Татарин 7 827 Опубликовано 16 января 5 минут назад, Alex030569 сказал: Это глупое решение.Очень важно на этапе строительства распланировать весь участок грамотно.Иначе потом будет киш-миш или как ты говоришь,всевозможные пристройки и и.д. Я вот наступаю на те же грабли. Умные люди пишут,что хороший дом(участок),будет только после постройки третьего дома.И я согласен с этим полностью. Продаешь свой? Я вот по этому, люблю походить ,посмотреть,на ус намотать.У кого как сделано, что нравится ,что бестолково. Старый дом, в деревне вспоминаю,как у тестя всё было по уму сделано.Из дома выход в пристрой по крутой лестнице.Там и сеновал,там и мастерская,и выход в сад огород.Открывались большие двери с обоих сторон,и проветрить и завести чего. Дом, с очень высоким подполом.Почти в рост.Там корнеплоды всякие заготовки. Если-бы взял участок под ИЖС,то начал-бы с сада. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 298 Опубликовано 16 января 21 минуту назад, Татарин сказал: Продаешь свой? Я вот по этому, люблю походить ,посмотреть,на ус намотать.У кого как сделано, что нравится ,что бестолково. Старый дом, в деревне вспоминаю,как у тестя всё было по уму сделано.Из дома выход в пристрой по крутой лестнице.Там и сеновал,там и мастерская,и выход в сад огород.Открывались большие двери с обоих сторон,и проветрить и завести чего. Дом, с очень высоким подполом.Почти в рост.Там корнеплоды всякие заготовки. Если-бы взял участок под ИЖС,то начал-бы с сада. А я бы начал с планировки участка. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 1 039 Опубликовано 18 января В 16.01.2026 в 10:19, Alex030569 сказал: Сколько метров пролет между стойками? Что я думаю очень много,гулять будет пол. Тонковато саморезами, боюсь срежет. Надо шпильки потолще Только что, вилли сказал: Тонковато саморезами, боюсь срежет. Надо шпильки потолще 2 минуты назад, вилли сказал: Тонковато саморезами, боюсь срежет. Надо шпильки потолще будет пол на брусе 100 Брус на кронштейнах выше Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 298 Опубликовано 18 января @вилли так на сварку эти кронштейны.Я бы просто уголки 50*50 приварил и на них уже брус ложил. Я под своим дровником снимал плодородный слой земли,стелил пленку и засыпал обратно.Отсекать желательно влагу из земли. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 1 039 Опубликовано 18 января 2 минуты назад, Alex030569 сказал: @вилли так на сварку эти кронштейны.Я бы просто уголки 50*50 приварил и на них уже брус ложил. После моей сварки боюсь сарайка упадет)))Наверно будет то и то,зафиксирую на шпильки,и прихвачу точками - с прихватками как нибудь справлюсь)) а кронштейны длинные для того чтоб короткий брус "халявный" лег Фанеру сверху ламинированную 18 мм Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 298 Опубликовано 18 января 1 минуту назад, вилли сказал: После моей сварки боюсь сарайка упадет)))Наверно будет то и то,зафиксирую на шпильки,и прихвачу точками - с прихватками как нибудь справлюсь)) а кронштейны длинные для того чтоб короткий брус "халявный" лег Фанеру сверху ламинированную 18 мм Там металл толстый,вари,практикуйся,набивай руку.Ток побольше и вперёд. Как говорил один сварщик,одна капля сварки держит 60 кг. 3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 2 087 Опубликовано 18 января В 16.01.2026 в 18:22, Alex030569 сказал: Умные люди пишут,что хороший дом(участок),будет только после постройки третьего дома.И я согласен с этим полностью. я зарекся строить еще один дом )). Что бы получить заключение от вентиляционщиков, пришлось доделать вентиляцию, сделать отверстие для коаксиальной трубы котла и повесить котел, предварительно отштукатурить место под него. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 1 039 Опубликовано 19 января 21 час назад, Alex030569 сказал: Там металл толстый,вари,практикуйся,набивай руку.Ток побольше и вперёд. Как говорил один сварщик,одна капля сварки держит 60 кг. Но если придеться разбирать, чему есть маааленькая вероятность.., то снять пол на шпильках гораздо проще, поэтому сверлим, крутим. А сварке обучвться..., так я ж за сезон все позабуду}}) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 827 Опубликовано 19 января 42 минуты назад, вилли сказал: Но если придеться разбирать, чему есть маааленькая вероятность.., то снять пол на шпильках гораздо проще, поэтому сверлим, крутим. А сварке обучвться..., так я ж за сезон все позабуду}}) На резьбах конечно хорошо.Но, надо стыковать две детали.На сварке, как легло так и приварил. Цена соединения.Резьбовое,болты ,свёрла, метчик.Сварка,цена электрода.А на счёт разъеденить ,так есть универсальный ключ (болгарка) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 298 Опубликовано 19 января 2 минуты назад, Татарин сказал: На резьбах конечно хорошо.Но, надо стыковать две детали.На сварке, как легло так и приварил. Цена соединения.Резьбовое,болты ,свёрла, метчик.Сварка,цена электрода.А на счёт разъеденить ,так есть универсальный ключ (болгарка) Ну конечно.Я бы то же сваркой воспользовался.Быстрее,надёжней,дешевле. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 298 Опубликовано 21 января Грамотные сантехники есть? Нужна ли ПЗА на систему отопления? Сэкономит ли система денежные средства,если отопление только тёплыми полами? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 298 Опубликовано 21 января В 04.01.2026 в 17:03, Alex030569 сказал: Кто живёт в своем доме,сколько кВт электричества потребляете? Не могу понять от куда такое огромное потребление у меня.Не мнее 1 тысквт в месяц.У соседей спрашиваю,говорят 300 кВт это максимум.