БРОДЯГА74 4 973 Опубликовано 15 мая, 2019 Берси, У меня именно Д, ничего не капает, и пятен нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 186 Опубликовано 15 мая, 2019 Вместо Д отлично идет обычный плотный полиэтилен, назначение функционально подходит- полная водопароизоляция. Остальные работают как полупроводники- в одну сторону проводят влагу или пар, в другую условно нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 4 973 Опубликовано 25 июня, 2019 Ребята, помогите решить задачу по физике, электрической, не силен! Понижающий транс + нихромоая проводка, нужно резать пенопласт. Допустим транс., ,220/12-24-36 0.25ква , 1.2м проволки нужно нагреть до 400-500гр . Вопроса два, какое напряжение брать и какой диаметр проволоки, до 1мм?Занялся " мокрым фасадом" ...!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 884 Опубликовано 25 июня, 2019 Может лучше и безопаснее применить автомобильный акб?Да и проволоки 0,5 будет достаточно.Длину проволоки можно пробовать системой тыка. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 6 700 Опубликовано 25 июня, 2019 У меня был трансформатор накалочный,Брал 12в..Проволока нихром длинной примерно 30 см была.Толщина ,05 примерно.Может тоньше,уже не помню Нагревалась не до красна,но пенопласт плавила легко.Ты Андрей возьми струну натяни.Один конец намертво запитай,Вторым концом по проволоке веди,и добивайся нужного разогрева.Ну, как лады на гитаре зажимаешь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 884 Опубликовано 25 июня, 2019 .Один конец намертво запитай,Вторым концом по проволоке веди,и добивайся нужного разогрева.Ну, как лады на гитаре зажимаешь.Это и называется системой тыка.А проще регулируемый реостат. :P Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 4 973 Опубликовано 25 июня, 2019 Татарин, У меня был трансформатор накалочный,Брал 12в..Проволока нихром длинной примерно 30 см была.Толщина ,05 примерно.Может тоньше,уже не помню Нагревалась не до красна,но пенопласт плавила легко.Ты Андрей возьми струну натяни.Один конец намертво запитай,Вторым концом по проволоке веди,и добивайся нужного разогрева.Ну, как лады на гитаре зажимаешь. Нужно именно больше метра, транс надо брать , его нет. Вот и вопрос возник , какой . Пилить много, собирать стол хочу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 6 700 Опубликовано 25 июня, 2019 Татарин,Нужно именно больше метра, транс надо брать , его нет. Вот и вопрос возник , какой . Пилить много, собирать стол хочу.Погоди. Не уходи.Сейчас я в сарайке попробую его отыскать.Не помню марку.Но вроде не дорогой.Такие по гаражам ставили что-бы переноски низковольтные были. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 6 700 Опубликовано 25 июня, 2019 (изменено) Облом.Не нашёл .Может отдал кому.Ну хорошо.А если зарядное попробовать?Или как Саня написал аккум? Или вообще тандемом? Должно заработать. Изменено 25 июня, 2019 пользователем Татарин Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 165 Опубликовано 25 июня, 2019 (изменено) Ребята, помогите решить задачу по физикеhttp://www.nemezida.su/online_raschet_dlini_provoloki_plita_nagrevatel.htm вот попроще Изменено 25 июня, 2019 пользователем колобок 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
игнат 1 249 Опубликовано 25 июня, 2019 Ребята, помогите решить задачу по физике, электрической, не силен! Понижающий транс + нихромоая проводка, нужно резать пенопласт. Допустим транс., ,220/12-24-36 0.25ква , 1.2м проволки нужно нагреть до 400-500гр . Вопроса два, какое напряжение брать и какой диаметр проволоки, до 1мм?Занялся " мокрым фасадом" ...!!Я, брал зарядное устройство, для АКБ и им регулировал накал проволоки нихромовой (её купил в магазине, как запчасть для злектро плиты). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
игнат 1 249 Опубликовано 25 июня, 2019 Я, брал зарядное устройство, для АКБ и им регулировал накал проволоки нихромовой (её купил в магазине, как запчасть для злектро плиты). Ну вот так, приблуда выглядела. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 4 973 Опубликовано 25 июня, 2019 (изменено) Как понял из видео , для моей задачи, (1.2м )мне нужно напряжение 24в и проводка 0.8 мм. Такая длинная нужна для изготовления декоров. Поправьте, если неправ.. Изменено 25 июня, 2019 пользователем БРОДЯГА74 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 4 973 Опубликовано 25 июня, 2019 Примерно такой транс пойдет? https://www.etm.ru/cat/nn/3419123/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 6 700 Опубликовано 25 июня, 2019 Примерно такой транс пойдет? https://www.etm.ru/cat/nn/3419123/Так у него номинальный ток 1.1 А.Не мало? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 4 973 Опубликовано 25 июня, 2019 Так у него номинальный ток 1.1 А.