PanDiman 2 202 Опубликовано 19 июня 3 часа назад, БРОДЯГА74 сказал: @Алексей Ф. В обмотках должна быть медь, однозначно!! Хотя китайцы пишут медь, но по факту оказывается какой-то непонятный сплав а сверху обмеднение, разбирал тут электродвигатель..) эти китайцы и трубки для кондиционеров под медь делают, говорят 2-3 года и менять трассу надо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 522 Опубликовано 24 июня В 14.06.2026 в 19:32, Alex030569 сказал: Заканчиваю отмостку вокруг дома. Осталось замесить гарцовку и кинуть брусчатку. Очень много сил отняла ливневка, вернее лотки. Но справился. Встала работа, не идет дальше. Через день дожди, в выходные обязательно дожди. Песок накрыл, но не особо помогает, все равно сырой. Рукой сжимаешь горсть, он не рассыпается. Для гарцовки нужен сухой песок. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valemat 2 101 Опубликовано 24 июня 4 часа назад, Alex030569 сказал: Для гарцовки нужен сухой Обоснуй. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 522 Опубликовано 24 июня 3 минуты назад, valemat сказал: Обоснуй. Есть инструкции. Знаешь что такое гарцовка? Она должна быть сухой. После укладки брусчатки, поливается водой. Если песок сырой, то это нарушение, грубое нарушение технологий. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 927 Опубликовано 24 июня Смешивай, и сразу укладывай плитку. Так ты будешь всё лето погоду ловить,да и неизвестно какой результат будет. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 522 Опубликовано 24 июня (изменено) 33 минуты назад, Татарин сказал: Смешивай, и сразу укладывай плитку. Так ты будешь всё лето погоду ловить,да и неизвестно какой результат будет. Это ты себе так делай. У соседа брусчаточники работают, прекратили работу только из за сырого песка. Ждут сухую погоду. Я в позапрошлом году пол дома отмостки уже выложил на гарцовку, все хорошо, да по другому и быть не может. Суть гарцовки в том, что это сухая смесь. Цемент и песок тщательно перемешивают в определённых пропорциях (например, 1:4 или 1:5), а уже потом, если нужно, слегка увлажняют — чтобы запустить реакцию гидратации и дать смеси затвердеть. Если же взять влажный песок, нарушить пропорции и замесить всё с водой, получится не гарцовка, а жидкий цементно-песчаный раствор. У него совсем другие свойства: он быстро схватывается, не даёт времени на корректировку плитки, а после высыхания может дать сильную усадку и растрескаться Простой тест: возьмите горсть песка, сожмите в кулаке. Если после разжатия комок сохраняет форму — песок слишком влажный. Если рассыпался — пригоден Изменено 24 июня пользователем Alex030569 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 522 Опубликовано 29 июля (изменено) Купил себе реле времени. Вещь!!!! До 24 раз за сутки можно настроить, что бы включался или выключался какой то электро инструмент.Продолжительность включения/выключения то же регулируется. В общем доволен. Надо еще пару штук прикупить.Автомат уж временно поставил какой был. Надо потом поменять на 16А. Так то линия защищена уже. Этот просто поставил как выключатель. Брал тут.Электронный цифровой таймер включения / выключения по времени на din дин рейку 16А 3500Вт недельный циклhttps://ozon.ru/t/n66yzDS Дополню, внутри есть батарейка, настройки не сбиваются, если отключить электропитание. Пишут до 10 лет работает батарейка. Но это не важно, 5 руб стоит. А так на улице зимой работать реле до -10. Изменено 29 июля пользователем Alex030569 4 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 11 157 Опубликовано 29 июля Какой практический смысл от этого реле? Включать обогреватель ночью, когда электричество дешевле? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 522 Опубликовано 30 июля 6 часов назад, Алексей Ф. сказал: Какой практический смысл от этого реле? Включать обогреватель ночью, когда электричество дешевле? Можно обогреватель, насос, вентилятор, освещение и т.д. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 2 202 Опубликовано 15 августа Дошли руки до лестницы в погреб на даче .. Обработал уголки преобразователем ржавчины и потом покрасил внутреннею сторону. Установил два уголка 100х100 по краям стены на анкера, предварительно запилил, что бы уголок упирался в стену и пол. Нарезал профильную трубу 40х20 на монтажной пиле Makaka Makita LC1230 (привет людям которые говорят про морковку ) для изготовления ступенек, рез у нее получается без заусенцев из за отрезного диска с победитовыми напайками, дополнительно поставил лазерный уровень, что бы быстрей делать разметку на профильной трубе. Потом зажимал в струбцине и обваривал электродами (конечно тот еще из меня сварщик), электроды понравились вот такие https://ozon.ru/t/j7E49xU , как мне показались лучше чем Esab. Потом приварил ступеньки к уголку, сначала одну сторону, потом поставил лазерный уровень и по нему приварил вторую сторону. Осталось покрасить, купить доску 50х200 и смонтировать на ступеньках. Расчет делал в программе и потом по чертежу нарезал ступеньки. Программа ругалась, что угол лестницы превышен на 1 градус ! но мне некуда увеличить ее из за того, что будет перекрывать вход в погреб. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 522 Опубликовано 15 августа На рециркуляцию гвс поставил реле времени. Теперь насос включается через 20 минут, работает 20 минут и опять на 20 минут отключается.И так весь день. Ночью с 23-00 до 5-00 утра насос выключен. Итого за сутки работает он 9 часов. Сейчас буду смотреть экономию газа. Как пишут, расход газа на ГВС должен упасть в два раза. По деньгам примерно 300 летом и 400 зимой, руб/мес. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 522 Опубликовано 15 августа @Alex030569 как у тебя реализована схема ГВС? Ведь при комфортном расположении все равно без циркуляции не обойтись? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 424 Опубликовано 16 августа @Alex030569 не понял за месяц зимой , за газ сколько выходит? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 522 Опубликовано 16 августа 2 часа назад, aleks2 сказал: @Alex030569 не понял за месяц зимой , за газ сколько выходит? В районе 5 тыс руб. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 2 202 Опубликовано 30 августа Доделал лестницу в погреб. Ступеньки сделал из доски 50х200, обработал антисептиком и получилось,, как будто я обжигал доски ). Прикрутил доски болтами с полукруглой головкой (мебельный болт) и сделал перила. 5 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 522 Опубликовано 30 августа (изменено) @PanDiman как грунты себя ведут? Я имею ввиду верховодка? Не топит погреб. Сосед построил и каждую весну качает воду из погреба. Сижу, думаю, а нужен он мне? В городе есть капитальный гараж, там сухой погреб. Конечно лучше, если погреб в двух метрах, но подтопление.Грунты сложные, угв близко. Если только еще и около погреба делать дренаж. А так по фото шикарный погреб получается у тебя!!! Изменено 30 августа пользователем Alex030569 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 927 Опубликовано 30 августа 31 минуту назад, Alex030569 сказал: @PanDiman как грунты себя ведут? Я имею ввиду верховодка? Не топит погреб. Сосед построил и каждую весну качает воду из погреба. Сижу, думаю, а нужен он мне? В городе есть капитальный гараж, там сухой погреб. Конечно лучше, если погреб в двух метрах, но подтопление.Грунты сложные, угв близко. Если только еще и около погреба делать дренаж. А так по фото шикарный погреб получается у тебя!!! Сделать приямок для сбора воды и дренажником откачивать.Не? А я печку наконец-то разобрал.Устала.Буду перекладывать с огнеупором и базальтовым картоном.С поддувом из под пола.И с каналом для прогрева нижних рядов.