Но у них еще электрообогреватели стоят в курятнике,в погребе,да и дом больше моего в два раза. Как понять,что так сильно жрет? В этом месяце не должно выйти за 400 кВт.Но я так и не понял,что же так жрало ээ.Отключил только два эл.бойлера,один на 100 л,2 кВт,второй на 40 л,1,5 кВт и старый холодильник.Не могли они за месяц накрутить 500+ кВт. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 620 Опубликовано 21 января У меня то же за новогодний месяц с 15 декабря обогреватели нажгли 400 квт(( Вроде 5 руб киловатт пока в деревне. Счетчик дома ещё старый..одна фаза. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 1 039 Опубликовано 21 января 9 минут назад, Алексей Ф. сказал: У меня то же за новогодний месяц с 15 декабря обогреватели нажгли 400 квт(( Вроде 5 руб киловатт пока в деревне. Счетчик дома ещё старый..одна фаза. 2тр всего? Пффф.. У меня щас 15тр,котел пока электро))) В 14.01.2026 в 16:20, БРОДЯГА74 сказал: Брал такой, штук 30, весь дугой изогнулся, до невозможности использовать! Половина саблями так и валяется! мммм, ровненький) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 327 Опубликовано 21 января @Alex030569 может в заземление уходило? Есть мультиметр клещи удобно ток измерять. Подключатся не нужно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 298 Опубликовано 21 января 4 минуты назад, aleks2 сказал: @Alex030569 может в заземление уходило? Есть мультиметр клещи удобно ток измерять. Подключатся не нужно. Тогда бы Диф автоматы сработали,в них УЗО,оно такие вещи должно отслеживать 26 минут назад, Алексей Ф. сказал: У меня то же за новогодний месяц с 15 декабря обогреватели нажгли 400 квт(( Вроде 5 руб киловатт пока в деревне. Счетчик дома ещё старый..одна фаза. С двумя такими нагревателями выходило по 1 т кВт.Но у меня и площадь обогрева была 50 квадратов. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 327 Опубликовано 21 января @Alex030569 хотя бы знать кто сколько потребляет от этого и плясать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 298 Опубликовано 21 января Только что, aleks2 сказал: @Alex030569 хотя бы знать кто сколько потребляет от этого и плясать. Я уже пробовал.Но в современном доме это сложно посчитать,очень много потребителей и они же не всегда работают.Насос,морозильная камера,холодильники,посудомойка,три насоса на отоплении,духовой шкаф,плита индукция,2 бойлера,освещение внутри,на улице,насос на рециркуляции,камеры на улице две.Вроде все.Вобщем расход по 400 кВт в месяц меня более чем устраивает.А то ведь был по 1100 тыс кВт,это почти 5 тыс в месяц. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 1 039 Опубликовано 21 января В 19.01.2026 в 12:48, Татарин сказал: На резьбах конечно хорошо.Но, надо стыковать две детали.На сварке, как легло так и приварил. Цена соединения.Резьбовое,болты ,свёрла, метчик.Сварка,цена электрода.А на счёт разъеденить ,так есть универсальный ключ (болгарка) хорошие электроды есаб, еще бы сварщика к ним талкового) С полуавтоматом незаметил разницы, сварочный ресанта Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 298 Опубликовано 21 января 1 минуту назад, вилли сказал: хорошие электроды есаб, еще бы сварщика к ним талкового) С полуавтоматом незаметил разницы, сварочный ресанта Полуавтоматом тебе ещё рано.Металл толстый,его прогревать надо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 327 Опубликовано 21 января @Alex030569 если подумать , ты отключил две водогрейки и холодильник и потребление нормализовалось. Водорейки не могут по идее потреблять выше тк вода кипела бы.холодильник потребление маленькое в исправном состоянии. А этими клещами ходи замеряй , записывай потребление и сопостовляй . если холодильники и покажет два киловата ну это явно не 200 ват. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 298 Опубликовано 21 января 3 минуты назад, aleks2 сказал: @Alex030569 если подумать , ты отключил две водогрейки и холодильник и потребление нормализовалось. Водорейки не могут по идее потреблять выше тк вода кипела бы.холодильник потребление маленькое в исправном состоянии. А этими клещами ходи замеряй , записывай потребление и сопостовляй . если холодильники и покажет два киловата ну это явно не 200 ват. До ноября в баном комплексе жили.Отопление было 25 квадратов газом(теплый пол),остальные 25 квадратов двумя электрическими масляными батареями,управляемыми по комнатному термостата.29 ноября было новоселье,переехали в большой дом.Электо батареи выключил.Но за декабрь расход остался все равно такой.Вот это и непонятно.С токоизмеряющими клещами надо сидеть у многих приборов и ждать,когда они включаться.Наверое вещь полезная и интересная.Но пока не надо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valemat 2 008 Опубликовано 21 января (изменено) Двои доходы думаю позволят купить такой девайс. Можно несколько. Он тебе покажет много информации. Изменено 21 января пользователем valemat 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 327 Опубликовано 21 января 4 минуты назад, valemat сказал: Двои доходы думаю позволят купить такой девайс. Можно несколько. Он тебе покажет много информации. Хорошая штука. Клещи есть двух видов которые измеряют только переменный ток и которые переменный и постоянный. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 827 Опубликовано 21 января 37 минут назад, вилли сказал: хорошие электроды есаб, еще бы сварщика к ним талкового) С полуавтоматом незаметил разницы, сварочный ресанта Ну не беда.Расчисти всё ,и сверху ещё положи шов.С током поиграйся.Вари с отрывом,если не получается без отрыва.Чё там газопровод что-ли? Руку набьёшь,потом вжик, и готово. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