Не мало?Незнаю, потому и спрашиваю,))) Как понял ток не так важен , напряжение нужно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 6 700 Опубликовано 25 июня, 2019 Незнаю, потому и спрашиваю,))) Как понял ток не так важен , напряжение нужно.А вдруг не нагреет? Выброшенные в канаву деньги.Лучше уж действительно с аккумулятором и зарядником упражняться.Там хоть предсказуемее.И регулировать можно 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 165 Опубликовано 25 июня, 2019 Как понял ток не так важен , напряжение нужно.мощность транса важна,не хватит мощи - транс перегреется и сгорит Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 4 973 Опубликовано 25 июня, 2019 колобок, Подскажи, пойдет этот или нет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 165 Опубликовано 25 июня, 2019 колобок, Подскажи, пойдет этот или нет?если считать,что 1 метр нихрома имеет сопротивление 2.5 ома,то при 12 вольтах надо около 5 ампер,при 20 вольтах уже 8так что этот не пойдёт,вольт можно и меньше,но вот с амперами(мощностью транса) меньше не получится Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 6 700 Опубликовано 25 июня, 2019 Вот.А зарядное 5 ампер легко выдаст.А если ещё аккум подключить, то можно до бела раскалить.Сделать педальку из выключателя ,что-бы отключать проволочину,и пускай зарядник подпитывает аккум когда пенопласт резать не нужно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 165 Опубликовано 25 июня, 2019 колобок, Подскажи, пойдет этот или нет?чёта не поглядел сразу,ток на трансе указан первичный (входной),выходной не указан,но написана выходная мощность 0.25 кВт(250 Вт)судя по цифрам,20 ампер должен выдавать - пойдётВот.А зарядное 5 ампер легко выдаст.А если ещё аккум подключить, то можно до бела раскалить.Сделать педальку из выключателя ,что-бы отключать проволочину,и пускай зарядник подпитывает аккум когда пенопласт резать не нужно.педальку надо ставить по входному напряжению,педальке легче будет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 186 Опубликовано 26 июня, 2019 (изменено) Как раз ток а не напряжение даёт тепловое действие. А его величина- прямо пропорциональна мощности, то есть ток на напряжение, или напряжение в квадрате, деленное на сопротивление. Выше 12-24в играть с накалом опасно, может и тукнуть, поэтому самое верное- 12в, есть АКБ, есть зарядники если что. Нихром имеет не линейные хароактеристики сопротивления в зависимости от нагрева- его сопротивление резко изменяется, поэтому сам по себе ток ничего не даст, ведь нужна температура, не важно при каком токе и мощности. Предлагаю самый простой способ решения обратной задачи:Нихромовая спираль в плитке имеет среднюю мощность порядка 800-1000вт, а значит при температуре 600-700С ток 900вт/220в= 4а. При этом это переменный ток, его действующее значение чуть поменьше, примерно 3,8А. Вот вам и искомый ток. Но 700С много, уменьшаем примерно в 1,2 раза (при уменьшении тока в 1,2 раза, тепловое действие и мощность уменьшатся в 1,44 раза), значит искомый ток примерно 3,2А, и он одинаков на всех участках цепи. При этом падение напряжение на каждом участке пропорционально его длине. А дальше просто- делим имеющуюся длину спирали пропорционально уменьшению напряжения, но с поправкой на температуру в 1,2 раза. Скажем 220/24= в 9 раз (9/1,2= 7,5 раз). 220/12= в 18 раз (18/1.2= в 15 раз). То есть отрубаем пятнадцатую часть от купленной спирали, должно быть как раз для 12в. Но это всё теория, нихром у разных производителей разного сопротивления, толщины, чистоты. Еще проще- берешь спираль, один конец от АКБ или ЗУ подсоединяешь к одному концу спирали, вторым проводом от АКБ/ЗУ ведешь от второго конца спирали, постепенно уменьшая её рабочую длину. И находишь то место, где греется как надо, для резки. . И никаких нафиг расчетов, весь эксперимент 5 минут.Вопрос длины- куда девать лишнее, если режущая вилка всего 10-15см. У нас в лаборатории нихром на вилке 15см, затем идут провода , а дальше вторая часть спирали, намотана на изоляторе, в районе педали. Изменено 26 июня, 2019 пользователем ZAN57 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mishem 1 054 Опубликовано 26 июня, 2019 Онлайн расчет нихромовой проволоки для нагревателя Можно и обычным реостатом как здесь на картинке обойтись. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 186 Опубликовано 26 июня, 2019 (изменено) Ну примерно так и есть, 400-600С при токе 3-4А на проволоке 0,4 - 0.5мм.А реостат специальный и не нужен, сама спираль реостат. Один конец на постоянно, вторым двигаешь по спирали как по реостату, пока найдешь искомое, зажимаешь в этом месте контакт.. Изменено 26 июня, 2019 пользователем ZAN57 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
