Дмитрий
Строим сами
Симбир
ser-007,Если ты хочешь как надо, то без утепления вряд ли...Теплопотеря должна быть менее 0.25Вт\метр квадратный\К... Посчитай сам, найди данные на свой стеновой материал и прикинь его толщину необходимую для средней зимней температуры в твоей климатической зоне...
Vic123
самая хорошая и долговечная теплоизоляция -это кирпичный стена от 70 см толщиной и больше нафиг ничего не надо, разве что отштукатурить ее с двух сторон.
Кирпич никогда не был теплоизолятором. Цена кирпича+кладка - космическая по сравнению с утеплителем. Давайте только без отрицания прогресса.
И это только стены, кажись для перекрытий требования еще жестче.
Артём
Газо и пено бетоны сами являются теплоизоляторами по теплопроводности = дереву.т.е 300 мм стена = 300 мм брусу с учётом что нет усадки и щелей
Volk33
Vic123, это ты немцам скажи. они отказалось от укреплений, в пользу увеличения толщины стены. просто любая теплоизоляция имеет определенный срок службы. в отличии от кирпича. грамотно сделанная теплоизоляция по расходам выходит гораздо больше чем лишний кирпич. минус ты получаешь не дышащий дом. и про точку росы тебе грамотно подметили, при разных температурах она гуляет внутри стены, и надо так располагать утеплитель, чтоб она была в границах его толщины. иначе ты получишь конденсат на его границах.
Vic123
Почему получается не дышащий дом? Для чего нужна вентиляция? И про немцев поподробней.
cazemir
мне кажется из КББ самый оптимальный вариант. экологичность в норме! прочность в норме! штукатурится без проблем ! можно оставить без отдели на пару лет смело! по теплу только стену потолще см60 и будет с гарантией! ну а если их самому еще делать то лучшего варианта и нет :) ! но у каждого своя правда!
ККБ (как я понял керамзитовый блок) пойдет, но при условии что качественно сделано, получится в домашних условиях !? вопрос. , да если станок за 8 тыров, покупать то производство лучше начинать сейчас, там производительности не очень. Изменено пользователем cazemir
cazemir
про кирпич, делать стены в толщиной в 60 см это сколько денег надо? про нерушимость кирпича, то-же как сделают и как сложат. не дорого только если облицовка.
ser-007
нее.. есть на два блока что то около 17 руб. вот с ним побыстрей будет .сейчас нельзя! сушить то где? в конце апреля и за месяц максимум полтора можно сварганить!
про кирпич, делать стены в толщиной в 60 см это сколько денег надо? про нерушимость кирпича, то-же как сделают и как сложат. не дорго только если облицовка.
я имел ввиду из блока 60см. и потом штукатурить под фасадную краску. блок проще ложить.
cazemir
из блока конечно проще, я про кирпич, но и из блока 60 см это ИМХО борщя, да и нагрузка на фундамент будет очень большой, кстати площадь какая будет и этажность?
ser-007
около150кв. в 1.5 этажа.( то есть второй мансардный внутри буква П ) фронтоны тоже из блока. крыша двух скатная или ломаная. короче обычный! по поводу 60см : с одним разговаривал он делал из керамзитного блока 40см зимой холодно пришлось снаружи утеплятся .
Симбир
и с 60 сомневаюсь,что лучше будет...Это же все то на то..Сделаешь дешевле стены- будешь платить за отопление и кондиционирование...Раньше пофиг было- газ был дешевле,платили за кубатуру... Сейчас заставляют ставить счетчики всех...и потери они будут знать и искать...и найдут...А не за горами время, когда они он-лайн все расходы видеть будут...И цены на газ еще в разы... Ни грамма не украдешь...В общем, это очень важно
cazemir
больше 60 см делать, это что за стены получатся ;) :D
а в остальном согласен на все сто, лучше теплые стены и большие радиаторы батарей и окна с хорошим стеклопакетом, ощутимая экономия на газе будет.
