Дмитрий
Строим сами
Vic123
В форме блок всегда идеальный, изменяется геометрия во время вытаскивания из формы и последующего перемещения, вобщем при нарушении технологии, к этому же можно отнести неправильный замес раствора. Производительность сильно зависит от работника и производительности самого станка, а вот качесво раствора у тебя будет в разы выше, чем у блоков, которые в продаже, потому что там цемент экономят безбожно.
БРОДЯГА74
парни нужен совет! видел в интернете объявления по продаже вибро-станка для изготовления строительных блоков : быть может кто имел дело с таким станком? на видео конечно все гладко и складно! (в ytube глянуть можно) вообще интересует ровность геометрии блока ну и качество полученного продукта конечно. и на сколько это геморно. сколько штук реально в день можно изготовить?
Как потребитель скажу, надо следить за формами, имеет место прогиб нижней части, и геометрия не получается!! Горбатые блоки получаются
RIN
Станок купить можно. Вот производство наладить, найти покупателя. Не один блин комом будет. Хотя начинать никогда не поздно.
Артём
если маленький то наверное для дома не стоит оно того проще купить готовые производительность маленькая.у знакомых в гараже новый лежит.купили дом строить да так и не пригодился.если надумаешь могу спросить может продадут
ЗЫ лучше самому сделать вибростол.потом можно плитку тротуарную делать.
Изменено пользователем Артём
ser-007
вот поэтому и задумался об этом. до этого для гаража и бани блоки покупал так вот качество совсем не понравилось ! а сейчас для дома нужно будет и не мало ! разница в цене и в качестве у меня в приоритете! а для производства на продажу это конечно не вариант по крайней мере для меня. еще проблема в том что рядом с нами никто не продает их так сказать живьем пощупать опробовать нет возможности.
это в планах тоже есть! но пока не доплитки!
ilian32
В общем ситуация следующая.
В прошлом году был построен пристрой уложен пол черновой утеплитель и сверху доска 150х50 но не приколочены, а помещение отапливалось и половые доски вывернуло, выровнять не реально в обще. С начало хотел поверх положить фанеру 18мм и тем самым выровнять, но понял что не получится, думал так же о стяжке цементной то же не вариант дом на сырой местности и всезонность есть движение лопнет стяжка да и лаги пяти метровые играют.
Решил по новой постелить доску 150х50 и поверх фанерой 10мм далее ламинат. Но вот вопрос через какой промежуток можно прикручивать фанеру на доску естественно влажности? нужно как то побыстрее )) Далее под фанеру нужно паро влаго изоляция??
На Форумхаусе поройся ,там много полезной инфы !И люди сидят которые в строительстве волки матерые ;)
cazemir
а оно окупится? вбухай в станок потом в материал, по первянки браку по любому нагонишь, не я понимаю если пятиэтажку строишь и красную площадь мостишь тогда да.
Симбир
Мое мнение: идея гавно.Пырялок будет выше крыши, а выхлопа чуть . Результат тоже будет не очень . Хорошего качества смеси в кустарных условиях не добьешься.Возьми пример с бетоном ... у тебя часто получался хороший бетон в кустарных условиях? Реально выше 150 марку поднять не получится. Бетон с ЖБИ ...это продукт совсем другого уровня.
ser-007
идея то как раз не г...о! по деньгам разница как минимум раза в два! затраты по времени ну тут как пойдет с начало по буксуем потом попрем! по любому за месяц можно увязаться мне нужно около 8 тыс шт. про качество ! вот здесь как раз и пытаюсь выяснить у тех кто реально сам пробовал а ни смотрел и слышал! если конечно эти станки хилые да по геометрии кривые то тогда да!! вопрос можно снимать! по поводу бетона всегда его делаю сам дешевле получается а качество уж по любому не хуже жби! и для изготовления КББ бетон не нужен.
ser-007
ели станок будет хорошего качества брака у тебя будет не более 3-х блоков пока смесь правильно подберешь. сам станок стоит не так уж и дорого ! все дело в качестве его сборки. из материалов самое дорогое это керамзитная крошка!
RIN
Стоимость станка огласите.
ser-007
ценники разные. в зависимости на сколько блоков нужно. если не трудно забей в поиск "вибростанок"
Vic123
На 8 тыс штук окупится, вот успеешь ли за сезон всё?
ser-007
около месяца вполне реально.
шурик 60
Тем у кого нет места для стиралки. :D
cazemir
ser-007,Симбир правильно сказал в домашних условиях сложно добиться качества, та экономия что кажется на первый взгляд, это только на первый взгляд, лучше присмотреть среди самих материалов то что больше по душе, хочется бетон месить пожалуйста есть несъемная опалубка, и тепло и дешево, и бетон месить надо ;) а я бы лучше к газ бетону пригляделся.
Vic123
А мне газбетон не нравится, лучше каркасник тогда. И быстрее и теплее.
БРОДЯГА74
Можно ещё и полистеробетонные блоки поглядеть! Себе стены в этом году поднял ими!
cazemir
Гым Хы ну все еще зависит от отделки которую планируешь делать потом, несъемная опалубка все-таки требует качество бетона и отделка и снаружи, и изнутри делать надо, хотя-бы шпаклевать красить, с блоками по проще
ser-007
да я прекрасно понимаю что теория и практика на разных берегах. вот пока и штудирую!
Артём
а разве никто не в курсе что пеноплапст даже в простом состояний выделяет очень нехорошие вещества.что может привезти ко всяким болезням.Шлакоблоки продуваються на раз.я сделал свой выбор в пользу газобетона(не путать с пенобетоном) и не жалею даже в -20гр(ниже тут не бывает)можно голой спиной на стену облокотиться
cazemir
лучше идти от простого, в строительстве гемора хватает просто с готовыми материалами, а и еще делать самому, очень много времени, а если нанимать то и денег.
БРОДЯГА74
Что самое интересное, с этими нехорошими веществами, производят одноразовую посуду и т.д.
Пенопласт он ведь разный бывает, и утеплители тоже из него делают, не один сан.пин не запрещает!
ser-007
а штукатурятся они как,?
БРОДЯГА74
Пока не дошел до этого, но говорят не очень! Нужен хитрый подход! Решаемо это,.
