, вентиляции почти нет
1 час назад, газель2005 сказал:
В таком случае снег должен таять вокруг дома
34 минуты назад, rusgg сказал:
Не понял твои слова
L2140
22 часа назад, Alex030569 сказал:
Смущает толщина стяжки
наверно, надо рассматривать её не как стяжку, а как штукатурку и думать не о прочности на сжатие, а о растрескивании при колебаниях температуры и вот тут сам состав смеси и наличие армирования в верхнем слое над трубами будут иметь значение . Но, учитывая плиточную отделку, локальные проблемы с основанием могут никогда не вскрыться, если плитка будет на эластичном клее для теплых полов типа knauf flex
B.V.A
Почва суглинок угв высокий.. ель сосна столб сколько простоит?
Чем лучше обработать..
Интересует мнение только тех у кого было  в практике..
PanDiman
39 минут назад, B.V.A сказал:
https://neomid.ru/catalog/antiseptiki-i-zashchitnye-sostavy/neomid-433-antiseptik-nevymyvaemyy-usilennyy/
Интересный момент сегодня произошел со мной в Леруа.Заехал после работы, купил штукатурку и два шпателя.Штукатурку 4 мешка положил на тележку,а шпатели в корзину тележки.Еще подумал,что могу забыть их там.Сейчас выгружал мешки со шпаклевкой из авто домой и понял,что действительно забыл.:wacko:
Позвонил в Москву в Леруа.Обьяснил ситуацию.Через пять минут перезванивают-шпатели нашли,заберёте на стойке информации после предъявления чека.
Приятно.Хороший магазин.
Отмостка дома.Интересюсь от и до.Защить надо мелкозаглубленный фундамент,поэтому отмостка должна быть утепленная.
Терзают сомнения по песчаной подушке.Песок это дренаж.Вода беспрепятственно через него пойдет под фундамент.Тогда какие решения от пучения самой отмостки,если не делать песчаную подушку под ней?
Татарин
@Alex030569 Видится дренаж заглублённый ниже фундамента.
17 минут назад, Татарин сказал:
Наверное правильнее будет ниже глубины подушки под фундаментом.
PanDiman
42 минуты назад, Alex030569 сказал:
убираешь верхний слой грунта, делаешь не большой уклон от фундамента, стелишь что ни будь, что бы отводить влагу, можно еще трубы специальные положить дренажные https://www.ozon.ru/category/stroitelstvo-i-remont-9700/?category_was_predicted=true&deny_category_prediction=true&from_global=true&text=дренажные+трубы
aldar
В 13.08.2022 в 21:33, B.V.A сказал:
На гарантию приехал говорю редуктор воет и ему звезда, инженер или как там его( залез поехали, да норм у тебя всё,
В фургон сажаю таких глухих..а лучше всего плохой шум можно услышать если проехаться близко к какой нибудь стене..удобно очень,открыл окно и в разных скоростных режимах едешь..потом с другой стороны.даже невысокая стена/ограждение пойдет для такой диагностики..
32 минуты назад, PanDiman сказал:
Утеплитель обязателен при мзф.Плантер буду стелить.Вопрос про песчаную подушку,как бы не сделала она хуже.
aldar
Пока его не было на мкаде у алтушки я отоваривался на рынке в конце дмитровского шоссе.при покупке там бы продаван проследил чтобы ничего не забыл забрать.ассортимент был значительно лучше чем сейчас в леруа.доставщики тоже рядом.
PanDiman
5 минут назад, Alex030569 сказал:
мембрана плантер схема укладки
18 минут назад, PanDiman сказал:
Не понял это вопрос или рекомендация?Плантер стелят и с утеплителем и без.
PanDiman
в поисковике вбей
1 час назад, aldar сказал:
Ничего не понял.Кого не было и при чем тут подаван? Вопрос то я вроде понятно задал.
1 час назад, PanDiman сказал:
в поисковике вбей
Если ты про это,то ерунду какую то делают.Брксчатку на песок не укладывают.Песка столько и вырытое корыто для воды готово.
https://youtu.be/EzeKG1MmzSk?si=EWaL3PLG-w0DAjYX
aldar
Почему-то цитата оказалась не та которую я выделил.
Моя реплика касается твоей похвалы леруа..
Мышки задолбали.Опять две штуки бегают по потолку.Одну удалось поймать,которую нет.Взяли у соседей ультразвуковой отпугиватель,после первой ночи так же бегает.Пишут,что не сразу убегают,сначала у них будет дизартентация,потом в течении недели должны убежать.
Покупать не стали,потому что многие говорят,что толку нет от этого устройства.
У кого есть опыт использования?
вилли
А была возможность при стройке сетку металл. по полу ,чтоб грызуны не попали внутрь?
Татарин
Ставил я что-то подобное.Ерунда.  А может просто мыши глухие.Обыкновенные мышеловки на дощечке.За пару недель, штук двадцать в кусты зашвырнул.Потом стали реже попадаться.Наверное семью изничтожил .Но они плодятся как мыши.:biggrin:Наверное скоро новая волна подойдёт. Мышеловки только нужно на верёвочку привязывать.А  то одна недобитая вместе с мышеловкой под доски заползла,пришлось разбирать.
20 минут назад, вилли сказал:
Сетка есть.Толку нет.
Клей работает.Один год штук по пять на картонку с клеем ловилось.
Но опять,нет,нет да и попадется сам в этот клей.
Тут сложность в том,что по натяжному потолку бегают и спать не дают.Клеевые ловушки пустые.Отрава насыпана во всевозможных местах,зерна,пакетики.
Придумал же Бог таких тварей.Это как комар,один залитит в дом и пол ночи не спишь из за него,так же и мышь-вроде вот она,на потолке,а попробуй достать.И шуршит зараза пол ночи,ни какого сна.