cazemir
а и про тепло, афигенно теплые полы и можно за недорого их сделать
ser-007
в полы как правило (если перекрытия деревянные) утеплитель пихают 15-20см! по моему достаточно. а теплые полы (тока не электро) в ванную хорошо.
cazemir
если бетонные полы надумаешь на первом этаже делать, сделай у меня на кухне, прихожей и в ванной, такие кайф ;)
ser-007
у себя в квартире в ванной сделал эл. полы . иногда позволяю себе шикануть :D энергии гады жрут!!!!!!!! надо было водяные делать! теперь ученый :)
cazemir
водные и только водные ;) полипропиленовая труба и уфсе в норме ;) дешевле радиаторов выйдут, но продублировать радиаторами обязательно нада ;)
Volk33
cazemir, не полипропилен наверное а металопласт, а лучше шитый полиэтилен. полипропиленовые трубы имеют большой коэффициент линейного расширения,заливать в полы его не рекомендую.да кстати у немцев вы не найдете привычные нам радиаторы отопления, у них везде теплые полы. прошлой зимой, когда порвало теплотрасу,всех дольше держали тепло именно сталинские дома, вот там стены от 70 см. а все панельки и современные кирпичные с утеплителем им проиграли в чистую. это что показала практика!
Симбир
крайне сомнительное утверждение...
ser-007
в ytube смотрел про эти утеплители! так вот оооочень не дешевый материал! а все эти тампаксы и прокладки которые в большем ассортименте продаются на строй рынках это все как мертвому припарка! короче если нет денег то однозначно нужно делать монолитную стену! если бабки дают добро то только качественный соответственно и дорогой утеплитель! так сказал ytub! :)
cazemir
нет у меня именно полипропилен, но вариантов много, знаю один медные закатал, как он там на пол наступает незнаю а металопластик если положить то только без фитенгов, че там немцы творят не знаю, но без радиаторов.. хм а к примеру мороз под 40 как на пол наступать будешь? или к примеру забилось засорилась, чем греться? на счет сталинских домов, жил я в таком замерзал, жил в панельном то-же замерзал, сейчас в деревянном, потеплее будет, а обошью профнастилом с утеплителем ;) вообще лафа
Симбир
Ты бы данные на свой материал нашел... Дальше думать можно, попробовать посчитать с утеплителем внутрь стены,без него, с наружним утеплением...Потом, есть готовые и тысячи раз обкатанные типовые решения, где уже точно сюрпризов не будет.А то что нужен качественный...так это очевидно... Сделать из говна...это лучше деньги кинуть в топку и не мучиться ...
ser-007
гараж - баню(под одной крышей) сделал вот из такого блока! но вот для дома пока в раздумьях пустоты вроде бы не плохо теплее должно быть но есть минус к стенам крепить что либо будет проблематично! если только внутри пустить стену в пол кирпича? снаружи оштукатурить и посмотреть как зима пройдет если будет холодно тогда уж про утепление снаружи думать! http://белрусагротехника.рф/p5433217-blok-keramzitnyj-stenovoj.html
гараж - баню(под одной крышей) сделал вот из такого блока! но вот для дома пока в раздумьях пустоты вроде бы не плохо теплее должно быть но есть минус к стенам крепить что либо будет проблематично! если только внутри пустить стену в пол кирпича? снаружи оштукатурить и посмотреть как зима пройдет если будет холодно тогда уж про утепление снаружи думать! http://белрусагротех...j-stenovoj.html
блоки брал у себя цена дешевле 38руб.
Vic123
Уже второй раз про немцев, поконкретней, пожалста. Сталинские дома дольше держат тепло, но и дольше набирают его, инерционность большая, но это не совсем одно и то же, что энергосбережение.
Сомнений нет!!!
ser-007
железом дом обшить? :blink: похож на склад будет! а сайдинг не лучше?