Ну и объёма кирпича ей прибавлю. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 522 Опубликовано 30 августа Только что, Татарин сказал: Сделать приямок для сбора воды и дренажником откачивать.Не Нет, Эдик, это как мёртвому припарка. Вот сделал дренаж вокруг(слово не совсем правильное) септика и нет там ни какой верховодной воды. Примерно то же самое можно сделать и вокруг септика. Гораздо правильнее делать дренаж по периметру участка. Но у меня уклон не совсем правильный. 3 минуты назад, Татарин сказал: Сделать приямок для сбора воды и дренажником откачивать.Не? А я печку наконец-то разобрал.Устала.Буду перекладывать с огнеупором и базальтовым картоном.С поддувом из под пола.И с каналом для прогрева нижних рядов.Ну и объёма кирпича ей прибавлю. Что печка, не совсем понимаю? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 927 Опубликовано 30 августа 2 минуты назад, Alex030569 сказал: Что печка, не совсем понимаю? Печь отопительная дровяная. 3 минуты назад, Alex030569 сказал: Нет, Эдик, это как мёртвому припарка. Соседи у меня на дачах, зимой и летом раз в неделю ходят из приямка воду выливают.Говорил им за дренажник.Но они пенсионеры "староверы".Ведром говорят надёжнее. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 2 202 Опубликовано 30 августа 54 минуты назад, Alex030569 сказал: @PanDiman как грунты себя ведут? Я имею ввиду верховодка? Не топит погреб. Сосед построил и каждую весну качает воду из погреба. Сижу, думаю, а нужен он мне? В городе есть капитальный гараж, там сухой погреб. Конечно лучше, если погреб в двух метрах, но подтопление.Грунты сложные, угв близко. Если только еще и около погреба делать дренаж. А так по фото шикарный погреб получается у тебя!!! отмостку надо делать, а то в этом году после дождей вода немного начала просачиваться в погреб. А так, у меня до сих пор септик (3 колодца, один вообще без донышка) сухой. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 945 Опубликовано 30 августа В 29.07.2026 в 22:32, Alex030569 сказал: Купил себе реле времени. Вещь!!!! Если предполагается эксплуатация не при комнатной температуре, то надо уточнить допустимые пределы температур. Такие изделия могут отказать в не штатных для них условиях Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 11 157 Опубликовано 23 сентября Хорошая тачка? Иногда надо в деревне возить мусор, камни итд. https://www.vseinstrumenti.ru/product/tachka-stroitelnaya-dvuhkolesnaya-110l-200-kg-pnevmaticheskie-kolesa-gigant-gx-02-7278787/?utm_source=ya&utm_medium=cpc&utm_campaign=smart_na_na_stm-tti_rf_epromo-feed-na-na-Gigant|00000000000001000002|11:114950683&utm_content=na_na_na|gbid|5501967406|adid|1856494410343132615|phraseid|53358146230|devicetype|desktop|regionname|Тихвин|aud|53358146230|coef|35426883|pos|none_0|src|context_mail.yandex.ru&utm_term=&yclid=17729944131512565759&ybaip=1&utm_referrer=https://mail.yandex.ru/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 6 159 Опубликовано 24 сентября Плитку доделываю... 2_5305417116126587834.mp4 7 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр Борисыч 1 582 Опубликовано 28 сентября Самый лучший день заходил вчера сегодня. Солнечно, сухая неделя впереди. Размотал на мастику МБИ стеклохолст https://smolensk.lemanapro.ru/product/stekloizol-r-hpp-21-nizhniy-sloy-osnova-stekloholst-9-m- на гараже, по старой мягкой мятой кровле. Горелка рулонная есть, но лениво было с ней ходить. Швы буду бытовой горелкой, которой мангалы растапливают, проходить. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 927 Опубликовано 29 сентября (изменено) Слепил печь из кирпича на даче.Подсыхает, и кирпич покрывается белым налётом.Как его убрать,вернуть "сок" кирпичу? Тряпкой мокрой не вариант,только развозюкиваешь опять глину. Изменено 29 сентября пользователем Татарин Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
